Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 След.
Dual 1019 vs 1219, Какой предпочтительней
При переводе его на питание от генератора,за счёт правильно распределённого магнитного поля в зазоре у него не только исчезает вибрация(которая и так мизерная) а ешё и повышается мощность на валу на 30%.И он становится самым мощным но приэтом самым тихим из всей троицы выше.Но изначально Элак без апгрейда-самый громкий по рокоту из троицы.Хотя у одного моего товарища у Элака рокот и фон с нову не слышен.Он его пол года назад брал на Ебае в состоянии NOS под апгрейд,но обслужив его и послушав -передумал и оставил как коллекционный экземпляр.
Дмитрий Мягких пишет:
Stevenson на 10ти дюьмовых пластинках ведет себя куда веселее, нежели Lofgren А, а при внутреннем радиусе долее 70ти мм мне больше по душе Lofgren B.
Старый джаз хорошо идет со старой геометрией 60 / 110.
Это все мое субъективное мнение
А на какой головке и с какой заточкой и на каком тонарме вы так сильно заметили разницу звука при разных ТИПАХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ НАСТРОЕК тонарма?
Изменено: Геннадий Воронков - 08-03-2016 17:50:08
Scheu tacco и project 9cc
+ sme 3009 две модификации
Какой в элаке стоит папст?
MOW 13
Геннадий Воронков пишет:
Задумка верная.Брать нужно Dual 1219-у него тех характеристики выше и диск почти в два раза тяжелее.С читается его мотор самым тихим из всех роликовых столов. Все Дуали описанны тут :   http://www.dual-reference.com/tables/1209.htm
У Этих двух аппаратов, характеристики настолько незначительны, что их просто можно игнорировать(про вес диска разобрались) -т.к. на слух практически незаметны, а вот на общее техническое состояние аппарата, со временем, а так-же где его хранили, транспортировали и т.д. -нужно обратить главное внимание, вот там влияет все. Вот например, если резина подвеса мотора задубела, то слышимый гул особенно в паузах гарантирован, ну и естественно сама резина ролика, но это легко можно проверить, опорный подшипник как правило там редко подвержен износу/дефекту,с этим там всё ок. В общем в идеале, надо сравнивать и выбирать два аппарата в живую. И в общем если охота ролик и (о, ноу...) "корёжить" хороший Дуал, то хотя бы, оставьте(ту Топикастер) все на родных пружинных подвесах, а ещё проще -оставить стол в оригинальном виде,(потом можно спокойно продать) а тонарм поставьте просто отдельно. Заводить можно в ручном режиме, а тонарм зафиксировать.
Изменено: ovv - 09-03-2016 07:14:24
OVV!-Я с вами полностью согласен.Выбирать нужно по тех.состоянию ну и цене...
Ой :)
прочитал 8 предыдуших страниц. даже комментировать не хочется.  есть у меня штук 6 или 8 разных дуалей. все отличные аппараты. тонеарм, диск и панель рассчитаны работать вместе как система.  1019 вообше особый аппарат с волшебным звуком, и ставить на него какойто желко просто  варварство. если хочется хороший звук, надо просто купить 1019 обслуженный и в хорошем состоянии, и не лезть в него с самоделкиными " улучшениями". и будет полное счастье.
Изменено: Гена Механик - 03-06-2016 06:42:33
труд из обезьяны сделал усталую обезьяну
Обслуженный в хорошем состоянии, может и такое возможно, а вот ролик если высох и грохочет.......
В жизни всё возвращается бумерангом..
Мозгом наделены все, но не все разобрались с инструкцией....
