| Цитата |
| Евтихий Онучин пишет: в ЗЯ в подобной габаритной и ценовой категории лучше просто НИЧЕГО не покупать, так как другого-то на рынке нет. |
sansui s-510, Почему нет баса?
27-03-2010 16:44:09
12 дБ/окт для ЗЯ ниже F осн. рез. НЧ головки, помещённой в ЗЯ, и 18 дБ/окт – книзу от частоты настройки ФИ.
И тоже, между прочим, имеет право, звук-то куплен для ЕГО вкуса, а не для какого-то «дяди», толкующего на форумах о каких-то «крайних НЧ»… |
27-03-2010 20:21:09
(Для напоминания: подъём АЧХ на каждые 10 дБ = каждый раз снова десятикратному увеличению мощности…)
Подьем АЧХ на каждые 10 Дб увеличивает мощность ( звуковое давление ) на 10 Дб , т.е. примерно в 1,5 раза, а не в 10 раз. Сансуи , в принципе, дают неплохой мониторный звук. Просто добавьте адекватные сабы и биампинг - и будет вам счастье. Не пытайтесь насиловать их лауднессом и эквалайзером - у Сансуев нет суб баса , мощными усилителями - сгорит пищалка или супертвиттер в 4-х полосной АС , и не устраивайте соревнования типа Сансуи против С 90 : кто первый сдохнет. |
27-03-2010 21:15:28
42:Ох,ёёё ,я о целесообразности применения сабжа,ЗЯ при всем уважении,предпочтительней,но не в этом варианте,Евтихий,я бы,как и писал,НИКОГДА НЕ ПРИОБРЕЛ бы данный девайс,даже ориентируясь на слух!
27-03-2010 21:21:20
27-03-2010 21:23:46
27-03-2010 21:34:47
Еще версия такого трабла, это подсохший кондер кроссовера внутри АС. А он там есть???? В автозвуке когда бас пропадает, значит какой-нибудь кондей в усилителе или кроссовере погорел или потерял емкость. |
27-03-2010 21:42:21
27-03-2010 21:44:44
20 см. динамик, о котором идет речь не воспроизводит бас . Фактически - это ШП динамик, который заставили играть НЧ . У него слабая магнитная система , короткий XL . Корпус мелковат, внутреннего объема мало.
Авто сабы и Дали - это из другой оперы. Данные Сансуи - это просто мониторы , не нужно требовать от них бОльшего. |
27-03-2010 21:46:32
