Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Нужен усилитель для акустики с очень маленькой чувствительностью!, Накидайте варианты усилителей для прослушки с большой силой тока!
Столкнулся с проблемой! Усилитель Vincent SV 232 100 watt при 8 Ом. Акустика с ном мощностью 150 w,сопротивление 8 Ом, чувствительность 86db! В звуке все устраивает кроме баса. Он есть но слишком такой протяжный (бубнящий)! По симптомам вроде как не хватает мощности, а еще где то читал что для акустики с низкой чуйкой нужен усил с большой силой тока! Чтобы сузить круг поиска усилителей, прошу помочь определить кандидатов для прослушки!
AA Surround Player 1-Самопал на Mundorf -AA Power 1mk 3-Coincident Xtreme CST - Monitor Audio Platinum PL 100
fortos79  пишет:
Это для акустики со сложным импедансом, когда провалы сопротивления до 1-2 Ом.
Сама по себе низкая чувствительность еще не значит что колонки являются сложной нагрузкой. И какая конкретно модель акустики у Вас, уточните. Может они сами по себе такие. Ну и от расположения сильно бас зависит - где, на чем стоят.
Акустика Ruark Equinox! На родных стойках да вольно тяжелых около 20 кг каждая! Стоит на шипах с шайбами! Даже когда на 60-70см. Отодвигаю от стены все равно чувствуется гудение на НЧ, схожее как будто акустика с задним фаз ком стоит очень близко к стене! Знакомых нет чтобы взять у них более мощный усил и проверить версию , что бас такой из за того что усилителю не хватает мощности , чтобы раскрыть потенциал этой акустики.
Тонна Шестьсот пишет:
[QUOTE]fortos79 пишет:
dussun v8i или v6i   кстати а какой размер комнаты?
Комната 18м2!
Можно попробовать поставить на мраморные плиты - развязать от пола.
Ваша акустика имеет фазоинвертор сзади,если поставить в углы по короткой стене - вполне возможно "гудение" из-за расположения в комнате.
Владимир Леонов пишет:
Комната 18м2!
Владимир забыл написать расположена она у меня в доль длинных стен,даже выдвигая на середину комнаты, по краям колонок от стен по 40 см. Даже наверно дефект в звуке похож больше на бубнение а не на гудение!
Да, возможно им нужен "сварочный аппарат" типа Крелл, Левинсон и т.п.
С другой стороны если нет возможности предварительно проверить это - можно влететь.
Разве для контроля баса моща нужна? Я за большой демпинг фактор,от 1000 и выше.
А 100-200 ватт разве моща? Нужен токовый усилитель.
сергей фролов пишет:
Gosvit пишет:
Разговоры это всё и не более того.
Нужно выяснить,как утверждает ТС,причину "бубнения".
P.S.Думаю,дело в акустике и,частично,в комнате.
