Страницы: Пред. 1 ... 5 6 7 8 9
Землянная петля.
Была такая проблема с ПК (110В на корпусе, бывает у девайсов с импульсным питанием, не заземленных)
Не помню как разрешилась, сегодня эксперимент проведу
Мы пойдём другим путём (с)
Оказывается в соседней ветке уже обсуждалось...
В моем случае похожая ситуация: использовал для ПК сетевой фильтр APC Surge Arrest - на корпусе ПК наводился потенциал 110В. Поменял фильтр на Pilot GL - на корпусе 0. Фильтр APC Surge Arrest у меня исправен, хотя и дает наводку при отсутствии нагрузки на земляном контакте около 30В. При включении ПК потенциал на земляном контакте увеличивается до 110В. Налицо взаимовлияние фильтра с импульсным БП, у которого как известно, стоят свои фильтрующие конденсаторы на входе - http://spetrovich.iatp.org.ua/img7/BP.htm
В результате получается, что емкости в фильтре и в БП складываются, накапливая потенциал, способный выжечь вход :(
В Пилоте же с емкостями по-видимому туго и проблем не возникает :)
Так что фильтры типа APC (безусловно качественные) желательно использовать только с заземлением. Поэтому в нем и стоит индикатор отсутствия земли (горит красная лампочка)
Sega 128 bit
Алексей, вы вроде в какой-то электрической конторе работали
-увы, но мне это не нужно было по моей работе.
не переживайте, работа не главное - главное здоровье :)
Сегодня у меня в гостях побывал Сергей Даушкевич.
Сергей, если заглянешь в эту ветку, ещё раз спасибо большое за общение, было очень приятно лично познакомиться.
По сути моей проблемы:
Как говориться: - дело было не в бобине...
Причиной потери динамики и баса послужила не "земленная петля" (с этим всё в порядке), а включение в систему межблочника с экраном, припаянном с обоих концов. К моменту приезда Сергея этот межблочник был уже убран из системы и звучание пришло в норму, но в целях экперимента мы его включили - негативное влияние не замедлило сказаться, не ярко выраженно, но сразу. К сожалению у нас было мало времени, чтобы в полной мере, т.с. насладиться этим, поскольку, как я писал выше, "убийство" звука происходит постепенно, но факт-есть-факт.
84
Кабели бывают разные(с двух концов экран припаян или с одного).
Почему я и заземляю только один аппарат СД-плеер. А потом смотрю, если есть на другом девайсе на корпусе 110 вольт то и его заземляю. Это конечно лично моё мнение.
Какой фирмы и модели межблочник то?
//Кабели бывают разные(с двух концов экран припаян или с одного)
Именно. Все остальные, что есть у меня, распаяны "правильно", и проблем, естественно, не было, пока не подключил этот "неправильный":
//Какой фирмы и модели межблочник то?
QED Silver Spiral - самый дорогой и самый бесполезный (как оказалось) проводок в моей системе.
Не дёшев, скажем так.
Хотя к кведам отношусь ровно, но раза три поподался на их рекламный слоган. Хорошо что в то время занимался инсталяциями и всё было удачно распихано.
