Усилитель был заявлен без дефектов, но пришел с абсолютно молчащим входом Phono. При прослушивании с других источников усилитель обнаружил детальность и хорошее разделение по каналам, но практически полное отсутствие низких частот и т.н. "мяса". В сравнительном прослушивании дешевый ТА-535 звучит на порядок внушительнее. С другой стороны, наблюдается некая "замыленность" по сравнению с ТА-F444ES.
Вот, не знаю, что делать. Можно было бы заняться ремонтом и наладить вход Phono, но стоит ли возиться, если не нравится звук? Или же звучание этого усилителя должно раскрыться на акустике соответствующего класса? Ведь сейчас у меня пока что дешевые колонки Trio LS-3000 http://s43.radikal.ru/i100/0901/76/5a2ce397542d.jpg
Или же пойти на принцип и вернуть усилитель продавцу как дефективный и забыть его как страшный сон? Как бы Вы поступили на моем месте?
Владимир, я тоже склоняюсь к тому, что электролиты трогать не стану. По ряду причин.
Питание на фонокорректор приходит. Переключатель почистил первым делом. Однако при касании голым пальцем по дорожкам на плате фонокорректора не слышно характерного фона, вообще ничего.
Заметил интересную особенность. На плате селектора входов (просто коммутация переключателями) расположены контакты, от которых идут кабели на предусилитель. Так вот во всех режимах, кроме Phono при касании этих контактов на выходе слышен гул, что естественно. А в режиме Phono такого гула нет. Отключаю выход с фонокорректора от селектора входов - гул при касании появляется. Впечатление, будто фонокорректор шунтирует собой вход предусилителя.. Или так и должно быть?
Корректор сделан на "рассыпухе"? Надо посмотреть,что на входе и на выходе корректора - может где-то короткое. Корректор при этом отключен от селектора. Да и питание посмотреть на корректоре,если биполярное,то соответствие номиналу+ и -.
Питание биполярное, напряжение + и - абсолютно одинаковые.
Корректор собран на сравнительно большой отдельной плате, в числе элементов которой маленькая 8-ногая микросхема. Питание на нее подается, но меня смутили величины напряжений на ее остальных (сигнальных) ногах. При питании на микросхему 15В на ее других ногах присутствуют напряжения около 9 В с копейками. Схемы у меня, конечно, под рукой нет...
Надо найти pdf на неё - далее станет более-менее понятно. Микосхема - ОУ.Питание на ней должно,по идее,быть биполярным. И ещё,проверьте "земляные шины" и общую землю.
