HUAWEI FreeBuds Pro 5 – звук, который поправили в консерватории
Обзор двухполосных TWS-наушников с настройкой аудио от Московской консерватории
В иерархии беспроводных наушников компании HUAWEI новые FreeBuds Pro 5 занимают верхнюю строчку. Они пришли на смену прошлогоднему хиту FreeBuds Pro 4, который заставил нас поверить в то, что современные TWS-наушники вполне способны заменить собой хорошие проводные модели без ущерба для качества звука. Производитель утверждает, что новинка может играть еще лучше. Что ж, проверим это на практике.
TWS-наушники HUAWEI FreeBuds Pro 5
Корпус
Внешний вид HUAWEI FreeBuds Pro 5 вполне соответствует флагманскому статусу модели. Овальный зарядный кейс сочетается с оригинальным оформлением самих наушников – на ножку каждого из них нанесено золотое кольцо с логотипом HUAWEI SOUND.
Заявляется, что корпуса наушников уменьшились в размерах на 10% по сравнению с предшествующей моделью, они также стали легче на 6% процентов. Вряд ли пользователь сможет это почувствовать без непосредственного сравнения, однако у нас была такая возможность. И, действительно, FreeBuds Pro 5 явно стали компактнее, сохранив при этом великолепное качество изготовления. Модель доступна в четырех разных расцветках — белый, песочный, черный и темно-синий, к нам на тест приехала песочная версия. Наушники имеют защиту по классу IP57, при этом защита футляра ограничена IP54. Анатомическая форма и широкий выбор амбушюров обеспечивают надежную посадку в ухе, жаль лишь, что на сей раз компания не включила в комплект поставки насадки из пены с эффектом памяти, обеспечивающие наивысшую степень пассивной изоляции.
Зарядный чехол также претерпел изменения – он имеет особое приятное на ощупь покрытие, выполненное по новой технологии нанесения эксимерной пленки. Чехол устойчив к появлению отпечатков пальцев, царапин и быстрому износу, что гарантирует прочность и сохранение внешнего вида на долгое время. Версия тёмно-синего цвета получила рельефное покрытие из искусственной кожи. Расположенный на передней панели кольцевой светодиодный индикатор обозначает различные статусы устройства.
Акустическая часть
Как и в прошлой модели, в HUAWEI FreeBuds Pro 5 акустическая часть включает два расположенных коаксиально излучателя. Низкочастотный драйвер получил двойную магнитную систему и способен работать от 10 Гц, в то время как высокочастотный излучатель имеет плоскую миниатюрную диафрагму, которая помогает ему «добивать» до 48 кГц. Это обеспечивает соответствие наушников стандарту HWA (High-Res Wireless Audio). Новинка также поддерживает фирменный кодек с низкой степенью сжатия L2HC, гарантирующий передачу данных на скорости до 2,3 Мбит/сек, что существенно превосходит возможности LDAC (до 990 Кбит/сек). Правда, преимуществами продвинутого кодека пока можно воспользоваться только при подключении к новейшим смартфонам и планшетам HUAWEI. Впрочем, как мы убедились в прошлый раз, даже при работе через LDAC играют флагманские наушники фирмы превосходно. Надеемся, что и в этот раз все будет так же.
Шумоподавление
Пожалуй, это самая интересная фишка новой модели. Как заявляет компания, это первые на рынке наушники с активным шумоподавлением, в работе которого задействованы одновременно два драйвера, излучающих звуковые волны в противофазе, а новая модель MIMO с ИИ помогает в режиме реального времени корректировать их работу. Согласно произведенным компанией измерениям, эффективность «шумодава» во FreeBuds Pro 5 выросла на 220% в сравнении с прошлым поколением флагманских наушников. Обработка сигнала поручена фирменному чипу Kirin A3, при этом задержка в обработке шума не превышает 8 мкс. Это означает, что работа системы шумоподавления должна стать практически незаметной при прослушивании музыки. Разумеется, в наличии здесь и режим прозрачности, при активации которого пользователь продолжает слышать окружающую обстановку.
Батарея
Встроенный в наушники аккумулятор емкостью 60 мА*ч при условии полного заряда позволяет модели работать до 9 часов, а вкупе с зарядным футляром и его батареей в 537 мА*ч время автономной работы составит до 38 часов. Данные цифры приведены для сценария эксплуатации с отключенным шумоподавлением и режимом приоритета качества соединения, а не звука. При включении же системы шумоподавления данные показатели составляют 6 часов и 25 часов, соответственно.
Приложение
Настраивать наушники удобнее всего через фирменное приложение HUAWEI Audio Connect, доступное для пользователей любых смартфонов – iOS, EMUI и Android. Правда, в Google Play его нет, однако никаких проблем с тем, чтобы скачать его через фирменный магазин AppGallery, нет. Управление жестами здесь традиционное, кроме того, через приложение его можно настроить под свои предпочтения.
