Страницы: 1 2 3 4 След.
lme49860, твик ЦАП
Всем привет! Кто сталкивался с операционником lme49860? Меня интересует рабочая температура, сильно греется? Данный опер работает в режиме AB(класс).
Изменено: yura_risk - 04-03-2014 16:56:25
Ищите даташит на него - там есть данные.
На самом деле, нагрев определяется режимом,в котором работает данный опер и его нагрузкой.
Юрий, нагрев корпуса определяется размахом напряжения питания и током потребления (см. даташит). Их надо перемножить, чтобы получить мощность рассеяния. Которую, в свою очередь, надо подставить в паспортное тепловое сопротивление кристалл-среда. Получите рабочую температуру корпуса без нагрузки.
Вася Вологодский пишет:
Василий, с мощностью понятно, поясните как подставить в паспортное тепловое сопротивление кристалл-среда. Я файл вложил, подскажите, как просчитать температуру... Например рабочее напряжение +-6=12V, без нагрузки. Благодарю!
Изменено: yura_risk - 05-03-2014 00:35:38
Для SOIC: θJA=145C/Вт
Для PDIP: θJA=102C/Вт
В данном случае потребляемая мощность без нагрузки Рс=0,0094А х 12В=0,113 Вт
Тогда макс. температура перегрева корпуса относительно окружающей температуры Та:
Для SOIC: 145х0,113=16,4С
Для  PDIP:102х0,113=11,5С
Немного дополню. Вася указал температуру нагрева, а не абсолютную. Если еще взять не 12В, а 24, что соответствует +-12В, то 33 градуса для SOIC будет означать +25 градусов в помещении +33, итого +58 градусов корпуса - это уже очень чувствительный нагрев
Василий, Константин, благодарю!!!
Вопрос по температуре был поднят по причине существенного нагрева lme49860, она заменила NE5532 в ЦАПе, которая не грелась вообще.
Изменено: yura_risk - 05-03-2014 22:51:22
Поставьте LM6172 и не в чём себе не отказывайте... :)
Владимир Леонов пишет:
LM6172
Почему именно LM6172? Я много изучал вариантов, как на практике, так и отзывы, остановился на LME49860. Вы считаете, что LM6172 лучше LME49860?
LM6172 - быстрая, прозрачный звук, для джаза и прочих живых записей, обладает очень мягким и воздушным звуком, практически ламповым (REN), на Live/Audigy многим нравтся больше чем 8066, в i/u похожи на LT1364 но более светлые и легкие, 3000 В/мкс
LME49860 - самая качественная из LM-ок, улучшенный вариант LM4562 с повышенным напряжением до 44v, исключительная детальность, превзошёл по субъективному качеству звучания все остальные испытанные микросхемы этой линейки, приятный на слух звук лишенный недостатков 4562, для более детального и "вкусного" звука во всём диапазоне частот, 20 В/мкс
Юрий, 49860 работающая от +-12 сильно не греется, да и при +-20 тоже трогал (в дипе), по ощущениям в пределах нормы.
У вас похоже на самовозбуд, нужно улучшать питание, и смотреть, что там за конденсатор в обратной связи. Либо второй вариант - подделка.
Владимир, 6172 со своими 3000В/мксек и подавно тогда в этом месте "засвистит".
