10 самых дорогих MC-головок звукоснимателя в мире
Рейтинг картриджей для винила 2026 года – только золото
Наш рейтинг самых дорогих High End MC-картриджей для винила получился действительно ультимативным. Тут нет головок звукоснимателя, которые были выпущены в единственном экземпляре – все модели серийные по состоянию на начало 2026 года. Только сливки высшего аудиофильского сегмента, только подлинное золото для ушей.
My Sonic Lab Signature Platinum
10. My Sonic Lab Signature Platinum
Цена – $10,995
Развитие известной модели Signature Gold, головка звукоснимателя My Sonic Lab Signature Platinum использует антирезонсный титановый корпус, фирменный генератор SH-μX core и кантилевер из бора с алмазной иглой Semi-line contact. Работая в АЧХ от 10 Гц до 50 кГц, картридж умеет формировать подлинно трёхмерное звуковое полотно с потрясающим уровнем детализации. Следует обратить внимание на большой разброс сопротивления нагрузки – идеальное значение составляет 400 Ом. Настоящий шедевр от Yoshio Matsudaira!
Hana Umami Black Low Output
9. Hana Umami Black Low Output
Цена – $11,500
Головка звукоснимателя Hana Umami Black Low Output работает в полосе частот от 15 Гц до 50 кГц и имеет низкое выходное напряжение 0.3 мВ. Новое детище главного конструктора фирмы, Masao Okada-san’а, предлагает алмазные кантилевер и новый фирменный генератор подвижной катушки OKD (в нём объединены полюсный наконечник и заднее ярмо с U-образным передним ярмом). Применение очень мощной магнитной системы NdFeB (неодим-железо-бор) и гибридный якорь углеродного пермаллоя квадратного сечения гарантируют потрясающе проработанный бас и динамичное звучание.
AirTight Opus-1
8. AirTight Opus-1
Цена – $12,500
Юбилейный картридж для винила AirTight Opus-1 оформлен по фирменной схеме «высокая выходная энергия при низком сопротивлении». Здесь тоже применена магнитная система SH-μX core / Neodymium #50, которая дает возможность существенно уменьшить количество витков катушки, минимизирую внутренние потери системы. Внутреннее сопротивление головки, при этом, не выходит за пределы 1,4 Ом! Игла Semi-line contact, установленная на кантилевере из бора, основание картриджа из Diamond Like Carbon А7075 DLC, родиевое покрытие корпуса – тут всё хорошо. Под стать и звучание – с настоящим лоском и бриллиансом.
HiFiction X-Quisite ST
7. HiFiction X-Quisite ST
Цена – £11,700
Головка звукоснимателя HiFiction X-Quisite ST оформляется в композитном корпусе из титана, алюминия и дерева и использует патентованный моноблочный кантилевер из керамики, объединённый с телом самой катушки (намотанной чистым серебром 4N). Micha Huber, разработчик картриджа, создал систему, практически лишенную традиционных резонансов – следствием стало открытое и исключительно воздушное звучание.
Lyra Atlas Lambda SL
6. Lyra Atlas Lambda SL
Цена – $15,500
Ультимативный картридж Lyra Atlas Lambda SL использует хитрый кантилевер из бора с алмазным покрытием и предлагает полосу пропускания от 10 Гц до 50 кГц при впечатляющем разделении каналов в 35 дБ. Ассиметричная конструкция подавляет образование стоячих волн внутри головки звукоснимателя, кроме того, смещение магнитной системы в непараллельную кантилеверу плоскость, дополнительно отводит вибрации самого иглодержателя. Кантилевер, при этом, вмонтирован в корпус головки – система абсолютно жёсткая. Вишенка на торте – корпус из титана. Звучит Lyra Atlas Lambda SL бесподобно, тембральная картина исключительно достоверна, микро- и макродинамика – эталонные.
