HUAWEI FreeBuds Neo – музыка со всеми удобствами
Обзор TWS-наушников для тех, кто ценит не только хороший звук
Новые полностью беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Neo, по заверениям разработчиков, практически ни в чем не уступают флагманским HUAWEI FreeBuds Pro 5 с точки зрения качества звука, однако превосходят их по удобству ношения и комфорту прослушивания. Что ж, проверим новинку в деле.
Внешний вид
Первое, на что обращаешь внимание при распаковке модели, это на форму зарядного футляра, напоминающего то ли миниатюрный дирижабль, то ли огромный миндаль, то ли приплюснутое яйцо какой-то экзотической птицы. Особенно впечатляет практически полное отсутствие свободного места внутри кейса – плотность упаковки фантастическая. К нам на тест приехала версия в самой броской расцветке, розовой с зелеными акцентами, существуют также белый, серебристый и черный варианты. Наушники очень компактны, и тем не менее они не грозят выскользнуть из рук владельца – матовое покрытие корпуса и силиконовые амбушюры обеспечивают необходимую надежность сцепления с кожей.
Акустическая часть
Акустическая часть модели построена на единственном широкополосном динамическом излучателе Turbo Driver диаметром 11 мм. Диафрагма здесь имеет оригинальный профиль с инвертированным в центре куполом, в качестве акустического оформления использована перфорированная панель, обеспечивающая равномерную нагрузку на обратную сторону мембраны.
Наличие на коробке логотипа HWA (High-Res Wireless Audio) означает, что модель соответствует стандарту воспроизведения аудио высокого разрешения в беспроводном режиме, а заявленная частотная характеристика простирается от 10 до 48 000 Гц. Интересно, что указанная рядом скорость передачи данных до 2,3 Мбит/сек относится к возможностям кодека LH2C, однако о его поддержке в характеристиках ничего не говорится. Здесь есть только популярный LDAC, обеспечивающий скорость до 990 Кбит/сек. Судя по всему, речь в данном случае идет о теоретической пропускной способности аудиотракта наушников.
Шумоподавление
Фирменная активная система шумоподавления традиционно имеет несколько уровней настройки – динамический, комфорт, обычный и ультра. Как можно понять из названий, первый из них подразумевает автоматическую адаптацию глубины шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки, второй подходит для мест с низким уровнем шума, третий подразумевает средневысокую зашумленность, ну а последний предназначен для локаций с экстремально высоким уровнем шума. Нам больше всего понравился вариант Комфорт – минимальное вмешательство в звук и достаточный уровень компенсирующего сигнала для поездки в метро.
Батарея
В каждом наушнике установлен аккумулятор емкостью 60 мА*ч, футляр же может похвастать перезаряжаемой батарейкой на 460 мА*ч. На практике это означает, что наушники могут проработать от одного заряда до 10 часов при отключенном шумоподавлении и до 6,5 часов с активированным «шумодавом». Общее время работы при прослушивании музыки составит до 40 часов без ANC и до 33 часов с шумоподавлением. Полная зарядка наушников вместе с кейсом займет порядка 70 минут, наушники в футляре зарядятся полностью за 45 минут.
Управление и настройки
Несмотря на минимальную длину ножки, управлять путем прикосновения к сенсорным областям на внешней поверхности корпусов очень удобно. Двойные и тройные нажатия, свайпы и удержание нажатия, а также прием звонков кивком головы – все поддерживается и работает. Разумеется, удобнее всего настраивать любые функции через мобильное приложение, сделать это можно как через общее для всех устройств HUAWEI приложение AI Life, так и через специализированное HUAWEI Audio Connect.
Помимо переключения режимов шумоподавления, вы можете выбрать нужный профиль звука из семи предустановленных вариантов либо настроить собственную кривую эквалайзера – доступен десятиполосный параметрический эквалайзер, позволяющий регулировать отдачу на десяти участках диапазона от 60 до 16 000 Гц в пределах +/- 6 дБ.
