Baseus Bass BH1 NC – долгая дорога в наушниках
Обзор беспроводных наушников с запасом хода 80 часов и поддержкой LDAC
Полноразмерные беспроводные наушники Baseus Bass BH1 NC, недавно появившиеся на российском рынке, обещают не только хороший звук и долгое время автономной работы, но и продвинутое шумоподавление, и высокий комфорт ношения. Не слишком ли много за 4 990 рублей? Давайте разбираться.
Коробка
Наушники упакованы в традиционную белую с желтым коробку, внутри обнаруживаются сами головные телефоны, кабель USB-A – USB-C для зарядки, инструкция и привычный набор наклеек с фирменным талисманом.
Корпус
Приехавшая на тест пара выполнена в светлом стиле, сочетающем элементы белого цвета и оттенки топленого молока (существует также полностью черная версия). Чашки имеют закрытое акустическое оформление и сделаны из обычного пластика и ABS-пластика, из них же выполнено и складное оголовье, в котором также использованы металлические направляющие. Амбушюры покрыты тонкой искусственной кожей и заполнены пенистым материалом с эффектом памяти. Центральная часть оголовья получила подбой из эко кожи и сетчатой ткани со стороны головы, которая обеспечивает дополнительную вентиляцию.
Динамики
В модели применены динамические излучатели с мембраной диаметром 40 мм из биоцеллюлозы, обеспечивающие широкий частотный диапазон вплоть до 40 кГц при работе в проводном и беспроводном режиме. Вкупе с поддержкой кодека с низкой степенью сжатия LDAC это оправдывает наличие сертификатов Hi-Res Audio и HWA (Hi-Res Wireless Audio) на упаковке. Дополнительный напор на низких частотах обеспечивает контур SuperBass 2.0, корректирующий усиление баса в режиме реального времени – его можно включать и отключать в приложении.
Управление
Физические органы управления наушниками размещены на боковой стороне чашек. На правой расположена клавиша включения питания, а также большая клавиша для регулировки громкости и переключения треков. Левая чашка получила единственную кнопку, отвечающую за активацию системы шумоподавления. Путем нажатия на нее в течение 2 секунд можно включить режим Quick Attention, позволяющий слышать окружающую обстановку. Настраивать и управлять всеми функциями наушников желательно через фирменное мобильное приложение Baseus.
Подключение
Физические разъемы ограничены единственным портом USB-C на правой чашке для зарядки и подключения к источнику сигнала. За беспроводную связь отвечает модуль Bluetooth версии 6.0, поддерживающий кодеки SBC, AAC и LDAC. Последний обеспечивает передачу данных на скорости до 990 кб/с, что означает возможность трансляции потока аудио с параметрами 24 бит / 48 кГц.
Батарея
Наушники получили встроенный аккумулятор емкостью 600 мА*ч (2,23 Вт*ч), обещающий пользователю до 55 часов непрерывной работы с включенным шумоподавлением и до 80 часов без него. Время полной зарядки батареи составляет порядка 1,5 часов, при этом функция быстрой зарядки BRC (Baseus Rapid Charge) позволяет пополнить заряд за 10 минут до уровня, гарантирующего прослушивание в течение 10 часов.
Шумоподавление
В модели применена гибридная активная система шумоподавления, способная, согласно заявлению производителя, снижать уровень внешних шумов на 45 дБ. Система из пяти микрофонов с ENC и алгоритм усиления голоса позволяют получить чистый звук во время разговора по телефону. В фирменном приложении можно выбрать наиболее подходящий пользователю режима шумоподавления: Адаптивный, В помещении, Транспорт, На улице или Пользовательский с пятью переключаемыми уровнями. Присутствует также уже упомянутый режим прозрачности, в котором пользователь продолжает слышать окружающую обстановку.
Настраиваем
При включении фирменного приложения оно моментально обнаруживает наушники и подключается к ним. Конечно, можно использовать Baseus Bass BH1 NC и без приложения, однако именно оно открывает доступ к тонким настройкам звука и управлению шумоподавлением. Помимо фиксированных кривых эквализации можно выбрать Пользовательский вариант, который дает возможность настроить звук по своему вкусу при помощи восьмиполосного эквалайзера. Любопытно, что при его активации система существенно повышает уровень громкости воспроизводимых треков, возможно, чтобы дать пользователю яснее слышать производимые изменения. Поэтому при проведении настроек желательно понизить общий уровень на пару дБ.
Из предустановленных вариантов нам больше всего понравилась фирменная настройка Baseus Classic, она давала наиболее сбалансированный и прозрачный звук на всех жанрах. Фирменный контур расширения басов SuperBass 2.0 работает хорошо, без него музыка теряет свою низкочастотную опору. Как мы уже отмечали, фирменная система пространственного звука больше подходит для просмотра фильмов или игр, на музыке лучше оставлять ее отключенной. Перед началом прослушивания желательно зайти в раздел Подключения и активировать поддержку кодека LDAC, для этого потребуется быстрая перезагрузка наушников.
После выполнения всех настроек мы получили хорошо детализированный и прозрачный звук, однако, не отличающийся высоким запасом громкости. Поэтому в транспорте или на улице без шумоподавления не обойтись. Наименьшее вмешательство в ткань музыки при сохранении приемлемого уровня подавления внешних шумов мы получили при Пользовательской настройке «шумодава» на уровне 3. Посадка у наушников хорошая и удобная, правда, оголовье пришлось раздвигать на максимум.
Паспортные данные
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – Baseus Bass BH1 NC | Цена, рублей – 4 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Материал корпуса – пластик, ABS пластик | Материал амбушюров – кожзаменитель | Материал оголовья – пластик, металл, ткань, кожзаменитель | Подключение – беспроводное (Bluetooth 6.0), проводное (USB-C) | Мобильное приложение – да | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 40 000 | Чувствительность, дБ – нет данных | Сопротивление, Ом – нет данных | Вес, гр. – 235
Плюсы: широкие возможности по настройке звука и шумоподавления, удобная посадка, проводное подключение по USB, низкая цена
Минусы: максимальный уровень громкости мог бы быть выше
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 90
Эргономика – 95
Итого – 90
Вердикт
Несмотря на невысокую цену, Baseus Bass BH1 NC максимально насыщены полезными и удобными функциями, а качество звука дает не так много поводов для критики. Настройте уровень шумоподавления на среднее положение, включите фирменную кривую Baseus Classic и расширение басов – и наслаждайтесь музыкой.
С обзором полностью беспроводных наушников Baseus Bass BP1 Pro можно познакомиться здесь.
26 ноября 2025 года
Реклама ООО "Нью Ворлд"
Токен F7NfYUJCUneTTx4PSiaD
