Hisense HT Saturn – не просто саундбар, а гораздо лучше!
Обзор беспроводной системы для домашнего кинотеатра формата 4.1.2
В последние годы саундбары окончательно вытеснили компонентные домашние кинотеатры не только с рынка, но и из сознания потребителей. Наверное, именно поэтому на официальном сайте компании Hisense комплект HT Saturn размещен в категории «саундбаров». Тем не менее, Hisense HT Saturn является полноценным домашним кинотеатром, пусть и с некоторыми особенностями.
Комплект беспроводных акустических систем для домашнего кинотеатра Hisense HT Saturn
Конструкция
Устройство представляет собой набор активных беспроводных акустических систем, объединенных в единое целое центральным блоком, который обеспечивает коммутацию и поканальное распределение аудиосигналов.
В комплект входят четыре одинаковых сателлита и сабвуфер. Все колонки имеют на корпусе надпись «Tuned by Devialet». Опытные аудиофилы не нуждаются в представлении данной компании, остальным же напомним, что французская фирма Devialet многие годы не только создает передовые усилители и активные акустические системы класса High End с запатентованными решениями, но и делится своими разработками с крупными производителями электроники. В данном случае, как нам представляется, основной вклад заключался в правильном согласовании динамиков со встроенными усилителями – в данной области Devialet обладает огромным опытом, полученным в ходе многолетнего развития своей технологии SAM (Speaker Active Matching).
Каждый из четырех сателлитов оснащен тремя динамическими излучателями. Два из них – низкочастотный и высокочастотный – находятся на передней панели и направлены в сторону слушателя, третий же, широкополосный, установлен на верхней панели под углом 45 градусов и излучает в направлении потолка. Это позволяет создавать по-настоящему трехмерное звуковое поле, отвечающее требованиям форматов Dolby Atmos и DTS:X. Из разъемов на колонках присутствует только гнездо для кабеля питания.
Вы спросите – а где же центральный канал? Его озвучивание в данной системе отводится встроенным в телевизоры Hisense динамикам, работающим в рамках схемы Hi-Concerto. С такими решениями в исполнении других производителей мы уже сталкивались: подобная технология позволяет перераспределять информацию диалогового канала на динамики телевизора. Это помогает экономить пространство и бюджет, а также сохранять единый дизайн. Однако с продукцией сторонних производителей данная технология несовместима, и центральный канал в таком случае формируется за счет программной эмуляции.
Воспроизведение низкочастотных эффектов поручено беспроводному активному сабвуферу, в котором установлен направленный вниз 6,5-дюймовый басовый динамик с длинным ходом диффузора. Излучатель нагружен на фазоинвертор, выведенный на заднюю панель. Никаких разъемов, кроме входа для кабеля питания, в сабвуфере нет.
На всех акустических системах есть клавиша PAIR, путем нажатия на которую устанавливается связь между всеми динамиками комплекта. Колонки общаются по Wi-Fi на частотах 2,4, 5,2 или 5,8 ГГц. Согласно паспортным данным, сателлиты отрабатывают диапазон от 120 до 20 000 Гц, а сабвуфер – от 40 до 120 Гц.
В единое целое систему объединяет центральный хаб, представляющий собой небольшую коробочку, внешне похожую на ТВ-приставку. В ней установлен сигнальный процессор, отвечающий за декодирование и обработку звука, а также коммутационный блок. Он включает в себя: порт с возвратным аудиоканалом HDMI eARC, обычный порт HDMI, цифровой оптический вход, порт USB-A для обновления прошивки. Питание устройство получает от внешнего сетевого адаптера, подключаемого к разъему USB-C.
Управление системой осуществляется при помощи комплектного пульта ДУ, который может работать как по инфракрасному каналу, так и через Bluetooth.
Установка и настройка
Как и в случае с любыми активными аудиосистемами для домашнего кинотеатра, главным ограничением при установке является необходимость обеспечить каждую колонку собственным электропитанием. С учетом наличия четырех сателлитов, сабвуфера и центрального блока, вам потребуется шесть розеток для того, чтобы установить Hisense HT Saturn в комнате прослушивания. В большинстве случаев можно обойтись двумя распределителями питания на несколько розеток в передней и задней зонах просмотрового зала, но нужно быть готовым к данной особенности при инсталляции.