Следующие настройки звука – активация и выбор режима пространственного звука, среди которых есть вариант с отслеживанием положения головы. Это позволяет лучше соотносить эффекты с происходящим на экране в ходе просмотра кино или игр. Для геймеров в арсенале модели есть специальный режим с минимальной задержкой.
Габариты и вес
Размеры наушников составляют 23,2 х 21,56 х 24,56 мм, зарядного кейса – 41,22 х 68,35 х 25,57 мм. Весит каждый наушник 4,8 грамма, зарядный футляр – 31,4 грамма.
Слушаем
Начнем с впечатлений от посадки в ухе, поначалу немного непривычной. Дело в том, что укороченная ножка наушников сперва воспринимается, скажем так, слишком короткой, пальцы по привычке ищут более длинную «палку». Однако по мере тестирования к этому постепенно привыкаешь, и, самое главное – размер никак не сказывается на качестве крепления в ушной раковине. Анатомическая форма корпуса, силиконовые амбушюры и короткая ножка обеспечивают надежную и комфортную посадку. Кстати, невзирая на формально сократившуюся площадь сенсорной области на ножке, работает она безупречно.
Что касается качества звука, то оно действительно оказалось весьма близким к тому, что обеспечивают FreeBids Pro 5, во всяком случае, с точки зрения общего почерка. Здесь нет профилей звука от Московской консерватории, однако вариант по умолчанию весьма близок к идеалу. Приятно отметить, что при переключении между различными профилями изменения весьма незначительные, акценты на те или иные участки частотного диапазона слышны и очевидны, однако общая настройка звука все равно остается узнаваемой. Само собой, первым делом мы воспользовались десятиполосным эквалайзером, создав свою собственную кривую, и, как и в прошлый раз, убедились, что разница с фирменным вариантом по умолчанию оказалась незначительной.
Хорошее разрешение, правильно настроенный бас и достаточный запас громкости позволяют наслаждаться как зубодробительными боевиками Metallica, Megadeth и Airbourne, так и лучшими примерами электронной музыки в лице Infected Mushroom и ветеранов Yello. Любителям классики, возможно, не будет хватать максимально возможного качества передачи сигнала, который обеспечил бы кодек LH2C, однако будем честны – мало кто из настоящих поклонников классической музыки слушает ее на ходу в Bluetooth-наушниках. Режим пространственного звука при просмотре кино работает хорошо, эффекты действительно часто перемещаются по мере поворота головы. Про шумоподавление мы уже сказали выше – вариант Комфорт нас устроил во всех случаях.
Паспортные данные
Тип – стереофонические полностью беспроводные наушники | Название – HUAWEI FreeBuds Neo | Цена, рублей – 9 990 (в период с 24 сентября по 31 октября 2026 года действует скидка 1 000 рублей) | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические (1 х купольная диафрагма, 1 х 11 мм), полуоткрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – силикон | Подключение – беспроводное (Bluetooth 6, LDAC) | Мобильное приложение – да, HUAWEI Audio Connect, AI Life | Время автономной работы, часов – 35 (с включенным шумоподавлением), 40 (с отключенным шумоподавлением) | Частотная характеристика наушников, Гц – 10 – 48 000 | Вес, граммов – 4,8 (один наушник), 31,4 (зарядный футляр)
Плюсы: гибкие настройки звука, очень удобная посадка, хорошее шумоподавление, компактные размеры, долгое время автономной работы
Минусы: поддержка кодека L2HC не обнаружена
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
HUAWEI FreeBuds Neo – отличный компромисс между максимальным качеством звука, доступным для TWS-наушников, и комфортом эксплуатации. Небольшие отличия от флагманской модели очевидны только при непосредственном сравнении, и вряд ли они будут существенны для подавляющего большинства пользователей, а вот компактность наушников и зарядного футляра оценят все. Не говоря уже о превосходном запасе хода в 40 часов – здесь результат получился даже лучше, чем у топовых FreeBuds Pro 5. В общем, очень удачная модель.
С обзором обзором камерофона HUAWEI Pura 90s Pro Max с 200 МП телеобъективом и ИИ-помощником Celia можно познакомиться здесь.
19 сентября 2026 года
