Горизонтальное расположение акустики — как влияет на качество звука
Разбираемся в вопросе
Некоторое время назад на нашем форуме появилась тема, участники которой обсуждали горизонтальное расположение акустики. Пользователь с ником Yersinia Pestis пояснил, что у него нет возможности расположить акустическую систему в вертикальном положении. Поэтому его и интересует вопрос: как повлияет на качество звучания горизонтальное расположение.
«Конструктивно нет нормальной возможности расположить колонки у компьютера в вертикальном положении. Да и твиттер в этом случае получается куда выше уровня уха. Похожая младшая модель вмещается, но её брать не хотелось бы. Если расположить их горизонтально (высокочастотником наружу) насколько это будет плохо?», — написал Yersinia Pestis.
Речь идёт об акустической системе Polk Audio s15e, которая будет подключаться к интегральному усилителю Marantz PM7005. Polk Audio s15e — это полочная акустическая система из серии Signature Europe — двухполосная колонка фазоинверторного типа, рассчитанная на использование в домашних кинотеатрах (в том числе как тыловая или боковая) и стереосистемах. Корпус из MDF с рёбрами жёсткости отличается прочностью и отсутствием резонансов; дизайн с изогнутыми формами и антидифракционной магнитной решёткой придаёт модели современный облик.
В конструкции применены фирменные технологии: Dynamic Balance для сбалансированного звучания и Power Port для усиления басов — порт фазоинвертора равномерно перенаправляет воздушный поток, расширяя нижнюю границу басового диапазона. Высокочастотный динамик (25 мм) выполнен из терилена, низкочастотный (133 мм) — из полипропилена с добавлением слюды и оснащён шайбой из высокотемпературного волокна Conex.
Система работает с усилителями мощностью 20–100 Вт, имеет чувствительность 88 дБ, импеданс 8 Ом и воспроизводит частоты от 50 Гц до 40 кГц. Габариты — 191 × 305 × 259 мм, вес — 3,96 кг. Предусмотрена возможность настенного монтажа.
Участники дискуссии в один голос отметили, что хуже звук не станет, а если и станет, то разница владелец акустической системы практически и не почувствует. И это при том, что Polk Audio s15e является младшей моделью в серии.
Как итог, автор топика взял вышеуказанную акустику и расположил её на стойках в горизонтально положении, так как в вертикальном они бы не поместились из-за полок над стойками. Как паллиатив — оказалось, что это вполне жизнеспособное решение (по крайней мере, для акустики такого невысокого класса). Критически звучание не ухудшается.
Правда, есть небольшие вопросы в плане ширины стерео, (если твиттерами внутрь), и к глубине сцены (если твиттерами наружу). Пришлось поискать оптимальное расстояние от стены.
Также ему пришлось отвечать на вопрос, почему из всего многообразия моделей в бюджетном сегмента, выбор пал именно на модель Polk Audio s15e.
«Наверное, точно так же, как и делают свой выбор при покупке акустики все остальные - исходя из своего собственного субъективного восприятия звука», — ответил Yersinia Pestis.
Он пояснил, что переслушал большое количество акустики в ценовом диапазоне от 300 до 500 долларов США. Данная модель подкупила детальностью, скоростью низких частот и относительной натуральностью звучания.
«Понятно, что до 500$ можно купить или плохое или очень плохое, мне они показались лучшими из худших. Как акустика для компьютера, за которым я провожу не так уж и мало - вполне годится», — дополнил Yersinia Pestis.
Как итог, можно отметить, что горизонтальное расположение акустики практически не оказывает влияние на конечный звук. Это утверждение справедливо и для моделей из бюджетного ценового сегмента. Конечно же, многое надо проверять на практике, что и логично.
Орфография и пунктуация цитат сохранены из оригинала.
7 ноября 2025 года
