7 очень дорогих цифро-аналоговых преобразователей – рейтинг 2026 года
Выбираем референс в цене от 2 до 35 миллионов рублей
Сегмент аудиоаппаратуры High End предлагает сегодня исключительное качество звучания и подлинный триумф инженерии. Лучшие cost-no-object решения в области современных цифро-аналоговых преобразователей перед вами – эти семь моделей могут свести с ума как саундом, так и ценником.
Accuphase DC-1000
Accuphase DC-1000
Цена – 2 118 000 руб.
Плюсы – плотное, бархатное звучание
Цифро-аналоговый преобразователь Accuphase DC-1000 базируется на известной микросхеме восьмиканального преобразователя Sabre ES9038PRO от компании ESS Technology с параметрами до 32 бит/384 кГц и достигает 123 дБ соотношения «сигнал/шум». Выпущенная на пятидесятилетие компании юбилейная модель базируется на фирменной схемотехнике MDSD / MDS+. Отдельные малошумящие цепи питания для аналоговых и цифровых цепей и встроенный регулятор уровня выходного сигнала – вишенки на торте. Конечно же, тут всё по высшему разряду – начиная от усилителей сигнала с двойными балансными активными фильтрами с подложкой из фторуглеродной смолы из стеклоткани с низкой диэлектрической проницаемостью. И заканчивая корпусом из дерева с антивибрационной 8 мм нижней пластиной и опорами из высокоуглеродистого чугуна. Звучание аппарата поистине роскошное и чарующее.
Metronome c|AQWO 2
Цена – 2 630 000 руб.
Плюсы – исключительно красивое звучание
Цифро-аналоговый преобразователь Metronome c|AQWO 2 использует очень серьёзное решение на базе четырёх аудиофильских чипов (2 x AK4499EX, 2 x ES9039MPRO в режиме двойное моно), работает с сигналами до 32 бит/768 кГц и достигает 138 дБ соотношения «сигнал/шум». Аппарат позволяет переключать выходной каскад в режимы транзисторного или лампового выходного каскада (на базе пары Philips NOS JAN 6922). Особое внимание уделено вынесенному в отдельный корпус блоку питания – в нём расположены 4 тороидальных трансформатора с фильтрами Шаффнера и 11 независимых линий регулирования напряжения. Metronome c|AQWO 2 звучит пластично и текуче, его саунд почти лишен цифрой природы.
Aavik SD-588
Aavik SD-588
Цена – 3 250 000 руб.
Плюсы – король динамики
Цифро-аналоговый преобразователь Aavik SD-588 базируется на собственном 32-битном решении Continuum – ЦАП с непрерывной обработкой сигнала без переключения гарантирует минимизацию джиттера. Выделенного чипа-преобразователя здесь нет – за работу отвечает FPGA-матрица, которая конвертирует сигналы в DSD512. Затем специализированный цифровой фильтр сглаживает сигнал без переключений. Дополнительные штрихи вносят фирменные шумоподавители – 108 активных катушек Тесла, 216 активных квадратных катушек Тесла, 9 дизеринговых схем и пара золотых антиариальных резонансных катушек. Aavik SD-588 звучит сверхдинамично и буквально отдергивает вуаль перед системой.
Master Fidelity Nadac D
Цена – 4 750 000 руб.
Плюсы – инновационная схемотехника
ЦАП Master Fidelity Nadac D щеголяет очень хитрой схемотехникой – в нём используется 1-битное декодирование на базе специально разработанных интегральных схем и источник опорного напряжения с термостатированием инструментального класса. Тактовый генератор с двухуровневой технологией синтеза частоты, система Advanced Digital Domain Clock Data Recovery System для AES/SPDIF, USB-решение на базе Amanero, MF Super Isolation Unit на базе микросхемы ASIC для оптимизации цифровой изоляции звука, который минимизирует джиттер до 110 фс и гибридная система энергоснабжения (аналоговая подсистема использует трансформаторное питание, цифровая – импульсное) – тут всё хорошо. Под стать и звучание – похожее на распахнутое на улицу окно.
Soulution 760 D/A-Converter
Цена – 7 841 190 руб.
Плюсы – одна из наиболее навороченных в техническом плане моделей
Soulution 760 D/A-Converter достигает 140 дБ соотношения «сигнал/шум» и использует фирменную Zero-Phase-Technology, устраняющую временные искажения, вносимые аналоговой фильтрацией. Реализация фильтра Бесселя 3-го порядка с частотой среза 120 кГц, обеспечивает не более 1 градуса ошибки в АЧХ до 100 кГц. Само по себе преобразование осуществляется проверенными чипами Burr-Brown, выходной ток каждого чипа преобразуется в напряжение и фильтруется. Выходной каскад реализован на базе транзисторной схемы, линеаризованной аналоговой вычислительной сетью. Полоса пропускания доходит до 40 МГц! Питание, конечно же, разделено на аналоговую и цифровую части и дополнено конденсаторным блоком, более подходящим для усилителя мощности – ёмкость фильтра достигает аж 500 000 мкФ. Исключительная тембральная точность и трёхмерная сцена – лучшие характеристики звучания аппарата.
dCS Varèse
dCS Varèse
Цена – 26 233 000 руб.
Плюсы – невероятное звучание
dCS Varèse – попытка поставить окончательную точку в выборе цифро-аналогового преобразователя. Система состоит из пяти компонентов: основной блок потоковой передачи и обработки, два моно-ЦАП’а, отдельный блок пользовательского интерфейса и внешний тактовый генератор для всех компонентов системы. Сердце dCS Varèse – фирменная архитектура Ring DAC последней версии. Кроме того, здесь реализована новая запатентованная технология синхронизации dCS Tomix. В системе задействован фирменный интерфейс передачи аудио, сигналов управления и синхронизации Actus, уменьшающий джиттер и уровень шума с перекрестными помехами, заодно повышая линейность. Настоящий референс.
MSB Technology Sentinel DAC
Цена – 35 800 000 руб.
Плюсы – кандидат на титул короля рынка
Ещё один ультимативный ЦАП экстра-высокой ценовой категории – трёхблочный MSB Technology Sentinel DAC. Модель оформлена в трехблочной конфигурации Sentinel Digital Director (цифровой процессинг), Sentinel Analogue Converter (ЦАП и аналоговый тракт) и Sentinel Power Supply. Аналоговая часть работает в режиме «двойное моно» с 32 модулями Hybrid DAC MKII (по 16 на канал) с Bit Diffusion Technology. Каждый канал получает энергию от отдельного источника питания. Заказные термостабилизированные кварцевые генераторы – вишенка на торте. Умопомрачительная система.
С самыми дорогими сетевыми проигрывателями на начало 2026 года можно познакомиться здесь.
По материалам сайта hifiverse.io
16 марта 2026 года
