| Цитата |
| Вы сравнивали звучание 950000 с фильтром первого и 4 порядка? |
| Цитата |
| Вы искренне полагаете, что 150Вт головку с охлаждающей жидокстью внутри реально перегрузить в домашних условиях? |
15-04-2007 18:14:22
Александр, у меня как раз 950000 на 1 порядке играет, раздел около 3 кГц...
8545 быстрее перегружается, на слух... Вот с разделом - тут палка о двух концах: если резать низко, то у 8545 будут проблемы со звуком... 8545 очень чувствительная головка. Она не переносит больших номиналов индуктивностей в фильтре - звук становится тусклым и медленным. Протухает. Поэтому ИМХО оптимальный раздел в районе 3 кгц - на НЧ тогда будет индуктивность около 0,8 мгн. Больше ей, повторю, ставить никак нельзя. То, что делают люди - в т.ч. Торэлс когда вешают по 2 мгн катушки на этот динамик - называется распятие его заживо... |
15-04-2007 20:41:46
Для 8545 нужен: V=20л, Fb=37гц, Dфаз=75 мм, Lфаз=410мм,при этом Fз=40гц. Сопротивление катушки Rs=0,4 ом. Фазоинвертор очень длинный,поэтому делается Г-образным. Катушки надо брать с плоским проводником, либо D>2мм. Максимальный SPL=107 дб.
15-04-2007 21:06:50
Не нужно делать большие объемы с 8545. Когда=то сами сканспики писали рекомендованное оформление для этого динамика что ФИ, что ЗЯ до 15 литров.
Это вызвано тем, что динамик имеет относительно ненлинейный подвес и требуемы ФИ получается разным на разных мощностях (TS разные). Это тсследовал С.Д.Бать. Труба 75мм тоже великовата для 7 дюймов. Достаточно 55-60. Соответственно, и длина поменьше будет. Если на басу вешать малую индуктивность- не скомпенсируется баффл степ. Так что, меры какие-то предпринимать надо. А "протухание" есть у всех динамиков, когда на них вешают фильтры. Не хочется - надо трехполоску. |
15-04-2007 21:07:27
Александр, опытным путем убедился, что объем нужен меньше - около 15 литров. В бОльшем объеме бас становится расхлябанным...
С остальным согласен - особенно по поводу катушек и фазика... |
15-04-2007 21:08:06
=)) Мы с Георгием про объем написали одновременно =))
15-04-2007 21:13:36
Кстати фазик ИМХО им и правда нужен длинный т.е. на низ совсем настраивать надо, гц на 35-38 т.к. довольно низкий бас в ФИ можно получить...
Да и 0,8 многовато... Просто зачем надо много тухлого тупого баса с никакой артикуляцией?.. Смысл-то... Да и басовитый динамик... ИМХО конечно же
А в трехполоске... там же НЧ звено вообще огромной индуктивностью режется... Если только активные АС или ширики (эх...!!!) =) |
17-04-2007 14:26:41
Новые русские радиолюбители изобрели НОВЫЙ ВИД ИСКАЖЕНИЙ - ПРОТУХАНИЕ ДИНАМИКОВ:)))))))
JAES -отдыхает:))))) Какие там искажения: линейные и нелинейные,импульсная характеристика.Найден интегральный новый параметр-тухлость:))))Ну,а измеряется тухлость- в ALIO:)))))) Забавно,когда очень большие любители правильного звука строят 2хполоски .И на нч -сч звено берут динамик с большой массой типа скана 18 сМ . Но, КОГДА ЛЮБИТЕЛИ СМОГУТ ПОНЯТЬ?????? что динамики в бытовых условиях перегружаются,обычно, не по мощности,а из-за недостаточной мах амплитуды смещения,вызванной применением фильтров низкого порядка. |
17-04-2007 14:37:39
Еще есть протухание ЦАПов. Особенно подвержен этому PCM1704. Это открытие тоже принадлежит Алио. |
17-04-2007 15:06:35
Dic & Андрей Войтович
Вы можете делать и слушать что хотите. Писать всякий бред про большую массу Скана (хоть бы удосужились хак-ки глянуть), высокие порядки да адекватность 1704 и т.д. Но смеяться можете только над своим же бредом. с уважением (как всегда) к обоим. |
