Хочу поделиться опытом:
Для прослушивания CUE образов был сделан бесшумный компьютер.
1. Вентилятор блока питания был отключен, а мощные полупроводниковые элементы были прикручены к обычным большим радиаторам. Я использовал два радиатора от четвёртого пня, без кулеров разумеется.
2. Процессор взял Р-III 500МГц FC-PGA, тепловыделение порядка 17Вт. К нему прикрутил стандартный пэтришный радиатор, но без кулера и довольно большой.
3. Вместо HDD, использовал CompactFlash карту, через переходник IDE-CF. CF карту необходимо использовать со встроенным DMA контроллером, например у меня работает Transcend 266x 2Gb. Переходник IDE-CF должен быть «правильным», т.е. поддерживать режим DMA, иначе карточка определится в режиме PIO и всё будет жутко тормозить. Большинство переходников поддерживают тока PIO, у меня как раз такой и оказался, поэтому его пришлось немного доработать, допаяв в него две перемычки.
Радиаторы греются градусов 50, т.е. руку не обжигают. Винды стоят ХР, с отключенным файлом подкачки и занимают 1.3Гб на флэши. Поддержку режима sleep в виндах тоже необходимо отключить, что бы винды не создавали файл hiberfil.sys, размер которого равен размеру вашей оперативной памяти.
Плеер foobar. Все образы CD дисков переконвертированы из APE во FLAC, поскольку FLAC требует гораздо меньше ресурсов машины при воспроизведении, это нужно для того, что бы размер пауз между треками точно соответствовал файлу CUE.
Для того что бы не выл СD-ROM, на компе запускается маленькая неровская утилитка, которая ограничивает скорость сидирома до 2х.
p.s. бесшумный комп также удобно использовать для круглосуточной закачки с Интернета.
