Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Вопрос металлургам
Здравствуйте!Вопрос мой в первую очередь относится к людям, слушающим тяжёлую
музыку.Не 40% джаз, 20% электроника и 40% рок, а 100% металл.
С некоторых пор моя система перестала удовлетворять моим требованиям, а именно-
по басам.Нету их, как жанра нету.
В неё входят:
ПКД- Маранц 5400
НАД С370
ЭПОС ES 12
Комната акустически не подготовлена, да ладно бы не подготовлена, 9 метров она
всего.Хотелось бы услышать консультации Рауля, Звиади, Рафи Ефремова, так как
форум читаю довольно давно и позиция этих людей мне импонирует, ну а во вторых,
потому что они слушают подобную музыку и знают где собака порылась.
Вопрос:Что менять?(комнату поменять пока не могу, расположение АС тоже).
Да, стоят они по длинной стене.
Так чего же Вы от Эпоса хотите (у самого 12.2). Где ж там басам взяться (15 см НЧ-динамик). Хотя- бы ES 14. Хотя они тоже не для металла. Аккустические инструменты для Эпоса в самый раз.
2 merzlyakov andrey (0)
всего.
А как колонки стоят? Для 12-х надо примерно 40-70 см от стен и нужны хорошие жёсткие подставки как минимум 60 см высотой, лучше всего на шипах. У них может быть при правильной установке вполне приличный низ. Когда мы 12-е на выставках демонстрировали, то народ заходил, смотрел, что играет, и спрашивали, где спрятан сабвуфер :) .
Алексей
Алексей, когда я устанавливаю их на 40-50 см от стены, то появляется сцена,
но басы исчезают , когда возвращаю в исходное положение(20-25см), то басы
чувствуются(относительно), но стереопанорама пропадает напрочь, а это неприемлемо.
Вообще Эпосы меня меня устраивали бы полностью, если бы не эта проблема с басами.
Забыл добавить, подставки у меня эпосовские же, на шипах, по-моему 60см.
2 merzlyakov andrey (3)
У меня лично нет опыта по их установке в такой маленькой комнате. Для них хороший размер вроде 12-20 кв. м.  Я попробую сегодня вечером спросить совета у специалиста, который разрабатывает Эпосы :) . Судя по всему, надо экспериментировать с расположением. Кстати, какие провода использованы?
Алексей
Скажите, пожалуйста, какую акустику лучше использовать с Наймом?
[small]Отредактировано: 27-11-2005, 14:44[/small]
на 5.
Спасибо за отклик.Может действительно в расположении дело.Просто нет никакой
возможности изменить его(только со сменой самой комнаты).Использую акустический
кабель Mordaunt Short- Silver Maestro.Межблочнику большое значение не придаю,
поэтому стоит что-то совершенно простое(в р-не 30$)
2 merzlyakov andrey (7)
Почему именно этот? Название звучит подозрительно :) .  Не пробовали поэкспериментировать с кабелем? С Эпосами из моего опыта хорошо работают одножильные шнуры, типа DNM Reson, лучше раздельные на верх и низ.
К сожалению, мне пока не удалось дозвониться до нужного человека, так что возможный совет откладывается на понедельник.
Алексей
merzlyakov andrey
Относительно ЭПОС ES 12 -ничего сказать не могу.
Исходя из условий комнаты 9 м, весь рок великолепно
отыгрывают МА РМС 700, постарайся поискать из б\у,
их давно не выпускают.Вообще касаемо МА, серия сильвер вполне ...,МА Gold ref.10
http://202.186.86.35/audio/story.asp?file=/1996/7/04moni
но все же предварительно  послушать в свой комнате и
на свой слух , - желательно, и некритичны к расположению к стене, 15-20 см от стены достаточно.
Для полок вполне прилично басят.ИМХО.
Я сделал стойки для полок JBL TI 2k, сами ножки засыпал
проженным песком и  тоже вкрутил регулируемые шипы.
Теперь буду обшивать стойку - МДФ.
