Здравствуйте, коллеги!
Начитавшись веток по твикам ресиверов, решил таки провести операцию. Благо, аппаратов у меня два - Yamaha RX-V657 и Denon AV-1707. Начал с ямахи. Разобрал до "в чем мать родила". Пожалуй, самый позорный момент - это сопливые проводки ~0.3мм, которыми разведено питание и выход оконечников. Пока ничего другого не придумал, как подать питание на каждый канал своим проводом прямо с кондеров источника. Ну и выход, естественно, проложить нормальным проводом. Также, пожалуй, зашунтирую электролиты источников пленкой.
(Вообще, посмотришь на такое, как-то сразу становится неловко за провода по 4мм2 от реса до колонок; один мой приятель категорически настаивал на 6мм2,и я ему привез этот провод, теперь вот думаю - показать ему потроха реса, или не стоит...)
В общем, пока возникли такие вопросы.
1. Стоит ли менять диодный мост на шотки (греться будет меньше, но не приведет ли это к доп шумам)?
2. С выхода усилителя сигнал едет через индуктивность и резистор (паралельно). Так вот, не плате место под них есть, но их самих - нет (перемычка). В деноне, кстати, они есть. В ямахах классом повыше - тоже есть. Почему их не поставили в 657ую - на это есть причины, или их просто не оказалось на складе? Я к тому - впаять их в плату или не стоит?
3. Какие опера рекомендованы на замену штатным (NE5532 после ЦАПа, остальные NJM2068)?
Если есть рекомендации, не вошедшие в мой перечень, с интересом ознакомлюсь.
Заранее всем спасибо.