Wilson Benesch TESSELLATE Ti-D
5. Wilson Benesch TESSELLATE Ti-D
Цена – €14,290
В серии головок звукоснимателя TESSELLATE Ti-D компания Wilson Benesch использовала для создания корпуса картриджа новейшую технологию селективного лазерного спекания (SLS). Это технология аддитивного производства (AM), которая использует мощные лазеры для спекания порошкообразного титанового сплава, образуя сложный трёхмерный компонент слой за слоем. Результатом стал оптимизированный корпус головки с мозаичной полуоткрытой архитектурой. При этом, Wilson Benesch удалось добиться в картриджах TESSELLATE Ti-D беспрецедентного уровня жёсткости и малой массы. TESSELLATE Ti — первые в мире картриджи с гибридной конструкцией кантилевера. Впервые в кантилевере картриджа TESSELLATE Ti-D применен алмаз с однонаправленной (UD) трубкой из углеродного волокна. Эта инновационная технология объединяет преимущества современных систем кантилевера с демпфирующими преимуществами UD-углеродного волокна, что приводит к улучшению отслеживания канавки пластинки за счёт снижения резонанса в кантилевере. Wilson Benesch TESSELLATE Ti-D использует катушку Pure Iron Square Coil и работает в АЧХ от 20 Гц до 32 кГц с разделением каналов 32 дБ.
Clearaudio Goldfinger Statement V2
4. Clearaudio Goldfinger Statement V2
Цена$21,000
Эталонный картридж от Clearaudio – Goldfinger Statement V2. Корпус (его двенадцать зубцов служат для отвода резонансов) из 14-каратного золота, алмазная игла Micro HD, кантилевер из бора и симметричные катушки, намотанные 24-каратным золотым проводом. Вряд ли какой-то ещё звукосниматель сегодня может предложить сравнимые характеристики – полоса пропускания до 100 кГц, разделение каналов – 40 дБ. Кроме того, Clearaudio Goldfinger Statement V2 стал и первым в мире картриджем с экраном для защиты от радиопомех. Звучание – пластичное, трёхмерное с подлинным шквалом деталей; кажется, заглядывает в самую душу музыки.
DS Audio Grand Master Extreme
3. DS Audio Grand Master Extreme
Цена – $25,000
Референсный оптический картридж, использующий фотоэлектрическое преобразование, предлагает алмазный кантилевер квадратного профиля с Micro Ridge иглой и корпус из супер-дюралюминия. Использование монолитной алмазной пластины толщиной 0,22 мм от иглодержателя до конца иглы без сочленений позволило понять жесткость системы на небывалые высоты. Для работы также потребуется фирменный специализированный корректор DS Audio – но игра стоит свеч, услышав один раз работу фотоэлектрической системы, пути назад не будет.
Gryphon Black Diamond DLC
2. Gryphon Black Diamond DLC
Цена – €23,800
Головка звукоснимателя Gryphon Black Diamond DLC работает в АЧХ от 20 Гц до 50 кГц с разделением каналов 26 дБ и использует алмазный кантилевер с иглой Replicant 100. Оформленная в корпусе из титана головка использует наработки картриджа Ortofon MC Diamond. Но по сравнению с базовой моделью Ortofon, Black Diamond DLC от Gryphon использует покрытие из DLC-TR SLM, разработанное компанией Gryphon в сотрудничестве с Датским технологическим институтом. DLC-TR SLM обеспечивает ощутимые звуковые преимущества: скорость передачи звука и резонанса титана увеличивается вдвое с 9 000 метров в секунду до 18 000 метров в секунду. Провод катушек DLC был заменен с медного на позолоченный медный для лучшей проводимости и долговечности. Этот провод намотан в новой 6-слойной конфигурации катушки с 2 x 84 витками на канал для дальнейшего улучшения качества сигнала. Модернизированные передние и задние резиновые подшипники теперь изготавливаются из специально разработанной резиновой смеси, которая обеспечивает ранее недостижимый уровень прочности, производительности и долговечности.
darTZeel NDB-01D
1. darTZeel NDB-01D
Цена23,800 CHF
Хотя darTZeel не так давно заявлял картриджи за миллион долларов – судя по всему, дело дальше единичных моделей не пошло. Тем не менее, именно швейцарская компания сегодня выпускает самый дорогой серийный картридж – darTZeel NDB-01D. Головка звукоснимателя использует алмазный кантилевер с хвостовиком квадратного сечения и алмазную иглу ручной полировки (!) с заточкой Nude. Все остальные компоненты соответствуют уровню Ultra High End – например, катушки, намотанные вручную посеребренным проводом из сверхчистой меди, оправки катушек, вытравленные из титана в кислоте. ТТХ вызывают восхищение – АЧХ от 10 Гц до 110 кГц, разделение каналов 33 дБ.
Самые дорогие проигрыватели виниловых пластинок представлены в этой подборке.
По материалам сайта hifiverse.io
10 апреля 2026 года
