Страницы: 1 2 След.
Тюнинг баса АС
Добрый день!
Возникла необходимость уменьшить количество баса в 3-полосных АС.
Штатного регулятора в конструкции не предусмотрено.
СЧ-ВЧ на мой слух идеальны поэтому расставаться с АС не вариант, но из-за избытка баса на малой громкости они не раскрывались, возможно для больших помещений эти АС, но не суть.
По советам "знающих" добавил в разрыв плюсового кабеля на НЧ емкость на 150мкф, на выходе с кроссовера. Емкости "аудиофильские".
Подбирал на слух между 100-470мкф, в первом приближении результатом доволен, баса стало столько сколько нужно.
Но теперь терзаюсь вопросом правильно ли так делать?
Как устроены регуляторы частот на АС где они есть с завода?
Вроде бы справочники тоже советуют для фильтрации НЧ ставить конденсаторы, но то не HI-FI справочники, а что в реальности происходит с АЧХ после такого тюнинга, линейно ли снижается НЧ на всем диапазоне или происходит завал с какой-то стороны?
Не добавляется ли "лохматости" или шума от конденсатора, не происходит ли смещения фазы?
С осциллографом не дружу, проверить самому не судьба.
Я бы попробовал параллельно самому НЧ динамику цепочку из индуктивность порядка 1мГн последовательно с потенциометром 10 Ом (5-10Вт).  Если нет такой индуктивности, можно пробовать без нее. Для более точного значения компонентов необходимо знать сопр. НЧ динамика и частоту среза кроссовера.
Михаил  пишет: По советам "знающих" добавил в разрыв плюсового кабеля на НЧ емкость на 150мкф, на выходе с кроссовера.
Всё пучком - при таком включении басовик запускается 1м порядком, емкость на 150 мкФ его нежно снизу фильтрует от инфры; спад по - 3 дБ, для 8-омного басовика, программка  выдает на 66 Гц. Импульсный отклик басовика не пострадает, все разговоры про "шершавость" и "лохматость" идут лесом.
Про фазу в конце месяца скажу, когда новые АС буду сводить, но сюрпризов не обещаю.
WWW.SAGA-SIBIR.COM.
Благословляю АЧХ. Кручу взглядом фазу. Режу полосы без скальпеля.Привораживаю бас. Дорого.
Изменено: Анатолий Гаврилов - 20-10-2017 15:22:38
WWW.SAGA-SIBIR.COM.
Анатолий Гаврилов пишет:
Про порядок не совсем понимаю что это, можете объяснить?
А хорошо ли это? Врятли до этого избыток баса был только по инфре, возможно вариант с индуктивностью и потенциометром даст более равномерный спад по всем НЧ?
Изменено: Михаил - 20-10-2017 17:42:32
Михаил  пишет: Про 1й порядок не совсем понимаю что это, можете объяснить?
Конденсатор фильтрует низкочастотный сигнал со спадом в 6 дБ на октаву, т.е. если на 100 Гц начинается фильтрация, то его отдача на 50 Гц будет в 4 раза тише.
Катушка в параллель басовику нигде не применяется. От слова "вообще".
Я как то от любопытства подцепил большую индуктивность в параллель басовику, при измерениях, - да, низкочастотная отдача, именно нижний край его диапазона, подзавалилась, нижний бас прибрался, а общая полка АЧХ осталась неизменной, но дальше в измерениях не стал продвигаться - если нигде не применяется, то меня наверняка в конце измерений встретят "сюрпризы", о которых в свое время в учебниках не читал.
А в целом, Михаил, что за акустика с такими интересными особенностями?
WWW.SAGA-SIBIR.COM.
Конденсатор "запирает" динамик от НЧ сигнала, параллельная индуктивность через потенциометр "сливает" излишки  НЧ составляющей.
В частности, при сопр. динамика 8Ом, через индуктивность 1мГн "сливается" на потенциометр в 10 Ом сигнал от 0-1 500Гц, по мере уменьшения сопротивления потенциометра верхняя граница "слива" понижается.
Верхняя граница смещается в большую сторону по мере уменьшения индуктивности.
Другим вариантом может послужить аттеньюатор, снижающий чувствительность динамика, ставится после фильтра (мощность резисторов должна быть сопоставима подводимой мощности!).
Изменено: Евгений Владимирович - 20-10-2017 19:53:25
Что такое "избыток баса"? НЧ-динамик имеет более высокую чувствительность, чем СЧ и пищалка? Верится с трудом. А вот "бумкающий" или "one note bass" - это бывает. Так в чём именно проблема на самом деле?
Импеданс АС имеет горбы. На нарастающих склонах горбов характер импеданса индуктивный. С последовательным конденсатором образуется резонанс. Заранее предсказать поведение АЧХ после подключения конденсатора сложно. Легко получить подчеркивание в басу. Емкость конденсатора будет смещать резонанс весьма сильно. Так что как конкретное решение - возможно. Как общее - не прокатит
Вадим Шлемский пишет:
Полностью присоединяюсь у вопросу.
Страницы: 1 2 След.
