Страницы: Пред. 1 2 3 4 5
Technics SU-VX700 vs SONY TA-F333ESX ?
  • Hersteller: Technics
  • Modell: SU-VX700
  • Hergestellt in: Japan
  • Typ: Analog, Class AA
  • Leistungsaufnahme: 690 W (max)
  • Abmessungen: 430 x 158 x 429 mm
  • Gewicht: 14,0 kg
  • Neupreis ca.: 1200,- DM
Anschlüsse
  • Anzahl der Eingänge: 6
  • 2x Tape
  • AUX
  • CD
  • Tuner
  • Phono (MM oder MC)
  • Anzahl der Ausgänge: 4
  • 2x Tape
  • 2 Lautsprecherpaare
Technische Daten
  • Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
    • 8 Ohm: 2x 90 W (20 - 20.000 Hz)
    • 6 Ohm: 2x 100 W (20 - 20.000 Hz)
    • 4 Ohm: 2x 135 W (DIN, 1 kHz)
  • Gesamtklirrfaktor: 0,007% (Nennleistung 20 Hz - 20 kHz)
  • Dämpfungsfaktor: 80 (8Ohm), 40 (4Ohm)
  • Klangregelung:
    • Bass: 50 Hz, +10 ~ -10 dB
    • Höhen: 20 kHz, +10 ~ -10 dB
    • Loudness: ja ( 50 Hz, + 9 dB)
  • High Filter: Nein
  • Low Filter (Subsonic): ja, 20 Hz (-12 dB/oct)
  • Mute: Ja
  • Power Amp Direct: ja
учитывая что  Класс А имет КПД около 20% а не 50 как здесь некоторые утверждают и низкие нелинейные искажения Кг=0,007%  то вполне достойный усь
За рекламу - зачёт... :)
mirukar написал:
это ошибочное мнение.
читайте внимательно Class AA
маркетинговая приблуда...
mirukar написал:
Здесь некоторые, :) , утверждают искажения в два ноля после запятой, но японцы и прочий инженерный люд эти искажения измеряют при 10 ваттах на 8-омной нагрузке. Так принято.
А вот когда эту Сони или Технаря нагрузить на 3-4 Ома, да еще и снять с них сигнал не на стандарте в 1 кГц, а на 30-40 герцах, да на снимаемой с выходных терминалов мощности в 3-4 ноля после запятой (0.0001-0.00001 Вт, это уровень тихого разговора), то наступит полный А(ут).
WWW.SAGA-SIBIR.COM.
Благословляю АЧХ. Кручу взглядом фазу. Режу полосы без скальпеля.Привораживаю бас. Дорого.
1997—2025 © Hi-Fi.ru (Лицензионное соглашение)
