Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 13 След.
Влияет ли заземление усилителя на качество звука?
vs music  пишет:
И при увеличении сопротивления место заземления поливали раствором то ли соли , то ли соды . В общем - увлажняли это действительно так ...
Да не про соль я, хотя и этот способ какой-то "деревенский", причину надо искать в контактах и соединениях, ржавчина работает. Я не согласен с глубиной штыря и материла. ;) При такой конструкции, ты никогда не узнаешь, есть всё ж у тебя земля или только имитация. для себя ж делаем, не для дяди.
«Денег нет, но вы держитесь»
Изя Зоненлихт пишет:
;) а ты замеры сопротивления земляного контура делать не планируешь ? На какую бы глубину не вкапывал - коррозия есть всегда и будет влиять на качество контакта . Цветные металлы только теоретически не подвержены этой коррозии . А на самом деле - они быстро покрываются оксидной пленкой , патиной и пр. ....
Точно. Можно прибор напрокат взять.
Я так делал. Мы в офисе делали сами себе заземление. Выкопали на заднем дворе здоровенную яму, посадили в нее сваренное из арматуры "железное дерево" кроной, конечно, вниз, и изрядно удобрили солью.
От конструкции — медный провод в палец толщиной контуром по всему офису.
Только совсем хорошей земли так не добьешься, ИМХО. Надо медные листы закапывать.
С другой стороны — а насколько для звука "настоящая земля" нужна? Ведь тут смысл в том, чтобы если кто, вдруг, на общую землю сварочный аппарат прикрутит, все в землю ушло. А если как-то свою локальную землю от этого обезопасить, можно и требования снизить?
Кирилл Вдовин пишет:
:) у меня они снижены - дома техника не заземлена . Батареи вделаны в стену ( по совету Равшана и Джумшута - повышаем температуру на улице  ;) - дизайн такой ) - так что током вдарить не должно . А усилители - сам делал и трансы сам мотал , там всё на совесть , не сгорит ...
Изменено: vs music - 13-01-2014 21:23:57
О чём и речь
Это только одна из причин. На звук влияет всё и все. ;)  :D Пропорции Вам никто не сможет сказать, поэтому кто при памяти стараются делать всё по максимуму, ;) отсюда и безумные бюджеты, у многих и провода как от сварочного агрегата. :D
vs music  пишет:
Ранее не планировал, а после твоего напоминания, Виктор, придётся учиться. :D
:D вот как заметил , что панорама сузилась , атака смычковых притупилась - так значит пора поливать заземление соляным раствором  :)
vs music  пишет:
Мож  с  хим раствором  поиграть  , там  каустик,кислота,
а  вдруг  сцену  углУбит..иль  ище  че? :o  ;)
Изменено: staroverovvladimir - 14-01-2014 11:15:49
Владимир Староверов пишет:
Мож с хим раствором поиграть, там каустик,кислота, а вдруг сцену углУбит..иль ище че?
Тут безусловно - масса вариантов . И кабели зазвучат по-другому ...А ежель сделать для каждого аппарата свою землю - то можно будет изменять саунд в широких пределах  :D  Опять же земляную шину сделать серебрянную (заказать от AN , например ) - столько неизведанного ещё .... :)
vs music  пишет:
Так обычно делают перед замером сопротивления заземления (при приёмке например).
Эффект значительный, но как правило не надолго. К тому же сам заземлитель при этом сильно окисляется, а следовательно если постоянно не поливать, то это самое сопротивление потом просто за пределы норм уходит.
Можсхим растворомпоиграть, тамкаустик,кислота,
авдругсценууглУбит..ильищече?
Дык причину надо найти, может ухи промыть или шею. ;)  :D
