| Цитата |
| Ход линии- 6 дБ на октаву? |
Именно. Ты это же самое можешь сделать с помощью отр.вых.сопр., технология которого у тебя уже отлажена. Только нужно предусмотреть все, чтобы от теплового нагрева не плыли параметры. Иначе вся конструкция работать правильно не будет. Мы ведь сильно понижаем эквивалентное отр.вых.сопр. и любые колебания сопр. катушки головки без компенсации приведут колоссальной ошибке.
| Цитата |
| Интегратор-перед усилителем ? интегратор-первого порядка? |
Да. Усилитель находится в петле ЭМОС. А интегратор первого порядка перед ним.
Фактически, для тебя сделать коррекцию получается не так сложно.
На счет поиграться - все ведь просто - ничего нового ниоткуда не берется. Для мощности нужно считать, что у тебя остается АЧХ, как до всякой коррекции. И чтобы вытянуть частоты ниже Fрез, нужно подать бОльшую мощность в точном соответствии с ходом АЧХ. Просто эту мощность автоматически добавляет ЭМОС, как бы крутя ручку усиления.
Но еще раз повторю - в той музыке, что я слушаю, частот в районе 20 Гц с большим уровнем нет, поэтому мне хватает того, что есть. Для каких-нибудь дом-киношных эффектом не хватило бы наверное.
