7 лучших фонокорректоров на лето 2025 года
Выбираем фоник для винила с толком, чувством и расстановкой
Выбор фонокорректора для винила – всегда непростое дело. Недаром говорят, что даже качественную вертушку, тонарм и головку звукоснимателя может испортить неверный подбор корректирующего предусилителя. Что ж, мы выбрали для вас рейтинг и хит-парад новинок рынка фонокорректоров – в списке каждый найдёт модель на свой вкус и кошелёк (несмотря на то, что самые свежие модели по большей части появились в High End секторе рынка, редакция не забыла и о доступных устройствах).
7. Music Hall MH PA 15.3
Цена – 27 990 руб.
Плюсы – доступный и универсальный
Минусы – не всегда прозрачный саунд
Вердикт – добротный фонокорректор для недорогой вертушки
При взгляде на цену Music Hall MH PA 15.3 хочется несколько раз проверить цифру – но нет, всё верно. Низкошумящий транзисторный фонокорректор работает как с ММ-головками, так и с МС (что редкость для данного ценового сегмента) и предлагает текучее, подвижное звучание с достойно проработанными басами. Опции регулировки коэффициента усиления (40, 43, 60, 63 дБ для обеих типов картриджей) и 0.5% точность эквализации кривой RIAA – вишенки на торте.
6. Fezz Audio Gaia EVO Prestige MM/MC
Цена – 124 000 руб.
Плюсы – насыщенное «бархатное» звучание
Минусы – ничего существенного
Вердикт – один из самых доступных качественных ламповых фонокорректоров на рынке
Fezz Audio Gaia EVO Prestige MM/MC использует для усиления пару ламп 12AU7, а блок питания модели построен на базе стабилизатора и солидного тороидального трансформатора Toroidy. Фонокорректор работает как с ММ-, так и с МС-картриджами и демонстрирует прекрасно проработанные средние частоты и общий натуральный, бархатный характер исполнения. 42 дБ коэффициента усиления для ММ и 60 для МС позволяют без проблем состыковать аппарат с большинством головок.
5. EAT E-Glo Petit 2
Цена – 199 990 руб.
Плюсы – отличная макро- и микродинамика
Минусы – с учетом цены хотелось бы больше деталей на НЧ
Вердикт – EAT E-Glo Petit 2 придётся по вкусу многим
Фонокорректор EAT E-Glo Petit 2 сразу берёт быка за рога – с первых же композиций он подкупает превосходными динамическими характеристиками и высокой детализацией. Модель опирается на наработки старшей (обласканной критикой) модели E-Glo S и не использует операционные усилители в тракте. Сама конструкция – полностью дискретная, раздельно-пассивная, в которой первый каскад – гибрид полевого транзистора с лампой 12AX7, а во втором задействованы полевые и биполярные транзисторы. Из опций стоит отметить многоступенчатую настройку входного импеданса и коэффициента усиления. Блок питания тут тоже хитрый, всегда оставляющий лампы горячими.
4. MOFI Master Phono
Цена – 745 830 руб.
Плюсы – мощный саунд, масштабная сцена
Минусы – чуть темноватая подача
Вердикт – MOFI хватает звёзды с неба
Фонокорректор MOFI Master Phono допускает регулировки коэффициента усиления в 40, 50, 60, 70 дБ, импеданса нагрузки в 15, 30, 50, 75, 100, 500, 1000, 10000 Ом и гарантирует точность эквализации кривой RIAA в рекордные 0,05 дБ. Модель оформлена в балансной конструкции и использует дискретные компоненты, включая полевые транзисторы как во входном, так и выходном каскадах. Двойной корпус (с выделенным пространством для двойного блока питания) идеально экранирует шумы. Аппарат без проблем работает даже с самыми сложными головками и демонстрирует потрясающе масштабный звук.
3. Manley Steelhead RC
Цена – 1 839 200 руб.
Плюсы – абсолютная универсальность, прекрасное звучание
Минусы – если вас устраивает цена – ничего
Вердикт – культовая модель
Manley Steelhead RC использует лампы 6922 SOVTEK Russian x 2, JAN NOS GE 7044 (или 5687) x 4 и буквально заставляет влюбиться в своё пластичное, «ртутное» звучание. Фонокорректор использует трансформатор собственной разработки, переходные конденсаторы MultiCap, допускает регулировку импеданса в 25, 50, 100, 200 и 400 Ом и предлагает ошеломляюще низкое собственное (для ламповой схемы) сопротивление в 67 Ом. Регулировка коэффициента усиления стартует от 50 дБ с шагом в полдецибела – тут всё идеально. Отдельно отметим супер-систему по борьбе с фоном – три разъёма заземляющего провода позволяют заземлить на корпус аппарата тонармы и вал опорного диска.
2. Audio Research Reference Phono 3 SE
Цена – 3 360 000 руб.
Плюсы sound wall во всей красе и мощи
Минусы – заоблачная цена…
Вердикт – Audio Research становится одним из законодателей мод в отрасли
Могучий Audio Research Reference Phono 3 SE раздвигает стены вашего зала и предлагает исключительно мускулистое и масштабное звучание с образами в натуральному величину. Модель использует собственную схему коррекции по принципам оконечного каскада, а элементная база включает аудиофильские тефлоновые конденсаторы и лампы 6H30, 6550C.
1. Soulution 755
1. Soulution 755
Цена – 6 987 590 руб.
Плюсы – референсное качество звучания во всех смыслах
Минусы – цена, улетающая в космос
Вердикт – пример подлинного Ultra High End’а
Фонокорректор Soulution 755 гарантирует 66 дБ коэффициента усиления для ММ и аж 78 дБ (!) для МС-головок, а АЧХ модели простирает до 1 млн. Гц при соотношении «сигнал-шум» в 100 дБ! Флагманская модель компании вполне может стать референсным устройством – в звучании ровным счётом нельзя найти недостатки, оно поистине магическое. Два независимых блока питания с массивом конденсаторов на 500 000 мкФ, выходной каскад с силовыми трансформаторами экстра-широкой полосы пропускания, выбор входа полноценным реле, аналоговый пассивный регулятор громкости на базе резисторов из металлической фольги – конструкция более тянет на энциклопедию современного Ultra High End’а.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания проигрыватели виниловых пластинок, представлены в этой подборке.
По материалам сайта hifiverse.io
13 августа 2025 года
