8 самых дорогих предусилителей – рейтинг 2026 года
Лучшие партнёры для гигантов Ultra High End
Наш рейтинг аудиотехники Ultra High End класса продолжается – на очереди изучение самых дорогих и впечатляющих предварительных усилителей. Представленные ниже модели выпускаются серийно, в списке нет давно снятых с производства аппаратов или компонентов, выпущенных в единственном экземпляре. И, поверьте, каждый из этих предов способен удивить качеством звучания даже видавших виды аудиофилов.
8. Gryphon Commander
Цена – 7 247 224 руб.
Работающий в полосе от 0,1 – 1 500 000 Гц с КНИ 0,003% предварительный усилитель Gryphon Commander – пример реализации задачи создания ультимативного аппарата во всех аспектах. Конфигурация, конечно, двойное моно, блок питания внешний, основная схема использует однотактный входной буфер класса A, глобальная отрицательная обратная связь отсутствует, зато наличествует серво-связь по постоянному току. Регулировка громкости реализована на базе реле сверхнизкой ёмкости с микропроцессорным управлением и резисторов Charcroft Z-Foil Audio. За питание отвечают четыре тороидальных трансформатора мощностью 36 ВА (по два на каждый канал); конденсаторный блок – премиум класса на базе Mundorf MCap ZN. Звучание аппарата чарующее с идеально точной тембральной и пространственной картиной.
7. Soulution 727 Preamplifier
Цена – 7 338 990 руб.
Ещё один предварительный усилитель с огромным размахом АЧХ – Soulution 727 Preamplifier. Модель щеголяет полосой пропускания до 20 МГц, что при соотношении «сигнал-шум» 120 дБ и искажениях не выше 0,00009% выглядит настоящим шедевром инженерной разработки. Схемотехника использует модуль с подавлением синфазного сигнала (CMMR >105 дБ) без ущерба для музыкального сигнала и использует 80-ступенчатый (1 дБ) регулятор громкости на базе высокоточных резисторов из металлической фольги с релейным управлением. Предусилитель Soulution 727 Preamplifier просто обрушивает на слушателя шквал деталей и раскрывает душу музыки.
6. Pilium Audio Olympus
Цена – 8 330 000 руб.
Трёхблочный предварительный усилитель Pilium Audio Olympus – это полоса пропускания до 500 кГц, КНИ 0,0172% и соотношение «сигнал/шум» в 119 дБ. Улучшенная схема регулятора громкости имеет кратчайший путь и реализована на одном резисторе. Эталонные источники питания выполнены в отдельных корпусах для каждого канала и используют фирменные трансформаторы со специальным изолированным сердечником в инкапсулированном шасси. Звучит Pilium Audio Olympus с настоящим лоском и шиком, масштабно и мускулисто.
5. Aavik C-880
Цена – 8 750 000 руб.
Предварительный усилитель Aavik C-880 обеспечивает вовлекающее звучание с поистине магической красотой тембром и бриллиансом. Инноваций тут, как обычно для компании, хватит на энциклопедию – сверхтихий блок питания Resonant Mode, 314 катушек индуктивности Tesla и ещё 633 квадратных катушек Tesla, 36 шумоподавителей, «дизеринговый контур», активный аналоговый кроссовер и многое другое. Нельзя не отметить и то, что аппарат оснащён схемой инвертированного виртуального усилителя GND, которая повышает обратную связь, снижая необходимый коэффициент усиления менее чем до единицы, что гарантирует обилие деталей даже на самых тихих уровнях записи.
4. Ayon Audio Conquistador Evo Linestage Balanced
Цена – 8 800 000 руб.
Ламповый предусилитель с внешним регенератом питания Ayon Audio Conquistador Evo Linestage Balanced функционирует в чистом классе А в режиме SE-Triode (использован квартет Ayon AA45-Mesh собственного производства, ECC88, 5U4G). АЧХ простирается до 100 кГц, а КНИ в 0,01% и соотношение «сигнал/шум» в 98 дБ выглядят для подобной схемотехники просто блестяще. Внешний регенератор Spheris AC обеспечивает стабильную и чистую мощность переменного тока, полностью развязывая устройство от параметров электрической линии. Топология двойного заземления гарантирует минимизацию фонового шума. Ayon Audio Conquistador Evo Linestage Balanced качает воздух литрами и демонстрирует эталонные динамические характеристики.
3. Absolare Eternum Pre
Цена – 10 690 000 руб.
Ламповый однотактный предварительный усилитель с нулевой обратной связью Absolare Eternum Pre хватает звезды с неба по части грации, подвижности и прозрачности звучания. Модель использует 48-ступенчатый аттеньюатор с дискретными резисторами и базируется на паре NOS ламп 12AU7 / ECC82. Входное сопротивление в 100 кОм при выходном сопротивлении в 750 Ом обеспечивают комфортную стыковку с усилителями мощности. Вишенка на торте – отделка натуральной кожей Nutella.
2. Goldmund Mimesis Reference
Цена – 11 875 000 руб.
Недавно выпущенный предварительный усилитель Goldmund Mimesis Reference буквально отдергивает штору перед вашей системой и заставляет звучать давно известные композиции с массой новых деталей (спасибо ничтожному уровню общих гармонических и интермодуляционных искажений). Модель построена по минималистичной схеме и использует выходные каскады в чистом классе А. Схема – двойное моно, каждой канал имеет собственный блок питания и специальные аудиофильские трансформаторы; кроме того, реализован отдельный источник питания для управления цифровой частью аппарата. Тут всё «своё» – начиная от фирменного радиатора и заканчивая собственной элементной базой и соединительными линями из бескислородного золота.
1. Dan D’Agostino Relentless Preamplifier
Цена – 18 480 000 руб.
Мастодонт Dan D’Agostino Relentless Preamplifier звучит трепетно и нежно, формируя звучание невероятной точности и целостности. Работая в полосе до 120 кГц с КНИ 0,006% и соотношением «сигнал/шум» в 105 дБ, аппарат оформлен на трёхблочном шасси – отдельных модулей каждого канала и единого блока питания с контрольным юнитом. Реализовано обширное электрическое и магнитное экранирование и специальные схемы согласования с отфильтровыванием радиопомех. Питание разделено на два источника с тороидальными трансформаторами мощностью 150 ВА – отдельно для цифровой и аналоговой частей. Трансформаторы питают мостовой выпрямитель на 8 А и емкость фильтра на 26 400 микрофарад – такому позавидуют даже многие усилители мощности! Благодаря входному сопротивлению более 1 МОм входная часть предусилителя Relentless Preamplifier невосприимчива к электрическим помехам сети. Регулятор громкости использует дискретный входной каскад на полевых транзисторах с входным напряжением до 30 В.
Самые дорогие внешние ЦАП представлены в этой подборке.
По материалам сайта hifiverse.io
26 марта 2026 года
