Baseus Bass BP1 Pro – громкий бас, но не только
Обзор TWS-наушников с запасом хода до 55 часов
Вот уже несколько лет, как мы следим за прогрессом бренда Baseus, твердо решившего занять одну из ведущих позиций на рынке беспроводного портативного аудио. Новые TWS-наушники Baseus Bass BP1 Pro обещают хороший звук, до 55 часов автономной эксплуатации и мощную адаптивную систему шумоподавления, и все это по весьма низкой цене. Что же, проверим их в деле.
Корпус
Baseus Bass BP1 Pro — это классические внутриканальные наушники, в которых продуманная форма корпуса и «ножка» обеспечивают надежную фиксацию в ухе. Для комфортной посадки производитель предусмотрел сразу пять пар силиконовых амбушюр: одна на наушниках, ещё четыре идут в комплекте. Такой набор позволяет без труда подобрать оптимальный размер под индивидуальные особенности уха. Корпуса наушников и зарядного футляра сделаны из прочного ABS-пластика и поликарбонатаКроме того, наушники получили защиту по классу IP55, то есть они не боятся пыли и влаги, и вы можете смело брать их с собой на пробежку.
Динамики
Акустическое оформление у модели закрытое, акустическая часть построена на основе единственного динамического излучателя диаметром 10 мм. Производитель не приводит подробностей относительно материала, из которого изготовлена диафрагма, да это и не важно. Главное, это результат, а именно качество звука. О нем мы расскажем чуть дальше, пока же продолжим описание конструкции и функций.
Шумоподавление
ANC c адаптивной системой шумоподавления до -50дБ: четыре датчика шума отслеживают окружающие звуки, за счет чего меняется интенсивность шумоподавления в режиме реального времени. В приложении Baseus есть возможность выбора наиболее подходящего пользователю режима шумоподавления: Адаптивный, В помещении, Транспорт, На улице или Пользовательский. Доступен также режим прозрачности, в котором вы продолжаете слышать окружающую обстановку.  Для работы наушников в качестве гарнитуры, в каждом наушнике установлены по три микрофона, а функция ENC отсеивает лишние окружающие звуки во время разговора.
Подключение
В наушниках установлен модуль Bluetooth версии 6.0, который поддерживает, что очень важно для качества звука, кодек с низкой степенью сжатия LDAC, позволяющий передавать сигнал с разрешением 24 бита / 48 кГц практически без потерь. Благодаря этому модель получила сертификат Hi-Res Audio Wireless. Фирменный алгоритм пространственного звучания позволяет выбрать между двумя сценариями – прослушивание музыки или просмотр кино. Геймеры также не забыты – фирменная технология Baseus DCLL и новейшая версия Bluetooth гарантируют задержку сигнала не выше 58 мс.
Управление
Абсолютно все параметры управления и эксплуатации наушников можно настроить в мобильном приложении Baseus. В частности, приложение позволяет настраивать профиль звучания по своему усмотрению, к услугам пользователя не только множество предустановленных кривых эквализации, но и возможность создать свою собственную кривую при помощи восьмиполосного графического эквалайзера. Также есть режим усиления басов и так называемое Динамическое равновесие (Adaptive EQ), представляющее собой разновидность тонкомпенсации. Помимо этого, в приложении вы можете настроить схему управления жестами, причем для левого и правого наушника допустимо назначить разные функции для однократного, двукратного и трёхкратного нажатия, а также для нажатия с удержанием. Исключительно гибкий подход.
Батарея
Полный заряд аккумуляторов, встроенных в наушники, обеспечивает до 12 часов непрерывного прослушивания (на громкости не выше 50%), использование же зарядного футляра увеличивает общее время работы до 55 часов. При этом всего 10 минут зарядки позволят слушать музыку в течение 2,5 часов. Кабель USB-A – USB-C для зарядки входит в комплектацию.
Слушаем
Модель выпускается в трех цветовых решениях – черном, белом и голубом, помимо цвета никаких различий между тремя версиями нет. В ходе прослушивания мы использовали в качестве источника сигнала смартфон Google Pixel 8 Pro, программа включала тестовые треки в разрешении 24/96.
В ходе тестирования предшествующих моделей Baseus мы иногда отмечали, что при общей сбалансированности звука им иногда не хватало общего запаса громкости для того, чтобы пользователь не был вынужден всегда пользоваться системой шумоподавления. Спешим сообщить, что с общим уровнем громкости у Baseus Bass BP1 Pro все в полном порядке (если только не отключить полностью эквалайзер). Мы бы даже рекомендовали не выводить ее на максимум, в отсутствие сильного шума лучше остановиться за два-три клика от предельного уровня.
Что касается общего качества звука, то предъявить серьезных претензий практически не к чему. Наиболее вкусное и динамичное звучание на всех жанрах получается при выборе профиля эквалайзера Классика Baseus, добиться существенно лучшего результата при помощи восьмиполосного эквалайзера мы не смогли. Налицо явный прогресс в качестве настройки звука. Включение системы шумоподавления мало влияет на звучание, никакой расфокусировки или смягчения атаки не происходит, звук всегда остается собранным и бодрым.
Паспортные данные
Тип – стереофонические полностью беспроводные наушники | Название – Baseus Bass BP1 Pro | Цена, рублей – 3 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Материал корпуса – пластик, поликарбонат | Материал амбушюров – силикон | Материал футляра – пластик, поликарбонат | Подключение – беспроводное (Bluetooth 6.0) | Мобильное приложение – да | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 40 000 | Время автономной работы – до 55 часов (с учетом футляра), до 12 часов (от одного заряда)
Плюсы: отличный для такой цены звук, гибкие возможности настройки, качественное шумоподавление, защита IP55
Минусы: практически никаких
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 90
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
Наглядный пример того, как производитель прислушивается к отклику от пользователей – от тех небольших недостатков, которые мы в прошлом году отмечали в звуке TWS-наушников фирмы, в новых моделях не осталось и следа. Бас у Baseus Bass BP1 Pro действительно отличный, но не только им хороши наушники. Удобное управление, широчайшие возможности настройки, комфортная посадка – можно долго перечислять достоинства этой недорогой модели, дающей пользователю куда больше, чем можно предположить, глядя на цену.
С обзором полностью беспроводных наушников с зеркальцем Baseus AirNora 3 можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
24 августа 2025 года
Реклама Jiangxi Beichen Technology Co., LTD
Токен F7NfYUJCUneTSTkVojeW
