DIGMA D-PS1522 – колонка, поющая под дождём
Обзор беспроводной акустической системы с защитой IPX5
Производители портативных акустических систем обычно стремятся к максимальной миниатюризации своей продукции, чтобы пользователь мог буквально убирать АС в карман. Однако законы физики невозможно отменить – чем меньше размеры динамиков и корпуса, тем меньше баса может воспроизводить такая колонка. Создатели DIGMA D-PS1522 пошли на компромисс, сделав портативную акустику чуть большего размера и веса, чем обычно, зато она получилась не только громкая, но еще и очень красивая!
Корпус
Колонка заключена в четырехгранный корпус со сглаженными углами, практически полностью обтянутый фактурной черной тканью. Модель предназначена как для горизонтальной, так и для вертикальной установки, для чего на нижней панели есть четыре резиновых накладки. Прорези в нижней части корпуса предназначены для беспрепятственной работы пассивного излучателя, направленного вниз. В верхней части сосредоточены все органы управления и разъемы, там же закреплен яркий оранжевый полимерный ремешок для переноски. Акустическая система защищена от воды и пыли по стандарту IPX5, поэтому брызги и лёгкая непогода ей не страшны.
Динамики
В модели установлены два широкополосных излучателя общей мощностью 60 Ватт, нагруженных на упомянутый выше пассивный излучатель. Он получил плоскую мембрану с покрытием «soft touch» на мягком полупрозрачном подвесе из полимера.
Управление
В верхней части корпуса на боковой панели находятся три покрытые резиной кнопки, которые отвечают за управление большинством функций колонки. Пользователю необходимо выучить последовательность и длительность нажатий на каждую из них для управления тем или иным режимом работы. Подробнейшая информация содержится в инструкции. Расположенная на верхней панели поворотная ручка с надписью Bass предназначается для регулировки громкости и переключения двух режимов работы эквалайзера.
Подключение
Для беспроводного сопряжения с источниками сигнала используется модуль Bluetooth версии 5.0, физическое подключение возможно через разъем 3,5 мм. В колонке также есть слот для карт памяти microSD и порт USB-C для зарядки. Все физические разъемы находятся на противоположной от блока управления панели и надежно прикрыты резиновой накладкой. Модель поддерживает технологию TWS (True Wireless Stereo), позволяющую построить на основе двух DIGMA D-PS1522 беспроводную стереосистему.
Батарея
Встроенный в колонку литий-ионный аккумулятор имеет емкость 3000 мА*ч (7,4 В), его полного заряда должно хватить на 4 часа непрерывной работы на средней громкости при беспроводном подключении. В комплект поставки входит только провод USB-A – USB-C, для зарядки понадобится сетевой адаптер на 5 В / 3 А.
Подсветка
В модели есть две области со светодиодной подсветкой. Одна расположена на верхней панели вокруг ручки регулировки громкости, вторая направлена вниз и светит сквозь полупрозрачный подвес пассивного излучателя.
Габариты
При размерах 248 х 85 х 85 мм весит колонка 1,29 килограмма, в результате чего производит впечатление совершенного монолита. Очевидно, существенный вклад вносят магнитные системы динамиков.
Подключаем и слушаем
Как мы уже отметили, портативность у модели, что называется, «на грани», а тут еще и ремешок оказался узковатым – на мое запястье он налез с большим трудом. Пожалуй, он больше подходит для того, чтобы повесить колонку на руль самоката или велосипеда. Однако все это ничуть не умаляет звуковых достоинство акустики.
Для получения максимального качества звука лучше всего, конечно, подключать DIGMA D-PS1522 физическим способом при помощи входящего в комплект кабеля, однако и при подключении по Bluetooth существенной деградации звука не происходит. В качестве источников сигнала мы использовали смартфон Google Pixel Plus 8 Pro и моноблочный компьютер Apple iMac 24”. Как обычно, тестовая программа включала в себя музыкальные треки с параметрами 24 бита / 96 кГц и выше.
Максимальная громкость у колонки приличная, причем пользоваться расширением басов нет никакой необходимости – низкочастотный диапазон здесь весьма весомый и правильный, с поправкой, разумеется, на форм-фактор. К слову, при регулировке громкости лучше останавливаться ровно за один клик от предельного уровня, именно в этом случае вы получаете наиболее сбалансированный и прозрачный звук.
Акустическая система одинаково хорошо работает как при горизонтальном, так и вертикальном положении. Подсветка у модели мягкая и ненавязчивая, причем в процессе изменения громкости она меняет цвет на молочно-белый.
На всех предложенных композициях акустика показала себя очень неплохо – никакой излишней резкости, весьма правдоподобные тембры человеческого голоса и акустических инструментов, бодрый и правильный ритм. Любые жанры ей по плечу, включая тяжелый рок, электронную музыку и даже классику. С учетом низкой цены, придраться практически не к чему.
Паспортные данные
Тип – беспроводная акустическая система | Название – DIGMA D-PS1522 | Цена, руб. – 4 990 | Число полос – 1 (два широкополосных динамика) | Акустическое оформление – пассивный излучатель | Входы – Bluetooth, миниджек 3,5 мм, слот для microSD, USB-C (только зарядка) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 60 | Габариты, мм – 248 x 85 x 85 | Вес, кг – 1,29
Плюсы: отличное качество изготовления, хороший звук, симпатичный дизайн, приятная подсветка
Минусы: довольно запутанное управление
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 85
Итого – 90
Вердикт
Если уж и брать с собой на прогулку портативную колонку, то именно такую, как DIGMA D-PS1522. Пусть она имеет чуть большие габариты, чем хотелось бы, но зато не страдает недостатком мощности или отсутствием баса, а светодиодная подсветка поможет создать праздничную атмосферу в любом месте.
С обзором недорогого ноутбука DIGMA PRO Fortis M на базе процессора Intel Core i5 13-го поколения можно познакомиться здесь.
27 августа 2025 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneTSTkg9dxX
