| Цитата |
| По ходу дела там какая-то путаница с сответствием режимов VU и PEAK c напряжениями на линейном выходе. |
АКАI-GX95. Проблема с двигателем.
05-04-2008 12:37:12
Путаница заключается в конструкции самого индикатора. При постоянных времени 8 и 300мс тоже нельзя правильно индцировать уровень, хотя это лучше чем 300/300. Дело в том что светодиоды тоже инерционны и их яркость не успевает достигнуть 100% за 8мс, хотя они уже его замечают. Если при работе с 25 Акаяном выключить свет в комнате, то при уровне 0дБ он добивает почти до конца шкалы!!!. А разряд емкости (обратный ход) начинается сразу через 8мс. Поэтому для задержки показаний обратный ход делают большим. В режиссёрских это 1-1,7с, а метрологических 3-4с и более. Да в этом случае получается некоторая задержка по обратному ходу, относительно реальной программы, но уровень фиксируется намного правильнее. Режиссеру нужно видеть насколько проваливается сигнал в паузе, поэтому там применяется малое обратное время хода. А метрологу надо точно знать максимальный сигнал, остальное по-фигу, поэтому обратное время чем больше там лучше. В Пионерах стоят комбинированные пиковые индикаторы. Масимальный уровень фиксируется одной ячейкой которая имеет параметры 3мс/3с. "Средний" уровень фиксируется столбом с 3мс/1с. Уровень у обоих пиковых индикаторов отрегулирован в ЭФФЕКТИВНЫХ значениях.(те он и обычный ламповый вольтметр на синусе покажут одно и то же) Ему же соответствует и уровень Долби.
Заявки на прием принял, времени действительно не хватает. Как появится "окно" обязательно сообщу. Координаты есть.
05-04-2008 12:43:41
05-04-2008 13:01:13
05-04-2008 13:05:57
Все попуталось в датском королевстве:))))
Что решим-то ? Сколько должно быть при 0VU и при 0PEAK |
05-04-2008 13:21:58
//Это я забыл! Специально для Антона, дубль два:)//
Не понял. ?????? //Что решим-то ? Сколько должно быть при 0VU и при 0PEAK Решили уже всё, сделали, сейчас всё как надо. |
05-04-2008 13:27:14
Антон! Зато нас записали на свободное "окошко"
05-04-2008 13:51:40
Так а толку то, это вам хорошо, а я ж от Москвы за тыщу км. Мне даже в живую не суждено увидеть Олега никогда:((
05-04-2008 17:14:47
Просто уровень Долби, он же 256нвб/м соответствует скорее всему тем же 410мВ, что находится между 388 и 540мВ и соответствует +3дБ при нажатой кнопке "VU".(Или -4дБ при нажатой кнопке "Пик") На него и строится уровень воспроизведения по тест ленте. Вот так. Знаменитые 410мВ! А в JVC, скорее всего, стоит нормальный квазипик.
В Киеве бываю, иногда.... |
06-04-2008 10:01:23
