7 самых технологичных колонок класса High End
Рейтинг 2025 года по инженерному мастерству
Наш новый рейтинг колонок составлен из жемчужин небосклона хорошего звука – громкоговорителей, которые могут сразить вас своим внешним видом, предложить целый ворох инноваций и, конечно же, похвастаться невероятным калечеством звучания. Итак, семь самых инновационных акустических систем 2025 года.
7. Monitor Audio Hyphn
Инновационные, как внешне, так и внутри колонки – по сути, попытка переосмысления современного подхода к конструированию звуковоспроизводящей техники. Сердцем Monitor Audio Hyphn является unique M-Array configuration features a single MPD III Transducer (Micro Pleated Diaphragm) surrounded by 6 х 2” RDT III dedicated midrange drivers. Твитер обеспечивает исключительно ровную полосу частот, а среднечастотный с piston-like control гарантируют минимальные искажения даже при высоком звуковом делении и исключительную тембральную достоверность. За бас отвечают 4 x 8" RDT III вуферов – так что, при погрешности в 6 дБ воспроизводимая полоса начинается от 18 Гц, при этом АС допускают подведение 1,6 кВт мощности, а их характер звучания напоминает стальной кулак в бархатной перчатке. Maximum peak SPL в 129 dB способен озвучить даже огромное помещение.
6. Wilson Benesch Omnium
Очень дорогие Wilson Benesch Omnium – кульминация тридцати лет инженерных разработок культовой британской компании. Фирменные 25 мм твитеры Semisphere Fibonacci Hybrid, куполы которых выполнены из шелка и карбона, 170 мм среднечастотный Wilson Benesch Tactic 3.0 и грандиозная басовая сборка (два независимых вуфера 170 мм Wilson Benesch Tactic 3.0 и пара сдвоенных Isobaric Drive System 2 x 170 mm Wilson Benesch Tactic 3.0 in Clamshell Formation), 13-мм стальной каркас корпусов – колонки действительно синтезируют всё самое лучшее из мира High End. 140 кг стройняшки могут свести с ума своей подачей – звуковое полотно получается невероятно энергичное и притягательное.
5. YG Acoustics XX 3
Изюминка всех колонок YG Acoustics – уникальные динамики BilletCore, алюминиевые диафрагмы которых изготавливается путем фрезерования цельной алюминиевой заготовки. Такой подход гарантирует идеальную жесткость диффузора, недостижимые при обычных технологиях изготовлениях динамиков. Корпуса АС, опять же, выполнены из алюминия и отлично гасят резонансы. Модель YG Acoustics XX 3 работает в полосе от 20 до 40 000 Гц и может оформляться как в активной (оснащена усилителями Bel Canto Design на 5,6 кВт на каждую колонку, дополненными цифро-аналоговыми конвертерами и кроссовером на базе DSP), так и в пассивной версии. Lattice hybrid tweeter with advanced airframe, 2 x 6” BilletCore drivers with neodymium motor magnets, 3 x 7.25” BilletCore drivers, and 2 x 11” BilletCore woofers обеспечивают невероятную динамику и музыкальность.
4. Alsyvox MICHELANGELO
Топовая модель испанской компании Alsyvox изготавливается только под заказ и объединяет шесть излучающих панелей (по три на каждый из стереоканалов). Традиционных динамических головок вы тут не найдете - использованы ribbon-planar в конфигурации 2 x 45 mm wide midranges, 2 x 25 wide tweeters, and 9 mm wide super tweeter на одной панели и пара тоже ribbon-planar 320 mm wide сабвуферов на двух отдельных панелях. При росте колонок в 2030 мм это обеспечивает гигантскую излучающую поверхность в 10752 см2 только на НЧ-модуль и, при длине хода планара в 20 мм, гарантирует бас от 18 Гц – чего ранее подобные технологии не предлагали. 390 кг система, в итоге, требует, как минимум, bi-amping and tri-amping for best results, а высокая чувствительность (97 dB) предполагает исключительную гибкость при подборе усиления. Звучат Alsyvox MICHELANGELO невероятно притягательно и ошеломляют количеством деталей.
3. Tidal Audio AP1
3. Tidal Audio AP1
Идея новой модели Tidal Audio AP1 зародилась с запуском проекта TIDAL x Bugatti. Для того, чтобы перенести данные технологии из Ultra High-End в High-End сегмент были разработаны Tidal Audio AP1, полностью активные колонки экстра-класса в схеме «plug-and-play». За низкочастотный диапазон тут отвечают четыре сабвуферных драйвера с длинноходными диффузорами, каждый из которых работает в своём частотном диапазоне. Они сочетаются с четырьмя динамическими головками – парой длинноходных низкочастотных драйверов, среднечастотным динамиком и твитером с алмазным куполом. Все динамики смонтированы в закрытом корпусе, изготовленном из новейшего поколения запатентованного компанией материала TIRALIT. В Tidal Audio AP1 используется уникальная гибридная система усиления, объединяющая различные технологии усиления для каждого частотного диапазона. При этом, каждый канал усиления остаётся на 100% аналоговым – и в модели не используются процессоры DSP, АЦП/ЦАП-преобразования или эквализация.
2. Børresen M2
2. Børresen M2
При проектировании акустических систем серии M главной целью инженеров и дизайнеров Børresen было бросить вызов существующим технологическим ограничениям. Так появились динамики с корзинами из циркония, изготовленными на 3D-принтере, что обеспечивает максимальную жёсткость, минимальные вибрации и резонансы. Диффузоры среднечастотных и низкочастотных динамиков акустических систем Børresen серии M спроектированы для обеспечения максимальной жёсткости при минимальном уровне искажений – в результате был создан диффузор, состоящий из четырёх слоев, ламинированных в единое целое: два слоя углеродного волокна, слой арамидных сотовых прокладок между ними и титановый слой с покрытием Ansuz Supreme. Компания Børresen использует во всех своих акустических системах динамики с магнитными системами без содержания железа с индуктивностью примерно в десять раз ниже, чем у обычных драйверов. Эта исключительно низкая индукция теперь снижена ещё больше до беспрецедентного уровня, то есть примерно в двенадцать раз ниже уровня индукции обычных сердечников на основе железа. Чувствительность ленточного планарного твитера RP94, используемого в акустических системах Børresen M2, составляет 94 дБ, и он работает в диапазоне частот примерно от 2,5 кГц. Масса подвижной мембраны чрезвычайно мала и составляет 0,01 грамма. В результате, твитер способен работать с невероятной скоростью, что является обязательным требованием для раскрытия самых тонких и изысканных звуковых деталей любого жанра музыки. В общем и целом, перед нами – учебник по инновационному проектированию и целая кладезь инноваций.
1. Acapella Hyperion
300-килограммовые Acapella Hyperion играют в полосе от 16 Гц до 40 кГц, а при чувствительности в 96 дБ и сопротивлении в 8 Ом они кажутся достаточно лёгкими для усиления. Спасибо специально разработанным 15” вуферам for deep bass, 780 hyper-spherical horn unit для средних частот с 2.5” dome и излюбленному фирмой Acapella Ionenhochtöner TW 1-S ion tweeter with a frequency response of more than 11 octaves. По любым меркам, к звучанию Acapella Hyperion сложно высказать хотя бы одну претензию – колонки обеспечивают взрывную динамику, идеальный чёрный тон и кристально чистые высокие частоты. Вокал просто расцветает всеми эмоциями, а большой симфонический оркестр буквально материализуется перед вами.
С прогнозом от редакции Hi-Fi.ru развития Hi-Fi аудио в 2025 году можно познакомиться здесь.
27 февраля 2025 года
