Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 17 След.
Аппарат для пластинок на 78 об.
vs music  пишет:
по теме вопроса - для этих целей надо покупать винтажный вертак , у которого с качеством изготовления механики не было проблем . В отличии от 120й вертушки АТ ( у которых встречается кривое блюдо например ).....Выпиливают их ведь китайцы , а им не до винила и прочих тонкостей
Хорошо, какой винтажный вертак, с ценой в пределах разумного (например не дороже AT), имеет прямой привод?
Алексей Викторович  пишет:
Сильно ли нужна большая перегрузочная способность, для корректора с выбираемым уровнем усиления?!
малая перегрузочная способность корректора чревата излишними сибилянтами и прочими неприятными призвуками . Почитайте теорию вопроса - ещё в 60х-70х годах производители поняли , что для качественного воспроизведения пластинки требуется запас по перегрузке около 30-34 или более децибелл .  30 децибелл это примерно запас в 31 раз . 34дб - это около 50 раз .  А 40 дб - это уже в 100 раз ( по величине входного напряжения ) ....
vs music  пишет:
Ну а если этот корректор вполне неплохо справляется сибилянтами и "прочими неприятными призвуками"?! Зачем что-то читать, что поняли "в 60х-70х годах производители", если современное устройство создавалось "немного" с учётом более свежего опыта, а не по схемам сорокалетней давности?!
Винтажные вертушки с прямым приводом выпускались уже в те годы , когда народ  и думать забыл за пластинки с 78 скоростью ( как не отвечающие требованиям стандарта HI-FI ) . Стало быть - надо смотреть на винтажные аппараты с пассиком , тяжёлым диском и пружинной подвеской стола ( у этих аппаратов еще встречалась 78я скорость ) .......Или переделывать под эту скорость насадку двигателя,  или схему стабилизации оборотов мотора  ( если мотор был низковольтным ).....
vs music  пишет:
Это не вариант: такие аппараты не имели кварцевой стабилизации скорости и + велика вероятность её ухода в случае подстройки под какое-то нестандартное значение. Увы.
Именно по-этому я сейчас рассматриваю 115-ый как временный вариант.
Изменено: Алексей Викторович - 06-10-2014 20:53:20
в принципах построения  усилителей за последние 30-40 лет ничего принципиально  нового не придумано . Рост показателей достигается только за счет применения более качественных транзисторов , которые сейчас производят  применяя современное оборудование . Могу сказать это абсолютно точно - т.к. сам неоднократно собирал   усилки ( в том числе и по некоторым  старым буржуйским схемам ),  и сейчас ремонтирую усилители и прочую звуковую технику ( в том числе и современную  ) . В частности - некоторые фирмы ( хотя бы тот же Ротел ) в аппаратах выпуска 90х годов применял схемные решения из своих более старых моделей  . Например - модель усилителя мощности RB-1080 и его более старый собрат RB-990 ( имели очень похожее построение схемы усилительной части ) хотя внешним видом эти аппараты конечно отличались .....
для стабилизации или  изменения скорости синхронного двигателя ( такого как в этом Пионере ) - можно применить современный  преобразователь частоты - они продаются . Частота , выдаваемая этим преобразователем может регулироваться в довольно широких пределах . Запитывать мотор можно от такого преобразователя , тем более что потребляемая мощность у такого мотора небольшая - не больше 10-15 вт .
Алексей  пишет:
Разумное объяснение будет?
я уже написал - в таких аппаратах ( а это была техника конца 60х-самого начала 70х  ещё делалась 78я скорость ) . Ну а насчёт тяжелых дисков - чего там нужно объяснять  :o . Это качество механики - тяжелый диск подразумевал применение хорошего опорного подшипника , и надёжность ( и долговечность ) всей конструкции вертушки .....
Алексей  пишет:
Надеюсь..Договорились...
а о чём это я с тобой должен договариваться ?  Ты в  схемотехнике не разбираешься  , а для меня - это моя профессия ....
vs music  пишет:
в принципах построения  усилителей за последние 30-40 лет ничего принципиально  нового не придумано ......
Да, тем не менее факт остаётся фактом: перегрузочной этого корректора вполне достаточно.
