Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 21 След.
Нужна помощь в выборе проигрывателя
Soularis  пишет:
Взял техникс sl - q33, вопрос такой - Звук очень тихий и искаженный, скорее всего это мертвый фонокорректор (до этого был проигрыватель с встроенным фоником) в Бриге или в чем еще может быть проблема?
А в какой вход на усилителе вы его подключили?
Сергей tsv пишет:
Soularis  пишет:
Попробовал во все свободные (Tuner, Aux.2)
Soularis  пишет:
А какие еще есть свободные? :laughter:
Soularis  пишет:
Акуратнее  со  свободными  отверстиями.
В  фоно  втыкать  не  пробовали.. ;)
Изменено: Владимир Староверов - 25-06-2014 22:53:25
Владимир Староверов пишет:
Бриг У 001 стерео усилитель!
БРИГ-001
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное сопротивление нагрузки выходов для подключения:
акустических систем, Ом ..........4
головных телефонов, Ом .......... 16
магнитофона на запись по току, кОм ....... 47
по напряжению, кОм . . . . . 220
Номинальное напряжение на выходах для подключения магнитофона на запись
(по напряжению), В ........... 0,5
Номинальный выходной ток на выходе для подключения магнитофона на запись
(по току), мВ/кОм ............0,5
Номинальная выходная мощность каждого канала, Вт, на выходах для подключения: акустических систем ... . . . . . 50
головных телефонов .......... 0,1
Номинальное сопротивление источника, кОм, для входов:
линейных ... ......... 4,7
корректирующих ...........2,2
Номинальная э. д. с. источника сигнала для входов:
линейных, В ............. 0,5
корректирующих, мВ .... ...... 5
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: . нижняя предельная ........... 20
верхняя предельная .......... 25 000 : |
Допускаемое отклонения амплитудно-частотной характеристики W: в диапазоне воспроизводимых частот относительно 1 уровня сигнала на частоте 1000 Гц, дБ, не более "'., для линейных входов (от линейной характеристики) ±0,7 ;
-л для корректирующих входов (от нормированной характеристики) ........... ±0,7 Ц|''
Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40— 16000 Гц, %, ;;| не более ............. 0,1 ;|,
Коэффициент интермодулящюнных искажений, %, не более 0,15 Переходные затухания между стереоканалами, дБ, не менее, на частотах:
1000 Гц ............. 50
от 250 до 10000 Гц . . . . . . . . . . .40
Отношение сигнал/взвешенный шум, дБ, не менее, для входов:
линейных ............. 86
корректирующих ........... 72
Спад частотной характеристики фильтров ограничения относительно уровня на 1000 Гц, дБ, на частоте:
20 Гц ............ 9± 1,5
15000 Гц ............ 7±1,5
Входное сопротивление, кОм, для входов:
линейных ............ 350±5.0
корректирующих ........ 47±4,7
Коэффициент демпфирования в диапазоне воспроизводимых частот,
не менее ............. 20
Выходное сопротивление выходов для подключения: магнитофона на запись, кОм,
по напряжению .......... 0,5±0,1
по току ............ 680±68
головных телефонов, Ом ......... 120±12
акустических систем, Ом, не более ....... 0,5
Минимальная э. д. с., мВ, для входов:
линейных ............ 180±20
корректирующих . . . . . .' . . . . 1,8 ±0,2
Э.д.с. перегрузки, В, не менее, для входов:
линейных . . . . . . . . . . . . . 5
корректирующих .......... 0,05
Напряжение на выходе для подключения
магнитофона на запись (по напряжению), В:
минимальное, не менее ......... 0,2
максимальное, не менее . ........ 5
Ток на выходе для подключения магнитофона на запись( по току) мВ/кОм: 1 минимальный, не менее ......... 0,2
максимальный, не менее ......... 5
Уровень шума по звуковому давлению, дБ
не более .............. 20
Мощность, потребляемая усилителем при одновременной
работе обоих каналов и выходной мощности, • -
равной 1/3 номинального значения, Вт; не более . . . 140
Масса без упаковки, кг, не более .......... .14
Габаритные размеры без упаковки мм, не более . . . 452x372x118 Масса драгоценных материалов, примененных в усилителе, г:
золота ....... ..... 0,346
серебра ........ .... 6,377
Примечание. Приложение к руководству по эксплуатации, содержащее подробные сведения о драгоценных материалах в составных частях, . находится на предприятии-изготовителе и рассылается только по указанию торговых предприятий.
Частотные характеристики регуляторов тембра, тонкомненсации и фильтров приведены на рис. 1.
Зависимость коэффициента гармоник от выходно Бриг У 001 стерео й мощности и частоты приведены на рис. 2.
А корректирующий вход для ММ-головки у   Бриг У 001 стерео есть ?
''Бриг У-001-стерео'' предназначено для высококачественного усиления музыкальных и речевых прог
рамм с микрофона, магнитного и пьезоэлектрического звукоснимателя, тюнера, магнитофона или других НЧ сигналов. В УКУ имеет
В жизни всё возвращается бумерангом..
Мозгом наделены все, но не все разобрались с инструкцией....
Вфоновтыкатьнепробовали..
Это ГДЕ
Тут  справа :D
зс-1  и  зс-2
Тут  справа
зс-1  и  зс-2
Так это же для гитарного звукоснимателя за 9р. :)
Главное чтобы совесть была чистая, остальное отмоем.
На задней стенке усилителя установлены- две розетки корректирующих входов для одновременного подключения двух магнитных звукоснимателей; две розетки линейных входов для одновременного подключения тюнера и других источников сигнала; розетка линейного входа и выхода для подключения магнитофона на воспроизведение и на запись (по току), розетка линейного входа и выхода для подключения магнитофона на воспроизведение и на запись (по напряжению); четыре розетки выходов для подключения двух комплектов АС; розетка ответвления сети для подключения аппаратуры, работающей в комплекте с усилителем (отключается выключателем сети усилителя).
