13 самых дорогих колонок в мире – рейтинг 2026 года
Миллионы долларов за звук
За последние 20 лет на ниве аппаратуры и акустических систем класса High End произошли тектонические сдвиги. Инновационные разработки драйверов, особые материалы для корпуса, революционные кроссоверы – всё это позволило не взирая на цену раздвинуть границы нашего восприятия. В нашем новом хит-параде собраны наиболее впечатляющие и самые дорогие колонки в мире по состоянию на 2026 год. В отличие от многих других рейтингов, этот список не содержит акустику, выпущенную в единственном экземпляре в 2008 году, или давно сошедшие с серийного выпуска громкоговорители. Только серийные образцы, только известные бренды – и только Ultra High End.
13. Børresen M6
Цена – 540 000 евро
Плюсы – инновационные технологии на марше
При разработке акустики Børresen M6 главная цель инженеров заключалась в том, чтобы бросить вызов существующим технологическим ограничениям и стать пионером в новых областях аудиотехнологий. В инновационных драйверах применяется корзина из циркония, напечатанная на 3D-принтере, обеспечивающая максимальную жёсткость и минимальные вибрации. Диффузор динамика состоит из ламината: два слоя углеродного волокна, слой арамидных сотовых прокладок между ними и титановая оболочка с покрытием Ansuz Supreme. Сочетание этих материалов придает диффузору уникальные свойства, обеспечивающие максимальную жёсткость при минимальном уровне шума. Традиционно бренд Børresen использует драйверы с магнитными системами без содержания железа во всех своих моделях акустики – их индуктивность в десять раз ниже, чем у обычных динамиков. Эта исключительно низкая индуктивность в M6 была ещё больше снижена до беспрецедентного уровня – примерно в 12 раз ниже, чем уровень индуктивности обычных драйверов на основе железа. Используемый в модели Børresen M6 ленточный твитер работает от 2,5 кГц и имеет чувствительность 94 дБ. Мембрана твитера обладает чрезвычайно малой массой – на уровне 0,01 грамма, что обеспечивает ей низкую инерционность и высочайшую скорость работы.
12. Wilson Audio WAMM Master Chronosonic
Цена – $685 000
Плюсы – монументальная конструкция, масштабное звучание
Кульминация разработок Wilson Audio. В конструкции корпусов WAMM Master Chronosonic используются специально разработанные антирезонансные материалы (S-, X- и W-materials), высота АС достигает 214 см, весит одна колонка 408 кг. Архитектура верхней части WAMM Master Chronosonic – открытая. Порт фазоинвертора может выводиться на фронтальную или тыльную сторону басового модуля в зависимости от условий инсталляции. Два 25-мм твитера с шёлковыми куполами «смотрят» вперёд и назад. Из трёх среднечастотников два – 5- и 7-дюймовый, с диффузорами, соответственно, из целлюлозного композита и пропитанной бумаги – излучают вперёд. Третий, 5-дюймовый, с мембраной из целлюлозного композита, размещён на спине этого гиганта. Есть два вуфера – 10,5- и 12,5-дюймовый с целлюлозными диафрагмами. АЧХ производитель даже не указывает (но она точно покрывает диапазон от 20 до 20 000 Гц), сопротивление колонок равно 3 Ома, чувствительность составляет 93,5 дБ, подводимая мощность – от 100 Вт до 1 кВт.
11. Magico M9
Цена – $750 000
Плюсы – кристально чистый саунд, исключительный трёхмерный эффект
Олицетворение подхода Ultra High End во всём. Изысканные корпуса, гарантирующие полное подавление вибраций, АЧХ от 18 Гц до 50 кГц, чувствительность 94 дБ при сопротивлении 4 Ома и подводимая мощность до 2 кВт – тут всё идеально, как и ошеломляющее качество саунда. Каждая колонка весит 454 кг, ещё 18 кг добавляет выносной блок кроссовера и 27 кг – его блок питания. Модель оснащается 1” бериллиевым твитером с алмазным покрытием, за СЧ и НЧ отвечают фирменные динамики 6”, 2 x 11”, 2 x 15”. Кредо Magico – чистота и достоверность звучания и Magico M9 достигают самого лучшего на этой ниве.
10. Living Voice Vox Olympian
Цена – $885 000
Плюсы – прозрачная и сверхдинамичная подача
В рупорных акустических системах Living Voice Vox Olympian почти всё сделано вручную в Англии, за исключением японских твитера и супертвитера, а также серебряного кабеля для внутренней проводки Kondo KSL-SPz. У модели в басовом рупоре двухметровой длины нет ни одной параллельной плоскости. Для обеспечения необходимых резонансных характеристик в нём задействованы различные по своим свойствам натуральные материалы, такие как массив дерева венге и клёна. Основание корпуса у громкоговорителей изготовлено из массива дуба, покрытого толстым 4-мм шпоном венге. Двойные дуги в нижней части фасада выполнены вручную из массива бука. Весь корпус покрыт 12 слоями лака. Гриль представляет собой свод сложной формы, состоящий из сотканной на заказ материи и рамы из березы. За воспроизведение средних частот здесь отвечает модернизированный рассеивающий рупор Vitavox 300 Hz. В высокочастотном компрессионном динамике, задемпфированном при помощи эластомера, используются магнит AlNiCo и бериллиевая мембрана. Широкий дисперсионный щелевой излучатель секции супер-ВЧ оснащён бериллиевой мембраной и кобальтовым магнитом. Заказные 4-мм терминалы Living Voice Vox Olympian изготовлены из теллуровой меди с 24-каратным золотым покрытием. Саунд Living Voice Vox Olympian поистине чарующий – невероятно текучий и эмоциональный.
