Digma Pro XT7 – настоящий Hi-Res недорого
Обзор цифрового аудиопроигрывателя с Bluetooth и ЦАП на CS43131
В рамках расширения ассортимента производимых брендом устройств разработчики Digma Pro решили обратиться к столь любимой нашей редакцией категории аудиотехники, а именно портативным Hi-Res-проигрывателям. Первая модель под названием Digma Pro XT7 получилась красивой и, при этом, весьма недорогой. Посмотрим, удалось ли бренду опять создать аппарат, превосходящий рамки своей ценовой категории.
Изучаем
Прежде всего, следует отметить, что по меркам современных цифровых проигрывателей Digma Pro XT7 относится к начальному уровню, несмотря на красивую упаковку и цельнометаллический корпус. И дело не только в цене менее 9000 рублей, но и в функциональном оснащении. Поэтому и рассматривать новинку мы будем именно как бюджетный Hi-Res-плеер.
Корпус
Проигрыватель заключен в корпус из алюминиевого сплава, при этом задняя панель полностью закрыта закаленным стеклом и по умолчанию защищена непрозрачной полимерной пленкой. В комплект поставки входит тонкий чехол из натуральной кожи, не только позволяющий смело класть плеер в карман вместе с ключами, но и предотвращающий его выскальзывание из рук. Габаритные размеры проигрывателя составляют 69 х 95 х 15 мм, весит устройство 180 граммов.
Экран
Модель оснащена сенсорным ЖК-дисплеем на матрице IPS размером 3,5 дюйма по диагонали и разрешением 320 х 480 точек.
Процессор, усилитель и ЦАП
Плеер построен на процессоре ATS3609D, который отвечает за работу операционной системы. Блок цифроаналогового преобразователя выполнен на хорошо известном чипе CS43131 от компании Cirrus Logic, обеспечивающем декодирование и обработку сигналов Hi-Res вплоть PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD 256. Встроенный в чип усилитель для наушников обладает выходной мощностью до 200 мВт при нагрузке сопротивления 32 Ома при балансном подключении и до 55 мВт при небалансном.
Подключение
В проигрывателе есть два выходных разъема – 3,5 мм и 4,4 мм. Первый служит для несимметричного подключения наушников с миниджеком 3,5 мм и вывода линейного аудиосигнала, второй – для балансного соединения с наушниками со штекером Pentaconn 4,4 мм. На нижней панели находится порт USB-C, который предназначен для зарядки встроенного в проигрыватель аккумулятора и передачи цифрового сигнала. На боковой панели также есть слот для карты памяти microSD емкостью до 256 ГБ. Собственного встроенного хранилища в плеере нет, зато в комплект входит карта на 64 ГБ, кроме того, в плеере есть модуль Bluetooth 5.1 на чипе ATS2851.
Управление
Устройство работает под управлением ОС на базе Linux, интерфейс полностью русифицирован. Физические клавиши на боковой панели предназначены для включения питания, переключения треков, а также остановки и запуска воспроизведения, за регулировку громкости отвечает золотистое колесико на верхней панели.
Батарея
Встроенный в модель литий-полимерный аккумулятор имеет емкость 1 950 мА*ч и обещает до 15 часов непрерывного прослушивания на уровне громкости 30%. Полная зарядка аккумулятора занимает примерно 3 часа.
Слушаем
Прослушивание Digma Pro XT7 проходило в паре с проводными накладными наушниками Sennheiser HD25, проводными вставными наушниками Pioneer SE-CH9T и TWS-наушниками Huawei FreeBuds 4 Pro.
Для включения и выключения плеера нужно нажать и удерживать в течение 3 секунд клавишу питания в верхней части правой боковой панели. При использовании с проводными наушниками пользователю доступны восемь предустановленных кривых эквалайзера, а также пользовательский режим, в котором вы можете настроить звук плеера под свои предпочтения с помощью 13-полосного эквалайзера.
Отметим, что для регулировки громкости необходимо довольно активно крутить колесико, при одном полном обороте уровень увеличивается всего на пару делений. Вероятно, это сделано для того, чтобы случайно не вывести уровень на максимум, задев плеер рукой – колесико весьма чувствительное. Этой же цели служит и возможность установки фиксированного уровня громкости при включении, по умолчанию он выставлен на 28.
Чтобы вставить карту памяти в глубоко утопленный в корпус слот обладателям толстых пальцев придется воспользоваться спичкой или иным тонким предметом. Наша программа прослушивания включала набор тестовых треков с разрешением 24 бита / 96-192 кГц.
С первых же тактов музыки стало очевидно, что мы имеем дело с весьма неплохим плеером. Характерная для некоторых устройств на интегральных чипах Cirrus Logic небольшая яркость здесь практически отсутствует, зато налицо отличная динамика, точный бас с прекрасной атакой и высокая общая слаженность звучания. Не отдавая предпочтения ни одному из жанров, Digma Pro XT7 хорошо справлялся со всеми предложенными фонограммами.
Невысокая выходная мощность при небалансном подключении 70-омных наушников все же сказывалась при увеличении громкости – после уровня 80% усилитель начинал выдыхаться, поэтому лучше подключать большие наушники к разъему 4,4 мм, пусть и через переходник. Для внутриканальных же наушников мощности вполне хватило. Сопряжение с TWS-наушниками прошло без единой запинки, к звуку тоже претензий не возникло, хотя отсутствие поддержки кодеков с низкой степенью сжатия (объяснимое с учетом цены и использованного чипа) и огорчило немного.
Идеальными партнерами для Digma Pro XT7 представляются низкоомные наушники со слегка темноватым почерком, такой тандем обеспечит множество часов комфортного прослушивания.
Паспортные данные
Тип – цифровой портативный проигрыватель | Название – Digma Pro XT7 | Цена, рублей – 8 100 | Процессор – ATS3609D | ЦАП – CS43131 | Мощность усилителя – 55 мВт (3,5 мм), 200 мВт (4,4 мм) | Дисплей – цветной IPS, 3,5 дюйма, 320 х 480 точек | Встроенная флэш-память, Гбайт – нет | Поддержка карт памяти – microSD, до 256 ГБ | Поддержка аудиоформатов - mp3, wma, ogg, ape, flac, wav, aac, m4a, ac3, dsf, dff| Размеры, мм – 69 х 95 х 15 | Вес, гр. – 181
Плюсы: динамичный и быстрый звук, хорошее разрешение, поддержка всех основных форматов Hi-Res
Минусы: не самая высокая выходная мощность на выходе 3,5 мм, вставлять и доставать карту памяти не вполне удобно
Дизайн – 95
Эргономика – 90
Звучание – 90
Функции – 85
Итого – 90
Вердикт
Дебют бренда Digma Pro в сегменте цифровых аудиоплееров получился весьма удачным. Выглядит проигрыватель XT7 на все деньги, а на некоторые эксплуатационные особенности вполне можно закрыть глаза при такой цене. Это настоящий Hi-Res-плеер с ярким и динамичным звуком, который отлично споется с легкими в раскачке наушниками. Настоящая находка для начинающего аудиофила.
С обзором беспроводной акустической системы DIGMA D-PS1522 с защитой IPX5 можно познакомиться здесь.
26 сентября 2025 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneTSxQnfU5Z
