Достаточно ли будет для охлождения с этого аппарата снять кожух и в таком виде оставить работать с отключенным вентилятором?
Это точно к Пронину.
Кстати, а не завалялось ли у Вас фотографии онлайнового УПСа в разобраним виде. Поглядеть бы как устроен, в общих чертах.
Алексей Погарельцев
Пользователь
30-05-2005 19:01:01
Валяется какой то дома,но очень простенький.Если интересно могу вскрыть и сфоткать=все равно выбрасывать.
LeForte
Пользователь
30-05-2005 19:19:44
Недостаточно. Нужно поменять вентилятор на ZALMAN или поставить ему в цепь резистор 50...100 Ом (подобрать по оптимуму шума и охлаждения).
Alekseyev Max
Пользователь
30-05-2005 20:55:19
Алексей, спасибо, но какой-то не подходит ) Каких-то я вон в конторе десяток могу нащелкать, а вот Пронин, возможно, обладает фотографиями внутренностей MGE Pulsar.
на 83,
Ага, наверное где-то в этом направлении и надо думать: тихий кулер на пониженных оборотах. Есть еще нехилая фирма Papst в кулеротворчестве, кроме Залмана, но я их в продаже не разу не видел. Кстати, в Залмановских корпусных вентиляторах уже идет какая-то перемыка в разрыв цепи для понижения питания.
Алексей Погарельцев
Пользователь
30-05-2005 23:55:22
Слухачи.ведь запарите придется покупать Рассмотрим вариант.Что интересние Поставить 1000 на ресивер и чего-нибудь типа 400-600 на ДВД,телек и видик или один на 1500.Что из этой линейки
А С сабами чего делать???????????????
Major Pro
Пользователь
30-05-2005 23:58:42
Вентилятор совсем не выключайте, даже без кожуха, если это он-лайн, то будет постоянно срабатывать температурная защита и отключать выходное питание. Это даже на холостом ходу, а под нагрузкой перегреется неминуемо. Папст хорош, но его нет на рынке да и стоит 30 баксов...Залмана достаточно (там в комплекте есть и штатный резистор на 56 Ом), но как это будет в АРС не знаю. Только знаю, что они бывает и при полных оборотах вентиляторов перегреваются - впрочем, зависит от модели, не разбирался предметно с АРС. Фотки внутренностей Extreme1500С есть как раз в мартовском Салоне АВ, а у меня нет других.
Major Pro
Пользователь
31-05-2005 00:02:38
Алексей,не покупайте по вашей ссылке - посмотрите описание товаров, ведь эти смарты - интерактивные, не он лайн. Только деньги выбросите.
Alekseyev Max
Пользователь
31-05-2005 00:03:45
А регулятор оборотов станет?
Ага, прислушайтесь обязательно!
Валерий Иванов
Пользователь
31-05-2005 00:49:44
Алексей. Ваша цель покупки стабилизировать напряжение или обеспечить работу аппаратуры когда отключат свет? Если первое, то зачем вам бесперебойник.
LeForte
Пользователь
31-05-2005 01:44:25
Алексей, ставьте 1500 общий, вместе с сабом, только телевизор туда не включайте. Обычно телевизоры спокойно относятся к перепадам напряжения. Интерактивный я категрически не рекомендую.
Рекомендую Powerware серии 9120, модель 1500VA. Найдете на price.ru легко, около 630 долларов в розницу. На моей системе он лучший, пробовал прямое сравнение с MGE и Elteco. Успокоил штатный вентилятор резистором 68 Ом, при полной нагрузке температура 27С, вентилятор при этом практически не издает ни звука. У этого упса удобный LCD-дисплей с кучей параметров, две независимо управляемых пары выходных терминалов, байпасс, регулировка выходного напряжения. Вобщем, все что нужно и более того.
Валерий Иванов
К сожалению решений без батарей нет. Точнее они есть, обозваны страшными аудиофильскими терминами с приставками Reference, на них поставлены золоченые контакты и ценники от 2К уе. По сути и эффекту, включая влияние на звук - то же самое. Есть хорошее решение от FadelArt. Сам слушал на выходных. Звук чистит, но стабилизации нет - просто фильтр, стоит 900 долларов. Вот так у нас в аудиомире. Крутиться приходится.
