Акустические системы Zellaton Stage – полный обзор
Семь октав без кроссовера
High End колонки Zellaton Stage оформлены по трёхполосной схеме и используют фирменные драйверы с сэндвич-диффузорами из слоев алюминия и пены. Такая конструкция радикально снижает массу подвижных элементов, а то, что среднечастотник работает в широчайшем диапазоне от 100 до 8 000 Гц без кроссовера, кажется действительно впечатляющим решением даже по меркам индустрии cost-no-object. Там же, где кроссовер вступает в работу, используется аудиофильская элементная база (конденсаторы Duelund CAST ручной намотки и монтаж "точка в точку"). Добавим корпуса на основе полуоткрытого экрана – и получим крайне интересных кандидатов на референсный титул в своей ценовой группе.
Напольные акустические системы Zellaton Stage
Дизайн
В классических конструкциях акустических систем СЧ-драйвер работает на 2-3 октавы – попытки расширить диапазон нередко наталкиваются на накопление искажений и паразитные резонансы. Подход Zellaton Stage призван разрушить миф о недостижимости инженерии такого качества – трехслойные диффузоры (0,006 мм алюминия, пена с 80% воздуха, еще 0,006 мм алюминия) гарантируют подавление резонансов и обеспечивают необходимую поршневую жёсткость. В итоге СЧ-драйвер покрывает семь октав без кроссовера – нивелируя сдвиг фазы, временное размытие и ошибки амплитуды. Только чистый звук – таков, каков он есть.
Для создания монолитной конструкции диффузоров используется длительное запекание в печах по несколько циклов, в результате которого значительная часть диффузоров отбраковывается и в работу идут только самые идеальные. Как следствие – выпуск АС ограничен несколькими (5-8) десятками пар в год. Zellaton Stage работают в полосе частот от 35 Гц до 25 кГц. Кроссовер функционирует до 100 и от 8 000 Гц. Весит одна АС более 100 кг.
Инсталляция
Мы использовали вместе с Zellaton Stage транзисторный усилитель класса А Gryphon Mephisto – так что, запас по току был абсолютно достаточным, равно, как и качество электроники. «Из коробки» Zellaton Stage будут звучать довольно резко – акустике требуется длительный (120-150 часов) прогрев. После этого модель раскрывается во всей красе, демонстрируя совершенно очаровательное тёплое, прозрачное и исключительно воздушное звучание без намёка на излишнюю аналитичность.
Прослушивание
Квартеты Бартока от Emerson Quartet – сложный музыкальный материал, в котором виолончель не должна теряться на фоне партий трёх скрипок. И с Zellaton Stage мы наконец услышали весь потенциал этой записи – абсолютно естественной, неутомляющей и буквально обрушивающей на слушателя шквал музыкальной информации. Самое интересное тут – общее расслабление во время сессии. То, что теперь не надо «ловить» какой-то тон, вслушиваться, просто перенесло нас в партер и позволило получить чистое удовольствие.
Именно в этом плане Zellaton Stage выступают сильнее всего – по части переноса в аудиофильскую Нирвану им мало равных. Quad ESL давно стали стандартом такой волшебной палочки – но с очень существенными ограничениями как по краям диапазона, так и по музыкальной всеядности и уровню. Zellaton Stage просто берут открытость и воздушность лучших электростатов и комбинируют только эти плюсы со всей обоймой достоинств традиционных динамических драйверов.
Второе заметное грандиозное преимущество – быстрый отклик и затухание. Масса диффузора 0,18 г лучше всего заметна на Planet Drum Микки Харта. Тут просто нет никакой задержки – чистый удар и чёткое ощущение металлической тарелки. Продолжение вибрации барабанной мембраны – всё, как в реальном мире. Звучание не просто точное, и даже не точное с бриллиансом, как любят говорить поклонники High End – оно просто живое.
А вот система полуоткрытого экрана корпуса уже имеет как своим преимущества, так и недостатки. Так, контрабас Рэя Брауна в Exactly Like You звучал великолепно с текстурой и телом – а вот Immunity Джона Хопкинса немного не дотягивал по протяженности база до других соперников по группе. Действительно, фазоинверсная конструкция даст на несколько дБ больше баса, а закрытый ящик обеспечит невероятную фактуру (при столь же суровых запросах к току). В нашем случае НЧ были близкими к идеальным на джазе и классике, но электронные ритмы и рок-н-ролл могли бы выдать больше агрессии. А вот по части сцены у Zellaton Stage всё не просто хорошо, а образцово. Ставим Трио Билла Эванса, Sunday at the Village Vanguard – комната просто исчезает и вместо неё появляются музыкальные образы в полный рост. Браво.
Паспортные данные
Тип – напольные акустические системы | Название – Zellaton Stage | Частотная характеристика, Гц – 24 – 40 000 | Число полос – 3 (НЧ – 1 x 9 дюймов, СЧ – 1 x 7 дюймов, трёхслойный сэндвич, ВЧ – 1 х 1,6 дюйма, широкополосный конусный твитер) | Частоты раздела кроссовера, Гц – 100 Гц, 8 кГц | Акустическое оформление – полуоткрытый экран | Сопротивление, Ом – 4 (номинальное) | Чувствительность, дБ – 88 дБ / 1 Вт / 1 м | Габариты одной колонки (В x Ш x Г), см – 118 x 45 х 64 | Масса одной колонки, кг – 100
Вердикт
Zellaton Stage – одни из лучших колонок, которые мы изучали. Настоящая, чистая и незамутненная музыкальная правда.
Самые дорогие усилители мощности представлены в этой подборке.
Перевод статьи https://www.hifiverse.io/articles/audio/zellaton-stage-loudspeakers-full-review
19 апреля 2026 года
