Страницы: Пред. 1 2 3 4 5
Опять про кабели
А зачем плевать, что это червяк на крючке?
Если выражаться элегантно, по большому счету, а также конкретно и без базара, то плевать - в смысле игнорировать. Можно не плевать, а слегка помазать спиртом (тем, что остался от монтажа).
А я вот остатки канифоли предпочитаю снимать не спиртом, а лабораторным ацетоном. Пьянству - бой!
Неверно. Кабели серые и тонкие (относительно, просто 2 шнурка сплетено в 1). Никакого эстетического дизайна, за который можно взять бабки.
Это смотря с чем сравнивать :)
Игорь, если хотите настоящий рецепт профессионального растворителя для канифоли, то это 50% спирта и 50% бензина (лучше хорошо очищенного, а то воняет сильно). Ацетон же не советую - вредно для здоровья и растворяет что надо, и что не надо.
На 33
У меня разные есть. И толстые, и тонкие. :-)))
На 29
"Бумажный кабель" это конечно хорошо. В смысле - бумажная изоляция. Но представь что с этой бумагой будет через очень непродолжительное время - обтреплется, протрется, влаги из воздуха насосется, от солнечного света или от тепла аппаратуры высохнет и станет ломкой. И чего стоит это как диэлектрик? А засунешь эту бумагу в в изоляцию и неизвестно как это на звук повлияет. А внешне этот кабель просто шпагат напоминает, которым раньше коробки с тортами завязывали в магазинах.
Саш! Весь форум поделен на две категории людей-) Одни начисто отрицают влияние кабеля на звук (они будут предлагать тебе ограничиться штатными межблочниками), другая признает это влияние (они предложат тебе взять несколько комплектов межблочников и сделать выбор на слух). Других вариантов нет. Попробуй послушать Chord,Monster,Ixos.
не понимаю из-за чего спор :)
по-моему, если кабель аналоговый - безусловно он вносит свой вклад, т.е. влияет на конечный результат, если кабель цифровой (т.е. по нему передаются цифровые данные), то хоть куском проволоки соедени - разницы не почувствуешь.
Ведь так?
еще не понимаю - зачем ЦДплейер подключать к усилителю по аналогу? ведь тогда электроника самого плейера будет вносить кучу своих дополнений в оригинальный материал диска? а потом еще и электроника усилка.. УЖАСТЬ! :)
На 47.
Я так понимаю, что народ строящий кабели начал изощряться, и если такой кабель был сделан г-ном З., то по скудным данным я понимаю так, что это жилы из старого многопарного телефонного кабеля в свинцовой изоляции. В них использовался провод ПЭЛ (как в литце, обвёрнутый сверху бумажной лентой и по виду напоминающий "бумажную верёвку", которой при соц-зме тётеньки в магазинах перевязвали купленные штаны. А бумагу эту применяли по той простой причине что во время соединения двух кусков использовали свинцовые муфты, которые спаивались со свинцовой оболочкой обычной паялной лампой, и если лак это дело кое-как выдерживал, то ПЭ изоляция, сами понимаете, а из фторопласта делать изоляцию в то время, да и сейчас жирно будет, так что всё достаточно прозаично.
Но нафига это всё надо, когда можно использовать обыкновенный литц, да и толщиной жил можно поиграть, в отличие от телефонного, чего только не сделаешь, для привлечения покупателя...
