использую короче для САСД эту программу на ПК... вот такие вопросы: - че такое DSD2PCM mode и 3 режима которые можно выбрать: 1) multistage fixed point 2) miltistage floating point 3) direct floating point 30 kHz LF и какой режим лучше использовать? догадываюсь что речь идет о вычислениях процессора с плавающей или фиксированной точкой, но что за 30 килогерц ЛФ и что нужно ставить не уверен... субъективно вроде с "Direct бла бла бла" звучит получше, но я легко могу ошибаться ) DSD это что то типа Asio driver mode... кто то знает об чем речь?
Парни, если есть возможность - поделитесь, пожалуйста, оптимальными настройками Фубар 2000... по ссылкам ходил, но там люди сильно в теме, сплошные термины и т.д. Кто пользует этот проигрыватель, скажите "куда нажать", коли не лень! Интересуют только те настройки, которые влияют на воспроизведение аудиофайлов. Удобство и прочее пока не главное. В моем случае Фубар работает на XP. Спасибо.
Jetaudio в состоянии "ничего не нажимал", играет заметно лучше. И "пошустрее" он. Не очень понимаю, как по-разному можно воспроизводить "цифру", но в моем случае вот так.
Олег Клепов пишет: Не очень понимаю, как по-разному можно воспроизводить "цифру", но в моем случае вот так.
Специалисты объясняют, что каждый програмный плеер имеет свой, присущий только ему внутренний алгоритм, от которого зависит уровень джитера, а следовательно и качество звучания.
Как бы есть ЦАПы, подавляющие джиттер.
Однако не разный уровень джиттера оказывает влияние, а различный уровень ЭМИ при работе разных плееров, проникающих в ЦАП по паразитным петлям и радикально изменяющих звучание.
Алекс Базаров пишет: Однако не разный уровень джиттера оказывает влияние, а различный уровень ЭМИ при работе разных плееров, проникающих в ЦАП по паразитным петлям и радикально изменяющих звучание.
Целая наука Буду пробовать разные варианты...
Небольшой офф - сколько стоит медиаплеер, который будет гарантированно звучать лучше ноутбука? С бюджетным сегментом все понятно из статьи в соседней ветке. Понимаю, что вопрос несколько абстрактен, но тем не менее?
Для ASIO надо плагин скачать и кинуть в папку components, потом выбрать в настройках левый и правый канал. Но проще юзать WASAPI (Vista и выше) или kernel streaming (XP), это то же самое.
