HUAWEI FreeClip 2 – у рокера новые клипсы
Обзор открытых TWS-наушников, которые не нужно вставлять в ухо
Второе поколение оригинальных полностью беспроводных наушников HUAWEI FreeClip 2 стало не только удобнее, но и обеспечивает более высокое качество звука, чем оригинальная модель. Также в числе плюсов емкая батарея, обновленный дизайн и мощный центральный процессор. Однако обо всем по порядку.
Открытые TWS-наушники HUAWEI FreeClip 2
Дизайн
Первое, на что обращаешь внимание при вскрытии упаковки, это совершенно иной внешний вид зарядного футляра. На смену круглому кейсу пришел более компактный квадратный футляр голубого цвета со скругленными краями и шершавой поверхностью. Помимо голубого, наушники также выпускаются в черном и белом исполнении. Сами наушники стали чуть меньше, а С-образная дуга, соединяющая электронную и акустическую часть и выполненная из сплава с эффектом памяти, стала чуть более податливой (некоторые пользователи жаловались, что первая версия слишком сильно сжимала ухо).
Дуга отделана силиконом того же цвета, что и футляр, а основные части корпуса имеют отполированное до зеркального блеска серебристое покрытие. Наушники надежно защищены от влаги и пыли по классу IP57, что позволяет им не бояться даже кратковременного погружения в воду. Зарядный же футляр получил сертификат IP54.
Акустическая часть
В наушниках использованы новые динамические излучатели с двойной диафрагмой диаметром 10,8 мм. Центральная часть мембран оптимизирована для воспроизведения высоких частот, в то время как низкочастотный диапазон излучает кольцо, расположенное ближе к краю динамика. В движение диафрагмы приводятся мощным неодимовым магнитом, корпус имеет открытое акустическое оформление, что придает звучанию дополнительный объем.
Электроника
За обработку всех сигналов отвечает мощный процессор со встроенными нейронными сетями, связь обеспечивает Bluetooth-адаптер версии 6.0. О поддержке кодеков с низкой степенью сжатия производитель не упоминает, да они здесь и не нужны, равно как и активная система шумоподавления, для которой требуется высокий уровень пассивной изоляции. Она заменяется адаптивной системой регулировки громкости, подстраивающей уровень сигнала в зависимости от внешней обстановки.
Управление
Наушники поддерживают как сенсорное управление путем нажатия на внешнюю сторону дуги C-bridge, так и управление через движение головой. Для приема входящего звонка достаточно просто кивнуть, для его отклонения – повернуть голову из стороны в сторону. При использовании касаний следует два раза нажать на дугу для остановки или запуска трека, три раза – для перехода к следующей композиции, для регулировки громкости нужно провести пальцем вверх или вниз. В общем, все привычно и понятно.
Батарея
В каждый наушник встроен аккумулятор емкостью 67 мА*ч, емкость батареи в зарядном футляре составляет 537 мА*ч. Кейс поддерживает как проводную зарядку через USB-C, так и беспроводную мощностью до 3 Ватт. Время работы от одной зарядки при воспроизведении музыки составляет до 9 часов (это на 1 час больше, чем у прошлого поколения модели). Общее время автономной эксплуатации в паре с кейсом достигает 38 часов. Как это обычно бывает, телефонные разговоры «съедают» заряд чуть быстрее – для данного сценария работы показатели составляют 6 часов и 25 часов, соответственно.
Надеваем
Первые впечатления от посадки наушников исключительно позитивные, подтвердились они и в процессе многодневного ношения. Действительно, по сравнению с прошлой версией давление на стенку ушной раковины стало ощутимо меньше, однако это никак не сказалось на надежности крепления – стряхнуть HUAWEI FreeClip 2 с уха невозможно. Устанавливать наушник нужно все так же между двумя противокозелками на внешней стороне раковины. Правильное расположение критически важно для качества звука, достаточно немного сдвинуть наушники в сторону – и вся магия пропадает.
Подключаем и слушаем
Как при обычном коннекте, так и при подключении через приложение AI Life наушники находятся и определяются моментально. В приложении есть возможность выбрать нужную кривую эквализации или создать свою собственную.
Прежде всего хочется еще раз остановиться на комфорте ношения – буквально через пару минут о присутствии наушников полностью забываешь. Они совершенно не мешают заниматься домашними делами и напоминают о себе только при поступлении звонка. Все варианты управления работают штатно, хотя мне и потребовалось поначалу приноровиться к форм-фактору корпуса при управлении касаниями.
С базовой настройкой эквалайзера наушники звучат весьма масштабно – спасибо открытому оформлению и разнонаправленным диафрагмам – и быстро, с предсказуемым, но небольшим ограничением по глубине баса. Порадовал очень энергичный почерк при воспроизведении ритмичной музыки, заставляющий буквально пускаться в пляс. Запаса мощности более чем достаточно не только для улицы, но и для дома, адаптивная регулировка громкости работает мягко и ненавязчиво. Как это часто бывает с полностью беспроводными наушниками, наилучшее качество звука HUAWEI FreeClip 2 демонстрируют за пару кликов до предельного уровня, при выводе громкости на максимум появляется небольшая компрессия. Заметна она, впрочем, только при прослушивании в спокойной обстановке, при занятиях спортом внимания на нее не обращаешь.
Надежное крепление на ушной раковине позволяет заниматься самыми разными видами спорта, следует только отметить, что в ходе выполнения отдельных упражнений – например, виса – меняется положение динамиков относительно слухового канала, из-за чего страдает качество звука. Поэтому приходится иногда корректировать крепление дуги. При ходьбе, беге и работе на тренажерах никаких проблем не возникает.
Паспортные данные:
Тип – открытые стереофонические полностью беспроводные наушники | Название – HUAWEI FreeClip 2 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические (широкополосный излучатель с двумя диафрагмами 10,8 мм), открытые | Материал корпуса – пластик, металл | Материал амбушюров  – нет | Подключение – беспроводное (Bluetooth 6.0) | Мобильное приложение – да, AI Life | Емкость аккумулятора, мА*ч – 67 мА*ч в каждом наушнике, 537 мА*ч в футляре | Время автономной работы при прослушивании музыки, часов – 9 (от одной зарядки), 38 (с использованием зарядного футляра) | Вес, граммов – 5,1 (один наушник), 37,8 (зарядный футляр)
Плюсы: надежное и комфортное крепление наушников на ушной раковине, объемный и динамичный звук, удобное управление
Минусы: закоренелым аудиофилам вряд ли подойдут
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
Главное достоинство HUAWEI FreeClip 2, это полное ощущение отсутствия наушников у вас в ухе, ради которого многие легко пожертвуют качеством пассивной изоляции. Играет модель гораздо лучше, чем можно было бы ожидать с учетом форм-фактора – динамично и бодро, с отличной атакой и хорошими тембрами. Кроме того, наушники полностью лишены эффекта «звука в голове». Со своей задачей дать пользователю максимальную свободу движения новинка справляется просто превосходно – включил и забыл до того момента, как наушники тебе понадобятся, их можно без проблем носить на ухе целый день.
С обзором смарт-часов нового поколения HUAWEI WATCH GT 6 с очень ярким дисплеем можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
20 января 2026 года
