Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7
Подскажите схему мощного низковольтного УНЧ
58:
/Пиковая - возможно, номинальная - абсурд:)/ - собственно,это и имел в виду.Да и насчёт пиковой сомнения:
были заменены конденсаторы на выходе импульсного преобразователя.
в чем именно абсурд?
уточните.
в 7 раз увеличилась емкость конденсаторов после преобразователя, соответственно и увиличился максимальный ток.
61:
1.У вас есть (по вашим словам) осциллограф.
Посмотрите на изменение формы напряжения,питающего выходной каскад, до и после смены номиналов конденсаторов.Сами всё увидите.
2.Далее: Преобразователь блока питания у вас импульсный(из 12V аккумулятора - два по что-то около 35V как я понял).Чтобы мощность поднялась в 2 раза нужно и напряжение питания поднимать не менее чем в 1,5 раза,к чему ваша смена номиналов конденсаторов не могла привести(напоминаю про импульсный как-то стабизированный преобразователь).
Хорошо ещё,что этот преобразователь не сгорел от резкого увеличения импульсов зарядного тока через эти конденсаторы(хотя может и сгореть попозже).
2./в 7 раз увеличилась емкость конденсаторов после преобразователя, соответственно и увиличился максимальный ток/ - зависимость мощности от ёмкости  не такова, как вам кажется. Ваш метод расчёта не проходит даже для случая обычного нестабилизированного блока питания.Как считать ток нагрузки и от чего он зависит - написано в книжках(или спросите у знакомых).
Другое дело,что для случая нестабилизированного блока питания по разным причинам бывает увеличение отдачи по басам (лично я думаю,что существует оптимальный номинал конденсаторов для определённой схемы),а также некоторое увеличение пиковой мощности за счёт уменьшения просадок напряжения при увеличении номинала конденсаторов.Всё написанное выше - упрощённо.
Так что вы что-то неправильно намеряли.Удивляюсь,что никто не спрашивает про проведение этих-же измерений,но с генератором и в долговременном режиме...
напряжение поднял с 32 в до 45 в
измерения проводил с помощью генератора (цифрового) и осциллографа (тоже цифрового) в течение 2 часов.
температура вых. транзисторов 68-72 град.С.
думаю что в пределах нормы. поставил дополнительно активное охлаждение - 2 вентилятора. температура держится на отметке 59 град.С.
63:
/напряжение поднял с 32 в до 45 в/ - ну и что-же вы сразу про подъём питания не сказали? Вопросов про увеличение мощности не было-бы.
63:
извините,сразу не заметил(беготня,завтра к морю еду),остался вопрос :
/в 7 раз увеличилась емкость конденсаторов после преобразователя, соответственно и увиличился максимальный ток/.Поясните пожалуйста,что вы имели в виду.
Вы ж говорили, что в физике разбираетесь.
Если можно поясните.
Эти напряжения без нагрузки, или под ней.
Если под нагрузкой, то какое тогда холостое, и наоборот.
И что значит "поднял"? Перемотали трансформатор?
Или все те же чудеса с увеличением емкости кондеров?
И должен заметить - увеличение емкости конденсаторов фильтра не ведет к увеличению
напряжения ненагруженного источника питания.
 Ээээээ, вообще-то я здесь я преимуществ на вижу, скорее наоборот,
хотя для вашего случая разницы никакой.
в течение 2 часов. температура вых. транзисторов 68-72 град.С.
 Давайте прикинем. Мощность у нас почти 700 ватт. Как известно на транзисторах рассеивается
около 35% от выходной, потом учитывая пик-фактор, допустим 0,3, получаем отводимую мощность
от радиатора в районе 80 ватт. Измеренная температура у вас 70 град.
 Дальше, тепловое сопротивление кристалл/фланец транзистора, у хороших образцов 1град/ватт,
ну у вас, учитывая ведущий мировой брэнд, не скупящийся на качественные компоненты,
допустим 0,8. Тепловое сопротивление слюдяной прокладки между фланцем и радиатором с применением
хорошей пасты где-то 1,7град/ватт, ну пусть 1,3. В итоге применяя несложную формулу имеем 240.
Пишу прописью ДВЕСТИ СОРОК градусов, и что смешно именно по Цельсию.
Насколько помню, температура кристалла, при которой полупроводник начинает "неправильно"
работать обычно не превышает 150 град.
 Кстати при температуре окружающей среды 30 град, для вашего случая площадь радиатора
должна быть хотя бы 8000 кв.см. А сколько у вас?
 В свое время я длительное время и почти профессионально занимался мощными усилителями.
Вспоминаю такой себе далеко не самый крутой аппарат под названием Peavey Cs800.
Отдавал он честных 800 ватт, (почти как у вас) мостом на 8 ом (а вот токовая нагрузка
у него была в два раза меньше вашей). Так вот выходных транзисторов у него было
24 (двадцать четыре). Насколько помню с такими параметрами: напряжение 200V, ток 20А.
А площадь радиатора - 8600 кв.см плюс 120мм вентилятор.
 Извините "за много буков", но надеюсь вы понимаете, откуда у меня синдром Станиславского???
66:
/в 7 раз увеличилась емкость конденсаторов после преобразователя, соответственно и увиличился максимальный ток/ - как я понял,slava ssw  имел в виду,что при увеличении ёмкости в 7 раз соответственно увеличится мощность(может тоже в 7 раз?).Или что он имел в виду?
Именно про это я и спрашивал.
Ежели я не понимаю чего - так объясните про увеличение мощности от номинала конденсатора.С остальным содержанием поста 66 согласен полностью,просто после появления слов о том,что мощность поднялась после поднятия напряжения питания решил не придираться...
66:
Почитал повнимательней (занят подготовкой к отъезду и невнимателен - извините) и после ваших слов /Или все те же чудеса с увеличением емкости кондеров? / понял,что вопрос-то не ко мне.Уфф...
А то после моей цитаты /в 7 раз увеличилась емкость конденсаторов после преобразователя, соответственно и увиличился максимальный ток/ сразу ваша такая-же пошла,ну я и подумал,что вопрос ко мне,а не к slava ssw.Извините за невнимательность.
Александр, я не понимаю в упор, какие могут быть конденсаторы, если впереди море. Щас же отключайтесь:-)) Я вот приехал как неделю назад, а все мысли еще там.
Извините за офф.
А вы  slava ssw - думаю, не ошибусь, если назову вас Славой, как раз наоборот, никакого моря, только усилитель с конденсаторами, и тщательно подробное описание всех ваших действий, и, желательно, собственных мыслей по этому поводу. Мы конечно не настаиваем, но очень просим. Уж больно это все где-то на грани реальности.
