Denon 1500 — отзывы и мнения
На примере Denon PMA-1500AE
Пользователь с довольно необычным никнеймом Пират Отморозок обратился к пользователям нашего сайта, чтобы узнать мнение об усилителе Denon 1500, владельцем которого он является или же в его намерениях — приобрести данных модель. Его первое сообщение было довольно кратким:
«Кто что может сказать по данной модели усилителя. Заранее благодарен за ответы», — написал Пират.
При этом чуть позже он уточнил, что речь идёт, скорее всего, о модификации 1500AE.
Интегральный стереоусилитель Denon PMA-1500AE сочетает традиционную надёжность бренда с современными технологиями усиления. Устройство выдаёт 70 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 140 Вт при 4 Ом, обеспечивая мощный и контролируемый звук даже с требовательной акустикой.
В основе конструкции — технология UHC-MOSFET с одиночным двухтактным выходным каскадом и сдвоенными трансформаторами, подавляющими рассеивание магнитного поля. Раздельная компоновка шасси минимизирует помехи, а быстродействующий выпрямитель гарантирует стабильное питание.
Усилитель поддерживает расширенный частотный диапазон, подходящий для воспроизведения DVD-Audio и Super Audio CD. Встроенный фонокорректор совместим со звукоснимателями MM и MC типов. Для интеграции в систему предусмотрены разъёмы PRE OUT, а позолоченные клеммы для акустики обеспечивают надёжное соединение.
Управление упрощено благодаря пульту дистанционного управления, а жёсткое шасси и продуманная схемотехника обеспечивают долговечность и чистоту звучания. Габариты — 434 × 134 × 410 мм, масса — 14,6 кг.
«В 1500АЕ есть вход прямо на оконечники, т.е. сигнал минует даже регулятор громкости, расширен частотный диапазон это видимо для двд аудио и САСД.В звуке тоже есть разница, но не существенная и мне трудно сказать какая версия играет хуже или лучше», — гласил первый ответ от пользователя Вадима Антонова.
У пользователя Андрея Свиридова было другое мнение относительно усилителей компании Denon. По его мнению, они звучат синтетически и плоско. Говорят, что когда-то бренд и правда выпускал отличные усилители мощности, но то, что сейчас разрабатывают его специалисты музыкальностью не отличается. Он посоветовал по возможности взять модель от Fidelity и сделать сравнение на практике.
«А если обратить внимание именно на Denon, то какие модели можно рассматривать в качестве хорошего музыкального усилителя. Я так понял что у денона модели по классам сверху вниз это: 1-я, затем 10-я, после 2000-я модель, затем 1500, ну а далее уже пошли все бюджетные. Я рассматриваю для себя Sansui 907 или 07, но всё же очень нравится Denon PMA-S10IIIL», — высказал своё мнение Константин Синицин.
«Видимо вы давно слушали эти Деноны . Дутый не проработанный бас почти полное отсутствие сцены . Просто приходилось торговать этим брендом наслушался вдоволь и не понимаю, что тут обсуждать в музыкальном плане. Денон уже очень давно ничего интересного в стерео не делает(во всяком случае на наш рынок). Фиделити переслушивал недавно и считаю что за те деньги за которые его продают очень даже не плохо(если конечно акустика не очень тугая и вы слушаете не металл)», — пишет Андрей Свиридов.
Один из авторов дискуссии написал, что многое познается в сравнении. Чтобы правильно оценить возможности какой-то модели, необходимо взять несколько усилителей и сравнить их на одной системе (лучше своей). Только в таком случае можно выполнить объективный переход от одного усилителя к другому. Менять же одну модель на другую вслепую — это моветон.
«Была у меня связка Denon PMA 2000-4R и ProAc Studio 125.Немного подгуживало в комнате 12 кв.м. Пару лет слушал, продал. Решил, чем дороже, тем лучше. Наверное, не везде и не всегда. Пришел к выводу, что сделал большую ошибку. Более музыкальной системы представить не могу», — подтверждает этим слова пользователь Саша Вербицкий.
В итоге пользователи пришли к мнению, что Denon — это не плохая компания, усилители которой имеют право на существование. Но выбор надо делать только после какого-то сравнения на практике, а также по своим финансовым возможностям и предпочтениям.
Орфография и пунктуация цитат сохранены из оригинала.
5 ноября 2025 года
