Хорошо, выскажусь концептуально :)
Я
домашнюю акустическую систему вижу так. Двух- трехполосная система с претензией на универсальность выглядит так в моем видении.
Основной динамик должен быть в идеале дюймов 10-12. Я пробовал 8, но не то. Почему не то? Потому что
основной динамик должен работать без всяких фильтров, иначе музыке звездец, без вариантов. Восьмерка все-же лезет сильно вверх, пытается петь на 9-10кгц, а это неправильно, нефига ему там делать. Оформлен он в порядке предпочтения ФИ/ЗЯ. Крайне важен материал корпуса, как я это недавно понял. Либо дерево массив либо 2-3 слойная сэндвич структура как это делали на AR? в частности, такой корпус можно почти не глушить, он дает очень благозвучный результат, если все сделано правильно. У ФИ крайне важна форма отверстия (это не должна быть труба ни в коем случае, как это имеет место в 90% случаев)и точность настройки, соответствие корпуса и динамика - система резонансная все-же и крайне чувствительная к нарушению этого дела. Крайне отрицательно отношусь к любым передним рупорам на СЧ. Таким образом имеем покрытие диапазона 70-80 - 3500-4000 кгц, т.е. самый и информативный диапазон, остались тарелки-свистелки и нижние регистры. На нижние регистры в
домашних условиях нету ничего оптимальнее ФИ с 12-15 дюймами на борту.
Сверху твитер -хороши (в порядке предпочтения) майлар (не всякий :)), компрессионный алюминиевый драйвер в рупоре Алтек или ДЖБЛ и шелк (не всякий :)). Если твитер с хорошим запасом по чувствительности и конденсатор достаточно хороши удается использовать первый порядок счастотой среза на 12-20кгц, но так получается редко. Обычно катушку номиналом как правило меньше расчетного все-же приходится добавлять с последовательным сопротивлением от 10 ом.
Динамик на СЧ - без вариантов кобальт, на ВЧ допустим неодим, но в любом случае я китайские пирлессы-вифы, выпущенные после 2000г не воспринимаю. Есть самодельщики, например Сергей Буковский, которым я готов доверить изготовление или ремонт этого дела, но в принципе можно найти и крайне интересные брендовые вещи, многие из которых, к сожалению, дорожают бешеными темпами (например Alteс 755, который скоро обгонит кланги 15-ки, и с драными подвесами под ремонт легко уходит за 2000у.е.)
Таким образом имеем два ящика с 12+12 или 15+12 и пищ.
Это если комната метров от 16 до 25-30. Если больше и влезает реальный БЭ метров квадратных так 25... Кланг 405 и на басы еще пятнаху и все - поиск окончен, дорогие товарищи :)
Если 8-9 это ширик однозначно в ФИ оформлении (если не лезут напольники с обратным рупором). Тут как раз можно и от восьмерки получить очень много музыки. Моя недавняя вещица на динамиках С. Буковского: 8 дюймов, 60-20000гц кобальтовая МС, щелевой ФИ 30 литров, материал массив сосна.
О положительных примерах кроме Альтек (у которых динамики бывали великолепные, а фильтры - хлам)- AR, WE, из америкосов Wharfedale английские все 50-60-е годы.
Об отрицательных.. посетите injapan :) точные признаки беды: 4 полосы и больше по-японски.
