Всем Гуру!
Есть мнение, что АС без фазоинвертора по определению лучше чем с ним. Что скажите?
20-01-2005 16:46:01
Всем Гуру!
Есть мнение, что АС без фазоинвертора по определению лучше чем с ним. Что скажите? |
20-01-2005 20:20:12
21-01-2005 02:28:07
Ох, лапухнулся в торопях...
Кстати, Геймгольц, персонаж реальный |
21-01-2005 10:43:09
Угу, а ещё есть буржуазная лженаука про Т-С-параметры.
Имхо, если забыть Басс-боксы и Джибиэли-СС, забыть Алдошину с Эфрусси, и просто послушать хорошо записанный барабан на ФИ и ЗЯ системах, то мнение будет такое - есть грамотный ФИ (плюс ФВЧ в усилке) а есть пережатый в объёме ЗЯ. Есть динамики для ЗЯ, есть динамики для ФИ. Идеальный ФИ - дыра в MDF-стенке 32мм. При этом горб выше 3дб в октаве крайне нежелателен, как и ГВЗ> 10-12ms, что взаимосвязано. Идеальный ЗЯ - динамик от 250мм в ящике с добротностью < 0,7. В полку такой гроб литров 35-40 не влезет, но зато играть будет. ФИ получится не меньше (реально-больше). И тонкая либо длинная труба вызовет свои проблемы. Банд-пасс -вообще гемор для имитации взрывов в кино. Наверное, каждый должен сам определиться, "на слух"... Кому-то "бум-тсс-хммм" очень хорошо, а кому-то только бум (без хвостика) в радость. Кто-то может 500 за ЗЯ отдать, а кто-то 200 на ФИ наскребает. ФИ -сложная тема и ответа на вопрос не существует. При своём мнении о басе - я только останусь только в плане "НЧ динамик д.б. > 250мм, пусть бы и 1 в комнате". И напомню ещё, что ФИ не способствует уменьшению объёма ящика, на рынке это лишь попытка торговать диаметрами 160-180мм, загнанными в ФИ для АЧХ "любой ценой". А на фига ниже 30-35гц что-то воспроизводить? А для цифры в описании, и всё. |
21-01-2005 12:21:52
На 6
21-01-2005 12:53:38
Господа, а два динамика по 200мм - это аналогично будет одному 300мм в ЗЯ?
21-01-2005 13:18:38
В общем случае ответ - "да, при подобной 300мм частоте резонанса, при подобной чувствительности, и при правильно рассчитанном объёме". В теорию разнесённых резонансных частот углубляться не будем.
Таких и в автомобильном звуке немало -там уже до вкладных в магнит втулок дошло. Идея фразы в том, в большинстве случаев при Qts 0,35 динамик просится в ФИ, а при 0,55 - уже в ЗЯ. Упомянутый TCSound при частоте Fs 26гц получается универсалом |
21-01-2005 16:58:35
Почти все правильно,вот только я бы добавил,что при опускании до 20 Гц и правильной ,большой трубе проблемы фи уменьшаются.И еще можно по-бесселю сделать и почти будет счастье:))Про 6 порядок -вообще молчу:))
Пытаться сделать правильный фи с частотой 40 Гц ,как обычно и делается -бесполезно. |