Настройка звука
Важной особенностью FreeBuds Pro 5 является пристальное внимание, уделенное создателями настройке звука. В наушниках появились два режима эквалайзера, созданные экспертами Московской консерватории имени П. И. Чайковского, они называются «Универсальное звучание» и «Концертное звучание». Первое больше ориентировано на прослушивание популярной музыки с определенным акцентом на низкочастотный диапазон, второе больше отдает предпочтение объему и прозрачности, а также общей слаженности звука. По крайней мере, так заявляет производитель. Само собой, сохранилась возможность создания собственной кривой эквализации – к услугам пользователя десятиполосный графический эквалайзер, позволяющий регулировать отдачу на разных участках в диапазоне от 60 до 16 000 Гц в пределах +/- 6 дБ.
Габариты
Вес каждого наушника составляет 5,5 г, размеры — 29,1 × 21,8 × 23,7 мм. Зарядный кейс весит 43 г и имеет габариты 65,5 х 46,7 × 22,9 мм.
Слушаем
За счет уменьшенных габаритов посадка в ухе у HUAWEI FreeBuds Pro 5 действительно немного удобнее, чем у модели прошлого поколения. Пассивная изоляция стала чуть хуже из-за отсутствия амбушюров из пены с эффектом памяти, но разница незначительная.
Российская версия наушников получила дополнительную настройку звука от специалистов Московской консерватории, два новых режима дополняют четыре кривых эквалайзера, созданных их коллегами из Пекинской оперы.
Перед началом эксплуатации нужно обязательно обновить прошивку наушников через Audio Connect до последней версии, именно в ней и появляются режимы «Универсальное звучание» и «Концертное звучание». Кроме того, я не преминул воспользоваться десятиполосным эквалайзером для того, чтобы создать собственную предпочтительную кривую. К слову, она оказалась по звуку довольно близкой к «Универсальному звучанию» от специалистов Московской консерватории, с минимальными отличиями на НЧ и в голосовом диапазоне.
По итогам многочасового прослушивания у меня сложилось впечатление, что при создании FreeBuds Pro 5 разработчики действительно подошли к звуку максимально серьёзно. Достаточно того факта, что для выхода на российский рынок они обратились к экспертизе специалистов нашей консерватории, чья настройка, кстати, несколько отличается от того, что предлагают китайские коллеги. В целом же впечатление от звука HUAWEI FreeBuds Pro 5 можно резюмировать как переход от простого сочетания правильных технологий к тонким материям Hi-Fi/High End аудио, предлагающим авторский взгляд на правильное звучание.
По сравнению с FreeBuds Pro 4 новинка стала играть более воздушно и вкрадчиво, с высоким разрешением по всему диапазону. Появилась легкость жеста и комфорт прослушивания, обычно свойственные удачным проводным моделям. То есть уже можно говорить не просто о формальных признаках хорошего звука, но и об авторском подходе к его настройке. Из всех предложенных вариантов мне больше всего понравилось уже упомянутое «Универсальное звучание», ну, и, разумеется, мой собственный вариант. Запаса громкости наушникам хватает с запасом, компрессия практически не ощущается даже на максимальном уровне.
Пару слов необходимо сказать о системе шумоподавления, которая стала близкой к идеальной, причем не только с точки зрения подавления внешних шумов, но и вмешательства в ткань музыки. И если в прошлогодней модели ее воздействие на качество звука было минимальным, то теперь его практически не слышно. Одновременное использование в работе «шумодава» двух излучателей явно пошло звуку на пользу.
Паспортные данные
Тип – стереофонические полностью беспроводные наушники | Название – HUAWEI FreeBuds Pro 5 | Цена, рублей – 19 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические (1 х плоская микродиафрагма, 1 х 11 мм), полуоткрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров  – силикон | Подключение – беспроводное (Bluetooth 6, LDAC, L2HC 4.0) | Мобильное приложение – да, HUAWEI Audio Connect | Время автономной работы, часов – 25 (с включенным шумоподавлением), 38 (с отключенным шумоподавлением) | Частотная характеристика наушников, Гц – 10 – 48 000 | Вес, граммов – 5,5 (один наушник), 43 (зарядный футляр)
Плюсы: авторская настройка звука, отличные излучатели, поддержка L2HC, великолепное шумоподавление
Минусы: не хватает разве что амбушюров из пены с эффектом памяти
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
HUAWEI FreeBuds Pro 5 сделали еще один шаг к полному стиранию грани между беспроводными и проводными наушниками с точки зрения качества звука. Сочетание отличного звука, возможности тонкой настройки и превосходного шумоподавления делают модель одним из лидеров рынка TWS-наушников независимо от цены.
С обзором открытых TWS-наушников HUAWEI FreeClip 2, которые не нужно вставлять в ухо, можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
10 марта 2026 года
