Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 След.
PHILIPS B8X44A
Предлагают сабж. Вроде, в рабочем состоянии.
Вот тут о нём:
http://kvdijke.radiocollection.net/nl/nl/philips/b8x44a.html
Думаю, не взять ли в качестве лампового тюнера, и - параллельно, как лампового усила малобджетного (хотят за него в районе 60 долларов). Никто не имел опыта с такого рода устройством? Как он в качестве лампового усилителя?
Изменено: Monolit - 24-09-2013 03:47:16
За 60 долл. просто грех не попробовать.
Aditum nocendi perfido praestat fides
Имею несколько ламповых стереоресиверов или приёмников 60-х годов.
Их трудно назвать полноценным хайфаем, но слушать  радиопрограммы, особенно классическую музыку джаз речь на них оч. кайфово.
Некоторые вроде умудряются получить от их УНЧ условно "хайфай" результаты, но только с помощью АС на порядок дороже самих приёмников.
Архимед  пишет:
отдали в результате за 50 баксов, после торга.
Все индикаторы светятся. Лампы вроде тоже работают. Тако5 впечатени5 что он все эти годы где-то в чулане простоял, такое состшяние. Не вдно даже чтобы снимали заднюю крышку хоть когдато. Только что верньеры надо будет wd 40 обработать наверное.
В общем буду искать кабеля и переходники и пробовать
Дуалист ... пишет:
Кстати, об акустике. У него подключения на задней панели віглядят таким вот образом. Я пытаюсь понять, во-первых, что значат входы. Что там такое - наушники (где два кружочка с дужкой), и вход=выход где кружочек с чёрточкой? И потом - колонки. Там над ними какие-то штырьковые входы - это что, для проводов колночных, что ли? Если, типа, нету фирменных разъёмов?
Изменено: Monolit - 25-09-2013 02:32:23
Точка-тире это разььём ДИН (дойчеиндустринорм) немецкий стандарт, он же применялся в соваппаратах. Верхняя резетка это ещё дообщестанадртное соединение 20-50х годов
Дуалист ... пишет:
В смысле, я так понимаю, это вход-выход для, скажем, магнитофона? А тогда разъём слева от него - это выход для наушников?
Дуалист ... пишет:
В смысле - тоже вход-выход? Любопытно. Никогда ничего подобного не встречал. Это филипс ставил на своей аппаратуре?
на фотографии:
вверху слева разъем под подключение питающей сети 220в. Если нет родного провода, то изолентой и скрутками ничего не колхозить, но менять однозначно на стандартную "маму" от компьютера либо впаивать провод с сетевой вилкой просто из соображений пожарной безопасности.
нижний ряд, слева направо:
антенные входы, подключение магнитофона (скорее всего на вход как источник сигнала), подключение проигрывателя пластинок (и только его, там фонокорректор),два выхода под АС, потом, очевидно, еще два выхода под высокоомные АС, либо просто дублирующие выходы.
а что там дальше по нижнему ряду после волнистой черточки? Тоже подозрительно похоже на питающий вход.
Архимед  пишет:
на фотографии:
Вообще говоря подключение к сети у него на этой фоте не видно. Вот здесь его видно справа - там шнур, и многопозиционный переключатель на разное напряжение сети:
Архимед  пишет:
То есть вот этот кружочек с чёрточкой обозначает подключение проигрывателя для пластинок? И, я так понимаю, скорее всего для пьезоэлектрического?
Архимед  пишет:
НУ, выходы для АС стандартные диновские. Но вот что там за два штырьковых гнезда над ними? Тоже параллельные выходы на колонки? Если да, то почему нет обозначения плюс-минус, любопытно?
