Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Изготовление высокоуровнего кабеля для Rel.
Был утерян родной высокоуровневый кабель. Насколько я понял англики продают отдельно эти шнуры, но в Ноте их нет.
Решил сделать сам. Возникли некоторое вопросы:
1) Использовать ли суммирование каналов? Слышал что без второго плюса звучит лучше.
2) Кабель будет 2,5 мм. кв. и вместе с основным акустическим не влезет, так что я думаю обананить его и подключить параллельно. Какие разъемы типа банан присоветуете?
А можно поподробнее?
Соединение обычно делается к двум сигналам (+) и одной земле (-), предлагают же подключать только один сигнал (+), т.е. без суммирования. Сам не проверял, но говорят так будет лучше (ссылки нет, разговор протекал в рл).
Да, самое главное, у меня не Rel, а Proac Response ER One, но кабели у них одинаковые.
Пока что надумал брать разъем Speakon на четыре контакта (http://1-cable.ru/model.php?gid=22725-05), и спикер кабель Klotz 4 x 2,5 mm (http://1-cable.ru/model.php?gid=10203-14) Насколько я понял кабель должен влезть в разъем, хотя стандартный реловский гораздо тоньше.
Осталось разобраться с бананами. В первой кабельной есть такие http://1-cable.ru/model.php?gid=22702-30, но я толком не понял как они цепляются к кабелю.
Тема по подключению поднималась на предмет ФОНА появляющегося при двойном подключении.То есть по высокому и низкому ОДНОВРЕМЕННО.
Вроде как он появляется от того, что и там и там идёт -минус (земля) . Фон пропадает если отключить минус у высокоуровневого подключения
Спасибо! У меня квака фонила при подключении по высокому при подключении к усилителю как спикер б. При подключении в те же клеммы что и АС все было ок.
 Только потолще медь делайте в проводе.
Очень хорошо для басочков.
Лучше звучит когда только один плюс и один минус.
Зачем для высокого уровня медь потолще?
Самый подходящий момент наступает в самое неподходящее время.
2,5 мм думаю хватит с головой. Со стандартным тонким и длинным кабелем были наводки с квакой.
У меня комплектный нутрик = всё нормально работает.Ни какого фона
Всё, сделал. Neutrik + мультикор Klotz 4x2,5 мм + бананы под пайку. В сумме 1200 р. Выглядит гораздо солиднее штатного, не фонит.