Для соединения всех элементов системы между собой нужно просто включить питание и подождать, когда все колонки «найдут» друг друга, либо воспользоваться клавишей PAIR и пультом ДУ. К нашей радости, никаких дополнительных действий предпринимать не пришлось, система сама включилась и заработала с первого раза.
Тестирование комплекта проходило в помещении площадью 20 квадратных метров, в качестве дисплея выступал OLED-телевизор LG с экраном 83 дюйма. Поскольку он не поддерживает фирменную технологию Hi-Concerto, то за воспроизведение информации центрального канала отвечали фронтальные колонки.
Порадовало удобство управления – на пульте ДУ есть небольшой ЖК-дисплей, на котором отображаются все основные доступные настройки уровней каналов, режимов обработки сигнала, кривых эквалайзера и так далее. Пользователь может увеличивать и уменьшать уровень громкости для сабвуфера и сателлитов, включая отдельные уровни для каналов вертикальных эффектов и диалогового канала. Также доступна регулировка тембров по ВЧ и НЧ для всех каналов, тонкомпенсация, выставление уровня задержки сигнала, проверка подключения колонок и многое другое. Исключительно удобный пульт, который позволяет быстро настроить систему и оперативно управлять ей.
Слушаем
С учетом того, что производитель заявляет об общей мощности системы в 720 Ватт, невольно ожидаешь от нее поистине звериного напора, и на соответствующих треках подобные ожидания вполне оправдываются. Правда, Ватты здесь, скорее всего, «коммерческие», то есть полученные при измерении на частоте 1 кГц при ненормированных искажениях. Косвенно об этом свидетельствуют и показатели энергопотребления – всего 20 Ватт для каждого сателлита и 40 Ватт для сабвуфера.
Однако простим производителю это небольшое лукавство в характеристиках, ведь сцена нападения пещерного тролля в «Братстве кольца» получилась очень убедительной – от каждого удара дубиной сотрясалась не только вся мебель, но и внутренности зрителя. Столь же хорош был и эпизод гигантского взрыва при испытании прототипа «Звезды смерти» в фильме «Звездные войны: Изгой». Определенно сказалось грамотное согласование усилителей со встроенными динамиками – специалисты Devialet смогли выжать максимум звука из компактных сателлитов и сабвуфера, не допустив при этом появления слышимых искажений.
Не меньшее, а даже большее впечатление производит объем, создаваемый системой – во время битвы между римскими когортами и племенами варваров в начале «Гладиатора» зритель помещается в самую гущу событий, а пролетающие стрелы, казалось, улетали далеко за пределы комнаты. Поражает и точность позиционирования виртуальных источников звука. После небольшой регулировки и даже при отсутствии выделенного центрального канала мне удалось добиться того, чтобы в сцене общения Сарумана и Саурона при помощи палантира голос Тёмного властелина прозвучал пугающе точно над головой зрителя.
Паспортные данные
Тип – комплект беспроводных акустических систем для домашнего кинотеатра | Название – Hisense HT Saturn | Цена, руб. – 59 999 | Количество акустических систем – 5 (четыре сателлита, один сабвуфер) | Число полос – 3 (сателлиты), 1 (сабвуфер) | Акустическое оформление – закрытое (сателлиты), фазоинвертор (сабвуфер) | Входы (центральный хаб) – Wi-Fi, Bluetooth, USB-A, HDMI eARC, HDMI, оптический | Общая максимальная мощность встроенных усилителей, Ватт – 720 | Габариты, мм – 122 × 196,5 × 122 (сателлиты), 240 × 390 × 240 (сабвуфер) | Вес, кг – 1,52 (сателлиты), 5,35 (сабвуфер)
Плюсы: на удивление мощный и объемный звук, удобная настройка и управление, беспроводное подключение всех каналов
Минусы: хотелось бы все же отдельный центральный канал
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
Конечно, Hisense HT Saturn – никакой не саундбар, а полноценная беспроводная система домашнего кинотеатра. Использование активной схемы усиления и фирменных решений Devialet позволило получить от компактного комплекта звук, мало вяжущийся с его размерами. Если вам нужен настоящий ДК, который не займет много места, но при этом поразит масштабом и напором, очень советуем обратить внимание на данную систему.
Со сравнительным обзором линейки лазерных мини-проекторов с разрешением 4К Hisense C2 можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
30 апреля 2025 года
Реклама ООО "Горенье БТ"
Токен F7NfYUJCUneRJTieu5W7
