там странно нарисовано, второй провод сброс уходит на контакт 5 а приходит на плату дисплея на 19 контакт, помечено как шина STOP. К ней подсоединен кондер и транзистор а также диод d106 после которого только 2 детали: кондер с122 (не хотите его проверить?) и вывод 52 контроллера. Кто-то из них сажает напругу?
Ресивер Sony STR DB840 не включается, Не подаёт признаков жизни вообще
15-08-2016 17:41:35
15-08-2016 18:01:57
Вот теперь 5 вольт ровно, значит 52-я нога ест много и это что-то с микроконтроллером, наверно.
15-08-2016 18:15:43
весьма возможно. А кондер поверхностный, не отпаивается?
Значит микруха ic1206 теперь может и заработает? |
15-08-2016 18:22:25
Изменено: - 15-08-2016 18:23:49
19-08-2016 15:26:13
Ура! Наконец-то дисплей зажёгся! Вывод ресет (8) ic1206 отсоединил от схемы, вместо этого через резистор 33 Ома подсоединил к дежурному питанию контроллера дисплея. Ресивер запустился, смог даже сбросить настройки, и затем вновь погас. Но через некоторое время опять включился. В режиме простоя, около 20 секунд, выключается насовсем. Дело было в том, что hw stanby (52) напряжение постепенно понижается до некоторого уровня (ниже чем в схеме, примерно около 2-х вольт), если поддерживать его хотя бы на уровне 3-х, то он работает. Проседало ещё и дежурное напряжение питания, параллельно его запитывал от стабилизированного бп и тогда всё работало. Придётся, наверно, мудрить другой бп для подпитки этой цепи.
Изменено: - 19-08-2016 15:52:59
19-08-2016 16:42:14
Отлично! Значит причина есть и она не найдена, а проседание это следствие.
Если контроллер дисплея запускается то похоже он исправен. Надо проверять все детали подключенные к шинам сброса и дежурного питания. |
