он действительно ужасен,хуже винтажа, ламп.преда+транз.мощник,полного лампового(китай,россия)за эти деньги.Масса вариантов,брендов,цен,в отличие от вашего-одного))
Помогите с выбором
22-12-2006 21:52:48
22-12-2006 22:31:37
за 600-2000 уе очень много хороших вариантов,слушайте и сравнивайте и выберете что вам подходит по звуку ,дизайну и прочим предпочтениям
22-12-2006 22:39:54
и у Ле Форте Над, говорит-хороший
22-12-2006 23:38:06
Автору ветки: обратите внимание на YBA Initial/. Хороший интегральник, с шармом, весьма приятен и чист. Середина прекрасная, дожен петь нормально с Парадигмами. Послушать можно в audiomania.ru
23-12-2006 00:28:55
Я предложу послушать все-таки NAD М3, думается, что должен подойти.
LeForte его характеризовал. Добавлю, что не только "середина" у него хороша, но и остальное. +динамика, +мощь... Да много плюсов! Просто модель достаточно новая, поэтому малослышимая кем, а любителям предлагать девайсы опираясь на журнальные тесты (таковых -в смысле -тестов, -пока не встречал) и ощупывания в салонах сказать пока нечего -не знают они оценок... ни журнальных, ни от продавцов Не знаю, по какой причине LeForte его, едва купив, продает, но, если с ним все в порядке (не с LeForte, а с ус-ем), обязательно послушайте. Возьмите его под залог на недельку, включите и не выключайте -пусть прогреется. [small]Отредактировано: 23-12-2006, 01:05[/small] [small]Отредактировано: 23-12-2006, 01:06[/small] |
23-12-2006 00:45:50
В таком случае, можно и мой взять на неделю.
23-12-2006 00:55:30
к предыдущему <85>:
приложил бы картинки (в т.ч. и внутренностей), но не знаю, как это сделать. А некоторые ТХ все-таки обнародую (паспортные): Секция предусилителя Полное входное сопротивление (R+C) 150 кОм / 500 пФ Полное сопр-е балансного входа (R+C) 120 кОм / 100 пФ Частотная характеристика (-3 дБ, -70 кГц) < +/- 0,3 дБ Отношение сигнал/шум >110 дБ (А-взвеш.) Секция усилителя мощности Длительная мощность на выходе при нагрузке 4/8 Ом 2 х 180 Вт (23 дБ Вт) Номинальные искажения (ОГИ 20 Гц – 20 кГц) 0,004 % Динамическая мощность (IHF) при нагрузке 8 Ом 300 Вт (24,7 дБ Вт) Динамическая мощность (IHF) при нагрузке 4 Ом 520 Вт (27,2 дБ Вт) Динамическая мощность (IHF) при нагрузке 2 Ом 700 Вт (28,4 дБ Вт) Коэффициент демпфирования (отн. 8 Ом, 50 Гц) > 150 Частотная характеристика; 20 Гц – 20 кГц +/-0,03 дБ на -3 дБ > 80 кГц Отношение сигнал/шум, отн. 1 Вт > 107 дБ (А-взвеш.) Отношение сигнал/шум, отн. номин. мощности > 130 дБ Вес (без упаковки) 23,5 кг двойное моно [small]Отредактировано: 23-12-2006, 00:58[/small] |
23-12-2006 00:56:56
Тем лучше -выбор шире. А главное -на своем поле |
23-12-2006 00:59:36
Извиняюсь -не увидел... |
