Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 След.
корректор с разделенной коррекцией
На 51:
детально не разбирал, но сразу одно замечание:
номиналы R7 и R12  связаны с R5 и R10 соответственно.
Вы изменили значения последних с 2МОм до 750кОм - пересчитайте и элементы коррекции.
Информация вот здесь:
http://www.tubecad.com/articles_2002/RIAA_Preamps_Part_2/page11.html
PS откуда взялись столь чудовищные разделительные емкости 2 и 3-го каскадов?
что же чудовищного в номиналах конденсаторов?
встречал и больше.
выходное сопротивление лампы много меньше 750 ком.
поэтому влияние  R5 и R10 будет минимально.
в итоге я настраиваю корректор по тестовому диску более точно. так что R7 и R12 можно считать подстроечными.
спасибо за ссылку. формулы я знаю, но они не учитывают выходное сопротивление каскада. а оно несколько ком или даже десятков ком.
На 52:
Вы руководствуетесь принципом: "куда кривая вывезет"
или производите инженерный расчет?
Далее: резисторы по переменному току соединены параллельно, т.е. лампы нагружены (грубо) R7 и R12, но
никак не R5 и R10.
Михаил! вы меня не поняли! я имел ввиду что R5 и R10 мало влияют на цепи коррекции, а не на нагрузку лампы.
это сеточные резисторы последующего каскада.(в сумме с R7 и R12)
кстати, после теоретических расчетов на практике часто приходится подстраивать. и номиналы получаются иногда далекими.
и попрошу не хамить! я не называл себя изобретателем. я просто вынес на суд коллег практическую схему. ничего нового в ней нет.она просто адаптирована под доступные лампы.
На 55: Тогда что означает Ваша фраза:
"что же чудовищного в номиналах конденсаторов?
встречал и больше "?
Вы используете номиналы, которые видели в каких-то схемах или расчитываете их для конкретного варианта?
Михаил!не придирайтесь пожалуйста к словам.второй кондер великоват, но на выходе я считаю должна быть большая емкость, чтобы уменьшить влияние кабеля и последующих каскадов.
в схеме на которую вы ссылались стоят кондеры по 0.1 мкф, а достаточно примерно в десять раз меньше для частоты среза 20 гц. или я не прав?
кстати, в схеме с вашей ссылки номиналы не совсем соответствуют расчетным.
На 57: даже 0,01мкФ на 2 порядка больше емкости кабеля.
Низкие частоты среза чреваты выбросом низкочастотного мусора, хотя это отдельная тема - надо учитывать ряд факторов.  А вот опасность для ВЧ-динамиков вполне конкретная.
На 58: там верно изложена методика, а номиналы я всегда пересчитываю - ошибки встречаются и  у многих маститых авторов.  Некоторые(например, Сакума) вообще используют нестандартную цепь коррекции.
кроме емкости кабеля есть еще неизвестное входное сопротивление неизвестного усилителя, поэтому запас не навредит.
критиковать проще всего. давайте критиковать Сакуму и других маститых ламповиков. у всех найдутся несоответствия расчетам и учебникам.
а как насчет " секретного проводника" из телефункена 40х годов?