9. Kharma Grand Enigma Veyron EV-1D
Цена – 750 000 евро
Плюсы – ещё одна монументальная конструкция «на века»
Колонки с алмазными динамиками на ВЧ и СЧ могут развивать звуковое давление в 127 дБ. Роскошь во всём стоит весьма дорого, равно, как и имеет грандиозные габариты – высота 2,27 м, вес – почти 400 кг. Звучание модели ошеломляет количеством деталей – спасибо фирменным драйверам Omega-F и системе Diamond lotus flower, объединяющей восемь (!) алмазных твитеров диаметром от 25 до 50 мм. Колонки допускают подведение 1 кВт мощности и играют в полосе частот от 23 Гц до 90 кГц. Импеданс равен 4 Ом с минимумом 2,7 Ом, а чувствительность составляет 97 дБ.
8. ESD Acoustic Super Dragon
Цена – $1 048 571
Плюсы – рупорные технологии во всей красе
Колонки ESD Acoustic Super Dragon используют только field coil драйверы и твитеры из бериллия, заключенные в рупоры из карбона. Флагманская модель компании ESD Acoustic предлагает АЧХ от 18 Гц до 52 кГц с погрешностью в 3 дБ и имеет ошеломляющую чувствительность в 112 дБ при импедансе в 16 Ом. Таким образом, АС «заведутся» даже от пентодного маломощного лампового усиления с выходом в доли Ватта мощности. Внимание, подготовьте комнату – основные колонки весят по 1 190 кг, сабвуферные модули добавят 990 и 442 кг!
7. Cessaro Omega I
Цена – $1 122 000
Плюсы – работают даже с маломощным усилением, по динамике почти нет равных
Топовые АС от Cessaro Horn Acoustics – Omega 1 весят 4,5 тонны. Рост у спикеров тоже впечатляющий (2,8 м), так что для инсталляции потребуется очень просторное помещение. В нём эта полностью рупорная система покажет себя во всей своей красе и мощи – набор из 16” басовиков будет способен воссоздать саунд в «реальном размере», а исключительно высокая чувствительность в 112 дБ позволит использовать с системой мощник на доли Ватта. Ещё одно торжество рупорной схемы.
6. Marten Coltrane Supreme Extreme
Цена – 950 000 евро
Плюсы – одна из референсных моделей на сегодня – вне зависимости от цены
Coltrane Supreme Extreme – самая передовая акустическая система, которую когда-либо создавал шведский производитель. Двойной напольный корпус и специально спроектированные драйверы обеспечивают выдающееся разрешение и динамику. В конструкции используются: самый крупный в истории бериллиевый СЧ-драйвер, динамики Crystalid для озвучивания нижней середины, монококовый корпус из углеродного волокна с усилением из массива дерева и алюминия. На изготовление каждой пары колонок Coltrane Supreme Extreme уходит более 800 часов. Внутренняя разводка выполнена кабелями Jorma Paragon, для подключения к усилителю используются фирменные клеммы Marten. Дюймовый твитер из алмаза, 3” ВЧ/СЧ-драйвер из алмаза, 7” СЧ-драйвер из бериллия, четыре 8” динамика Crystalid для озвучивания нижней середины, пять 10” басовых драйверов (алюминиевый сэндвич), десять 10” пассивных излучателей (алюминиевый сэндвич) – тут всё вызывает восхищение.
5. Avalon Tesseract
Цена – £950 000
Плюсы – изысканный дизайн, современные технологии
Более похожие на гигантские кристаллы Avalon Tesseract играют от 16 Гц и, что особенно приятно, имеют сопротивление в 6 Ом при чувствительности 93,5 дБ. А это значит, что «электросварочный аппарат» им в партнеры не нужен – колонки будут работать даже от лампового усиления (рекомендуемая подводимая мощность находится в пределах 15 – 500 Вт). Здесь использован алмазный твитер диаметром 0,78", керамический СЧ-драйвер 4.5", мидбасовый динамик 11" и 4 вуфера на 15". Весит одна АС 375 кг.
