Цитата |
Владимир Леонов пишет: Олег,если ты имеешь ввиду Rвых усилителя и её равенство сопротивлению нагрузки - то это не соответствует условию согласования по мощности |
График зависимости мощности от нагрузки представляет собой параболу с максимумом при Rн=Rвых. Слева от максимума - т.н недонапряженный режим УМ, справа - перенапряженный.
Первая попавшаяся ссылка, а так любой учебник по ОТЦ:
Для максимального напряжения да нагрузка должна быть как можно больше - самый легкий режим для источника. Для максимального тока -соответственно как можно меньше - тяжелый режим для источника.
Цитата |
sony metallic дмитрий пишет: а R load именно оно является основным фактором в любом усилителе, чем оно меньше тем лучше звук, то есть оно должно стремится к 0, значит тогда любой сложный импеданс будет не проблема |
Если допустим УМ рассчитан на нагрузку 8Ом, а подключается нагрузка 4Ома - усилителю будет тяжело (искажения перегрев и тд). Если подключаете 16Ом - получаете меньшую мощность, более длинный переходный процесс (из-за большего тау) и худшее соотн. с/ш. И только при согласованной нагрузке - оптимум.
Разумеется если ведется речь не о телефонном выходе а линейном тогда да там требования другие а именно максимум "по напряжению"
