Где лучше разметить аудио-видео аппаратуру в помещении домашнего кинотеатра? Схему помещения можно посмотреть по ссылке внизу поста.
Вижу 2 места размещения: 1. Между фронтальными колонками (на прилагаемой схеме обозначего зоной А) 2. Возле боковой стены помещения (на прилагаемой схеме обозначего зоной В)
Для меня например вариант 2 (зона В) является предпочтительнее, т.к. в эту точку подведено питание 220В и интернет, из минусов - провода до колонок надо будет делать длиннее (насколько это критично?). Но не знаю насколько это будет удобно в использовании. Всегда пользовался аппрататурой, которая стояла под ТВ.
В принципе вариант 1 тоже реализуем, но чуть более трудозатратен.
1) Поздравляю с возможностью по-человечески расставить ас 2) А (если вы собираетесь фронты и центры чем-нибудь приличным подключать) если нет-то пофиг.
Да ни насколько. Не смертельно. При любом расположении до тылов все-равно тянуть. Какие сателлиты?
А фиг знает. Я так и не определился на счет акустики, а вот помещение надо делать! Т.к. грязные работы и все такое. Блин, вообще бесит, что надо вот прямо все сразу все продумать и точка. Потом чтобы переделать, если ошибку допустил, надо пол помещения снести. Голова как арбуз уже!
Можно предложение? Раз выделяется комната под кинозал - есть смысл сделать все как надо. Поэтому предлагаю сделать фальшстену от стены до стены ( в зоне А ). В фальшстене сделать вырезы под фронтальную акустику и сабвуферы - акустические провода будут короткие Стойку с аппаратурой также встроить в фальшстену - или сбоку, или под экраном. На фальшстену повесить звукопрозрачный широкоформатный экран - вся фронтальная акустика будет спрятана за ним. В принципе, могу помочь со всем этим - мне это будет интересно.
Сергей, спасибо за предложение. В принципе вариант хороший, но мне просто не очень нравится встроенные системы, да и уменьшится помещение при этом (понимаю, что не существенно, но все-таки), а пространство жалко забирать. Даже больше скажу, помещение будет менее "гибким" в случае даже небольших изменений, например в части расстановки фронтальных АС.
