| Цитата | ||
Владимир Леонов пишет:
Вам дали правильный совет - проверить кроссовер или подключить к другой(исправной АС). Что мешает это сделать и найти причину? |
Замена ВЧ головки на S90, Новая играет тише.
21-02-2018 13:39:05
21-02-2018 15:59:38
С уважением, Алексей. styleacoustic@yandex.ru
21-02-2018 18:18:57
Я хочу понять почему ВЧ головка с меньшем сопротивлением и такой же чувствительностью играет тише, чем оригинальная головка.
Поменял всё местами и не только и готов представить новые переменные: 1) ВЧ головка на другой колонке не имеет опознавательных знаком и имеет 20 Ом сопротивление, но конструктивно идентична 6ГДВ-6-16 2) Если поменять ВЧ головки местами, то проблемы в работе ВЧ головки на проблемной колонке не наблюдается-- уровень и качество звука получается удовлетворительным. 3) Если припаять к 6ГДВ-6-16 параллельно Cadence CVLT 45, то звук на обоих твитерах получается очень тихим. Из всего это мне до сих пор не понятно почему головки Cadence CVLT 45 являются "не подходящими" под акустику S90. Какой параметр делает её не подходящей? Почему головка с меньшим сопротивлением и такой же чувствительностью играет тише? Причем здесь кроссовер, если он отвечает за ограничение полосы пропускания(грубо говоря) ? |
21-02-2018 19:33:41
Не трахал бы ты себе свой хилый мозг, единственный правильный вариант- купить оригинальный твиттер. Любые другие варианты- не правильные.
ремонт Hi-Fi, Hi-End.
21-02-2018 19:37:32
21-02-2018 20:00:14
Сначала подумал, что нашел решение проблемы -- не верно подключенная фаза на твитере, но нет :[
Это было лишь моё субъективное мнение В общем, так как поиски родной головки затягиваются решил обойтись временно-постоянным решением: изготовил из резины и картона переходные шайбы на твитера. Заменил 2 твитера на Cadence CVLT 45 На эквалайзере подравнял АЧХ в области высоких частот В результате по звуку колонки стали напоминать родной звук советских S90 или 35АС-015, но о Norsk Audio в плане высоких частот на несколько шагов ниже. Высокие есть, они в уровне благодаря эквалайзеру, но нет "сочности". 6ГДВ могли как будто воспроизводить более широкий диапазон частот и начинали играть прямо с середины. На Cadence CVLT 45 нет мягкости звучания, присущим пластику или шелку в исполнение мембраны. Звук получается жесткий металлический. В качестве временного решения пойдет. Проще обзаведусь каким-нибудь более качественным эквалайзером типа алесис или dbx. Для выравнивания АЧХ в уровне средне-высоких частот. |
21-02-2018 20:46:37
22-02-2018 08:12:36
Дружок, посчитай - сколько ты истратил денег, времени и сил, чтобы "сэкономить" 1500 рублей? И это еще не конец ![]() |
22-02-2018 08:35:14
У старой ВЧ-ГГ было сопротивление в 16 Ом, у Каденс - 4 Ома. Дальше продолжать? Тогда подумай о том, что новой ВЧ надо сигнальный кондер в 4 раза больше номиналом, т.е. если старая ВЧ запускалась 2м порядком с 3500 Гц через 2 мкФ, то новой, 4-омной, надо в сигнал поставить 8 мкФ, иначе она по уровню давления не выйдет на уровень прежней ВЧ. Проще говоря - будет играть тише и с более высокой частоты. Жги дальше.
Благословляю АЧХ. Кручу взглядом фазу. Режу полосы без скальпеля.Привораживаю бас. Дорого. |
