Добрый день!
Решил создать тему тут, такая же тема есть на sondex, с целью может здесь что нибудь дополнительно подскажите.
Суть проблемы такова (опишу весь ход событий):
при работе усилителя, иногда левые радиаторы греются существенно сильнее, чем правые, за 5-6 лет использования усилителя было случаев 6-8 когда нагрев канала доходил до срабатывания защиты от перегрева и усилитель выключался, при чём не зависимо на какой громкости было прослушивание. Разность температур радиаторов, если она присутствует, то всегда разная.
Данный усилитель покупал б/у при покупке я знал, что такой вопрос присутствует, продавец говорил. Так же он говорил, что мастер настраивал токи покоя и что после приобретения сетевого фильтра шунията гидра-2 проблема полностью ушла. Он ссылался на какие то "помехи из сети".
Позже разобрав усилитель увидел, что вздулись и потек один конденсатор, внутренняя часть загажена электролитом, но слава богу всё отмылось. От заявленной ёмкости осталось порядка 15 000 мкФ, по напряжению на каждом было 69-70.
Все кондёры под замену, перекидывали провода каналов, греться стал другой канал.
В эти выходные пришли конденсаторы cornell dubilier маркировка конденсатора 382LX273M080N102 идентичные по всем характеристикам родным, еле еле нашёл точно такие же конденсаторы.
Сегодня были установлены новые конденсаторы, левый канал греется, причём скорость нагрева канала выросла.
Следующий шаг, разбор усилителя,т.к. есть предложение, что электролит попал на нижнюю плату. Плату будем "мыть".
Предположительная хронология событий:
-Перегрев конденсатора от перенапряжений в сети
-Утечка электролита из конденсатора
-Заливка электролитом нижней платы
-Перегрев одного канала
Это все со слов человека занимающегося ремонтом. Не знаю прав он или нет, но время он однозначно не тянет и доп работы не навязывает, он мой родственник.
Вот вся история, прошу помочь чем сможете, заранее спасибо, с уважением!
