Devialet Astra – полный обзор
Звучание нового века
Devialet Astra – новейший французский интегральный усилитель со встроенным стримером, цифро-аналоговым преобразователем и фонокорректором, наследник известной серии Devialet Expert. Всё это великолепие упаковано в слим-корпус (всего 47 мм высоты) и весит 7.3 кг. Впечатляющие возможности по усилению обеспечивает фирменная сборка ADH (Analog Digital Hybrid), которая объединяет аналоговый предусилительный каскад на классе A с выходным каскадом, работающим в классе D, и выдает 150 Вт на 8 Ом и 300 Вт на 4 Ом.
Devialet Astra демонстрирует выходное сопротивление на уровне 0,002 Ом – это одно из самых низких сопротивлений среди интегральных усилителей вообще. Такие ТТХ обеспечивают феноменальный контроль баса, что вместе с соотношением сигнал/шум в 128 дБ гарантирует идеальный черный фон в паузах и исключительно прозрачное звучание. Да, тут нет ламповой теплоты, но по части точности, отсутствию искажений и детализации этому усилителю мало равных вообще в любых ценовых категориях.
Подбор акустики
Интегральный усилитель Devialet Astra использует систему фирменную оптимизации параметров с колонками SAM, корректируя параметры усиления под более чем 1 200 акустических систем в собственной базе данных. В идеале, усилитель показывает отличные результаты с требовательными на НЧ спикерами, такими, как B&W серии 800, KEF Reference, Focal Sopra или Utopia и Wilson Audio. Провалы импеданса до 2,8 Ом не вызывают у усилителя никаких проблем. Следует избегать сопряжения устройства с планарной акустикой – тут может не хватить запаса тока. Также не лучший результат Devialet Astra покажет с АС Harbeth или Spendor – такая связка может продемонстрировать клиническую музыкальную картину.
Тестирование Devialet Astra
Довольно сложно отвлечься от канона, что качество звучания усилителя определяет его вес и габариты. Да, это так для классических AB и A-схем с тяжёлыми трансформаторами и системами теплоотвода. В нашем случае революционное (без преувеличения) качество звучания и великолепные характеристики обеспечиваются фирменным модулем ADH – Analog Digital Hybrid. В расшифровке данной схемы имеется определенная путаница – но фактически перед нами предусилительный каскад, работающий в классе A, ответственный за усиление напряжения и обработку сигнала. Секция дополнена усилительным каскадом класса D, который функционирует параллельно, гарантируя ток и управление спикерами. По сути, перед нами руль с гидроусилителем, где само рулевое колесо – это аналоговое усиление в классе A, а гидроусилитель – усиливающая система класса D.
Не менее важен тут и цифро-аналоговый преобразователь – модуль построен на базе пары классических чипов Burr-Brown PCM1792 и архитектуры Magic Wire, которая обеспечивает преобразование ток-напряжение в пяти сантиметрах от усилительного каскада. Все аудиосигналы апсемплируются до параметров 32 бит / 192 кГц независимо от типа источника и обрабатываются 800 МГц процессором SHARC, реализующим алгоритмы SAM и RAM. А отдельный процессор iMX8 управляет операционной системой DOS3 и функциями стриминга.
Также Devialet Astra может похвастаться очень гибким встроенным фонокорректором – он предлагает 13 кривых RIAA (включая Decca, Columbia и RCA) с регулировкой нагрузки от 10 Ом до 47 кОм с шагом 5 Ом и настройкой емкости от 0 до 600 пФ. Система Record Active Matching (RAM) добавляет «соли и перца», позволяя дополнительно настроить сигнал под конкретные типы головок звукоснимателя. Вряд ли вы найдете что-то подобное по цене отдельного решения ниже, чем две тысячи евро, но надо учесть описанный выше момент с апсемплированием всех сигналов в цифровую форму. Впрочем, на уровне сегодняшних цифровых возможностей, это уже не кажется недостатком – скажем, Linn давно выпускает свой топовый фонокорректор с цифровым трактом.
Технические характеристики, подобные Devialet Astra, ранее достигали моноблоки от таких брендов, как Boulder, D'Agostino, Soulution – они существенно превосходят нашего испытуемого по стоимости. Что ж, интересно, как покажет себя модель на прослушивании.
Инсталляция
Высота в 47 мм означает, что на задней панели интегрального усилителя будет очень «плотно». Вряд ли получится переключать кабель вслепую, а при установке лучше обеспечить запас пространства позади стойки. На этом минусы заканчиваются – выглядит модель исключительно эффектно, пульт ДУ очень удобен, а «стыковка» с B&W 802 D4 не вызвала никаких проблем – тока хватило, что называется, с лихвой, бас контролировался отлично. Следует учесть, что наш экземпляр уже проработал до изучения более ста часов, и, судя по прошлым моделям компании, прогрев тут будет исключительно важен и нужен.
Прослушивание
Выходное сопротивление 0,002 Ом обеспечивает измеренный коэффициент демпфирования выше 4 000 единиц (что вдвое превышает паспортные ТТХ). Как итог, контрабас Рэя Брауна в Exactly Like You звучит по-настоящему живо, донося до слушателя все богатство оттенков – от вибрации струн до резонанса корпуса музыкального инструмента. Источник звука буквально материализуется перед нами!
Пятая симфония Бетховена в записи Венской филармонии на DG – настоящий стресс-тест для любой системы, но Devialet Astra тут не ударил в грязь лицом – сложнейшие скрипичные партии не давали и поводя для критики, а прозрачность исполнения казалась восхитительной. Да, в нашем случае тут нет преувеличения и излишней теплоты, свойственной ламповым устройствам – нет и так называемого бархата. Все честно, по-настоящему открыто и воздушно. Но не раздуто. А динамические характеристики тянут на референсный уровень – хоть в микро, хоть в макро-областях.
С учетом наличия «под капотом» модуля усиления D-класса (пусть и с секцией управления на базе A-класса) мы рассчитывали услышать чуть приподнятые высокие частоты. Но, нет – тарелки на Take Five Бруберка звучали абсолютно естественно, без синтетических «добавок». А вот чернота в паузах, напротив, получалась идеальной.
Наконец, сцена – Spanish Harlem Ребекки Пиджон продемонстрировал нам крупногабаритный трёхмерный рисунок с точным позиционированием – придраться было решительно не к чему.
Вердикт
Революционная конструкция Devialet Astra обеспечивает очень высокое качество звучания. Модель подойдет тем слушателям, которые ценят прозрачную и точную подачу.
С лучшими сетевыми аудиостримерами лета 2026 года можно познакомиться здесь.
Перевод статьи с сайта hifiverse.io
10 июля 2026 года