4. Tidal La Assoluta
Цена – 1 200 000 евро
Плюсы – очень красивое звучание со шквалом деталей
Грандиозные Tidal La Assoluta произвели фурор на последних выставках High End аппаратуры. В конструкции динамиков в этих АС впервые в мире (далее аналогичный подход использовала Kharma) был применен алмаз – не только для 1,2” купола твитера, но и для 2 х 5” СЧ-диффузоров! Динамиков тут, кстати говоря, использовано много – помимо уже упомянутых есть 2 х 7,5”, 2 x 10”, плюс еще 4 x 10” пассивных излучателя. Фирменный кроссовер Assoluta-Unopulse гарантирует минимальные потери, подводимая мощность может быть любой в пределах от 20 Вт до 1 кВт, а бас стартует от 23 Гц в пассивном включении или от 20 Гц в активном. Одна колонка весит аж 485 кг и имеет рост в 232 см. Звучание – «космическое».
3. YG Acoustic TITAN
Плюсы – полноценный 3D-звук со скульптурной точностью образов
Флагманы YG Acoustic TITAN наконец-то увидели свет после трёх лет исследований и разработок. Колонки ростом в два метра и массой по 465 кг используют революционный lattice tweeter и набор динамиков из 150 мм на СЧ, 180 мм на мидбасе и 260 мм вуферов. Особая гордость компании – фирменный 320 мм драйвер для самого нижнего баса, диффузор которого, как и во всех других динамиках, выточен из цельной алюминиевой заготовки и поддержан массивной магнитной структурой. Пятислойные корпуса из алюминия и специальных демпфирующих материалов идеально подавляют вибрации; передние панели кабинетов выточены из 75 мм алюминиевой заготовки.
2. Goldmund Apologue Ultimate Pinel et Pinel & Cyril Kongo edition
Цена – 1 500 000 евро
Плюсы – коллекционная ценность и качество оригинальных Goldmund Apologue
Акустические системы Goldmund Apologue Ultimate Pinel et Pinel & Cyril Kongo edition щеголяют изысканной отделкой – они обёрнуты в гладкую телячью кожу от Pinel et Pinel и расписаны Сирилом Конго. Каждая колонка весит 360 кг и включает в себя прошитые вручную кожаные швы протяжённостью 16 метров. АС оснащены супертвитером, твитером, двумя 7'' среднечастотными динамиками и парой 12'' вуферов. Акустические системы активные – оснащены усилителями для каждого динамика, мощностью от 300 Вт для супертвитера до 700 Вт для каждого басовика, АЧХ простирается от 13 Гц до 30 кГц с погрешностью в 6 дБ.
1. Acapella HYPERSPHERE
Цена – 3 200 000 евро
Плюсы – грандиозный эффект присутствия и невероятная эмоциональность
Компания Acapella всегда славилась своими мастодонтами звука, например, модель HYPERION с 780 мм рупором, или SPHÄRON Excalibur (1050 мм и 580 мм), но Acapella HYPERSPHERE действительно сводят с ума. Системы оснащены фирменным 1 700 мм рупором с ультралёгким 1.7" драйвером и достигают чувствительности в 103 дБ при сопротивлении 4 – 8 Ом. Для раскрытия всего масштаба звука и идеальных характеристик производитель рекомендует устанавливать Acapella HYPERSPHERE в помещении с высотой потолка 10 метров – впрочем, для будущих владельцев акустики это вряд ли станет проблемой. Стандартная поставка включает полный набор фирменной электроники для акустических систем Acapella HYPERSPHERE – техника тоже создана самой компанией и гарантирует идеальное соответствие запросам спикеров, но тогда прайс системы увеличивается до 5 миллионов евро (инсталляция в комнате заказчика включена в стоимость). Особенно стоит отметить Acapella Energèia Amps, которые бережно обращаются со сверхвысокой чувствительностью АС. Как заявляет производитель, единственная вещь, которая вам может потребоваться после покупки Acapella HYPERSPHERE – проигрыватель виниловых пластинок и фонокорректор. Полная система, помимо рупоров, включает четыре басовые «башни» с 8 x 15" вуферами на канал, что обеспечивает рабочий диапазон от 18 Гц до 40 кГц. По два пятиметровых басовых блока с каждой стороны (10 м высота потолка желательна для установки их один на другой, впрочем, допускается использовать и размещение басовых колонн рядом) используют тоже интеллектуальный концепт с рупорной нагрузкой в 24 м2. За высокие и средние частоты отвечает фирменный 1.7" динамик, размещенный в огромном 1,7 метровом рупоре – ещё одни квадратные метры музыки. Производитель с гордостью называет эту систему air-to-light sound transmission, намекая на исключительные скоростные характеристики. Каждый канал в сборе с басовыми модулями весит по 960 кг. Звучание Acapella HYPERSPHERE сражает наповал, предлагая размах и динамику, ранее в принципе невозможную для акустических систем любого типа. Огромные звуковые образы и выверенное построение сцены, динамические всплески – настоящий Ultra High End.
Заслуживающие по мнению издания Stereophile внимания транзисторные усилители мощности 2026 года представлены в этой подборке.
По материалам сайта hifiverse.io
12 февраля 2026 года
